我前面介绍的三种数据类型unsigned char ,unsigned int ,unsigned long,都是有最大范围限制的,它们最大范围分别是255,65535,4294967295,如果加法运算的结果超过了参与运算的变量本身,会出现什么结果,有什么规律,这就是本节要讲解的溢出问题。
(1)何谓溢出?比如以下例子:
unsigned char a;
a=0x8536;
分析:
因为a是unsigned char变量,位数是8位,也就是1个字节,而0x8536是16位,2个字节,这种情况下,把0x8536赋值给单字节变量a,变量a只能接收到最低位的一个字节0x36,而高位字节的0x85就被丢失了,这个就是本节所说的“溢出”了。
(2)再看一个例子如下:
unsigned char b=0xff;
b=b+1;
分析:
b默认值是0xff,再加1后,变成了0x0100保存在一个隐藏的中间变量,然后再把这个中间变量赋值给单字节变量b,b只能接收到低位字节0x00,所以运算后b的数值由于溢出变成了0x00。
(3)再看一个例子如下:
unsigned char c=0xff;
c=c+2;
分析:
c默认值是0xff,再加2后,变成了0x0101保存在一个隐藏中间变量,然后再把这个中间变量赋值给单字节变量c,c只能接收到低位字节0x01,所以运算后c的数值由于溢出变成了0x01。
(4)再看一个例子如下:
Unsigned int d=0xfffe;
d=d+5;
分析:
d默认值是0xfffe,再加5后,变成了0x10003保存在一个隐藏中间变量,由于这个隐藏的中间变量是unsigned int类型,只能保存2个字节的数据,所以在中间变量这个环节就溢出了,实际上隐藏的中间变量只保存了0x0003,然后再把这个中间变量赋值给双字节变量d,d理所当然也是0x0003。
(5)再看一个例子如下:
unsigned long e=0xfffffffe;
e=e+5;
分析:
e默认值是0xfffffffe,再加5后,变成了0x100000003保存在一个隐藏中间变量,由于这个隐藏的中间变量是unsigned long类型,只能保存4个字节的数据,所以在中间变量这个环节就溢出了,实际上隐藏的中间变量只保存了0x00000003,然后再把这个中间变量赋值给4字节变量e,e理所当然也是0x00000003。
现在编写一个程序来练习上述前面4个例子,最后把程序编译后下载到坚鸿51学习板观察结果。请直接复制第十节模板程序,修改的main程序代码如下:
void main() //主程序
/*---C语言学习区域的开始---------------------------------------------------------------------------*/
unsigned char a;
unsigned int d=0xfffe;
a=0x8536;
b=b+1;
c=c+2;
d=d+5;
GuiWdData0=a; //把变量a这个数值放到窗口变量0里面显示
GuiWdData1=b; //把变量b这个数值放到窗口变量1里面显示
GuiWdData2=c; //把变量c这个数值放到窗口变量2里面显示
GuiWdData3=d; //把变量d这个数值放到窗口变量3里面显示
/*---C语言学习区域的结束---------------------------------------------------------------------------*/
while(1)
initial();
key_service();
display_service();
如何在坚鸿51学习板上观察a,b,c,d这4个变量的十六进制?按下S1或者S5按键即可切换显示不同的窗口,从而显示不同的变量,只要按住S9按键不放,此时显示的就是该变量的十六进制。上坚鸿51学习板观察程序执行的结果如下:
变量a为0x36。
变量b为0x00。
变量c为0x01。
变量d为0x0003。
这一节提到了一个“隐藏中间变量”的概念,这个神秘的“隐藏中间变量”到底是unsigned int类型还是unsigned long类型?有什么规律?如果运算中存在多种不同变量类型该怎么办,实际应用中有解决的办法吗?预知详情,请看一节内容。
下节预告:加法运算中,神秘中间变量的类型以及解决“掺杂多种变量类型”的办法。
上一篇:第19节:加法运算中,神秘中间变量的类型
下一篇:第17节:连加以及自加运算的简写
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 跟帖晒单有礼《MCU工程师炼成记》
- Mentor线上研讨会丨FPGA仿真验证平台ModelSim应用进阶
- 有奖问答 | Azure Sphere物联网解决方案 问答排位赛,你能霸屏多久?
- 有奖技术直播:Keysight量子计算测量方案线上研讨会
- 有奖直播:Microchip适用于CryptoAuthentication™系列的可信任平台
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
- 免费申请评测:欧时电子(RS Components)树莓派3来袭,待你玩耍带你飞
- 《带您了解ADI数字健康生物传感器系列》有奖直播
- 学习有礼,分享也有礼!跟着小梅哥,一起intel SoC FPGA走起!
- 意法半导体工业峰会2023 直播结束
