第十四节:矩阵键盘的单个触发
发布者:数据小巨人最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:矩阵键盘  单个触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开场白:
上一节讲了按键的加速匀速触发。这节开始讲矩阵键盘的单个触发。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。。
(2)实现功能:16个按键中,每按一个按键都能触发一次蜂鸣器发出“滴”的一声。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time  20    //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
unsigned char ucKeyStep=1;  //按键扫描步骤变量
unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
unsigned int  uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
/* 注释一:
*  矩阵按键扫描的详细过程:
*  先输出某一列低电平,其它三列输出高电平,这个时候再分别判断输入的四行,
*  如果发现哪一行是低电平,就说明对应的某个按键被触发。依次分别输出另外三列
*  中的某一列为低电平,再分别判断输入的四行,就可以检测完16个按键。内部详细的
*  去抖动处理方法跟我前面讲的独立按键去抖动方法是一样的。
  switch(ucKeyStep)
     case 1:   //按键扫描输出第一列低电平
          key_dr1=0;
          key_dr2=1;
          key_dr3=1;
          key_dr4=1;
          uiKeyTimeCnt=0;  //延时计数器清零
          ucKeyStep++;     //切换到下一个运行步骤
              break;
     case 2:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
          uiKeyTimeCnt++;
                  if(uiKeyTimeCnt>1)
                     uiKeyTimeCnt=0;
              break;
     case 3:
          if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
             ucKeyStep++;  //如果没有按键按下,切换到下一个运行步骤
             ucKeyLock=0;  //按键自锁标志清零
             uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
                  else if(ucKeyLock==0)  //有按键按下,且是第一次触发
                     if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
                            uiKeyTimeCnt++;  //去抖动延时计数器
                                if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
                                   ucKeySec=1;  //触发1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=5;  //触发5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=9;  //触发9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=13;  //触发13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
              break;
     case 4:   //按键扫描输出第二列低电平
          key_dr1=1;
          key_dr2=0;
          key_dr3=1;
          key_dr4=1;
              break;
     case 5:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
          uiKeyTimeCnt++;
                  if(uiKeyTimeCnt>1)
                     uiKeyTimeCnt=0;
              break;
     case 6:
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=2;  //触发2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=6;  //触发6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=10;  //触发10号键 对应朱兆祺学习板的S9键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=14;  //触发14号键 对应朱兆祺学习板的S13键
              break;
     case 7:   //按键扫描输出第三列低电平
          key_dr1=1;
          key_dr2=1;
          key_dr3=0;
          key_dr4=1;
              break;
     case 8:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
          uiKeyTimeCnt++;
                  if(uiKeyTimeCnt>1)
                     uiKeyTimeCnt=0;
              break;
     case 9:
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=3;  //触发3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=7;  //触发7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=11;  //触发11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=15;  //触发15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
              break;
     case 10:   //按键扫描输出第四列低电平
          key_dr1=1;
          key_dr2=1;
          key_dr3=1;
          key_dr4=0;
              break;
     case 11:     //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
          uiKeyTimeCnt++;
                  if(uiKeyTimeCnt>1)
                     uiKeyTimeCnt=0;
              break;
     case 12:
             ucKeyStep=1;  //如果没有按键按下,返回到第一步,重新开始扫描
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=4;  //触发4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=8;  //触发8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=12;  //触发12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeySec=16;  //触发16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
              break;
void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
    case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
          uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
          ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
          break;
    case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
          break;
    case 3:// 3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
          break;
    case 4:// 4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
          break;
    case 5:// 5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
          break;
    case 6:// 6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
          break;
    case 7:// 7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
          break;
    case 8:// 8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
          break;
    case 9:// 9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
          break;
    case 10:// 10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
          break;
    case 11:// 11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
          break;
    case 12:// 12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
          break;
    case 13:// 13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
          break;
    case 14:// 14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
          break;
    case 15:// 15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
          break;
    case 16:// 16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
         beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
     ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i    {
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
    在这一节中,有的人咋看我的按键扫描代码,会觉得代码太多了。我一直认为,只要单片机容量够,代码多一点少一点并不重要,只要不影响运行效率就行。而且有时候,代码写多一点,可读性非常强,修改起来也非常方便。如果一味的追求压缩代码,就会刻意用很多循环,数组等元素,代码虽然紧凑了,但是可分离性,可改性,可读性就没那么强。我说那么多并不是因为我技术有限而不懂压缩,就找个借口敷衍大家,不信?我下一节把这节的代码压缩一下分享给大家。凡是相似度高的那部分代码都可以压缩,具体怎么压缩?欲知详情,请听下回分解-----矩阵键盘单个触发的压缩代码编程。
关键字:矩阵键盘  单个触发 引用地址:第十四节:矩阵键盘的单个触发
上一篇:第15节:矩阵键盘单个触发的压缩代码编程
下一篇:第十六节:矩阵键盘的组合按键触发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
最简单的4*4矩阵键盘程序 c51
调试通过. key_scan_p2() //定时器,或者主程序扫描 { uchar x,y,z; P2=0x0f; x=P2&0x0f; P2=0xf0; y=P2&0xf0; z=x|y; if(z!=key_value1) key_value1=z; //如果两次结果不同 else { if(key_value1 == 0xff) key_release=0; else { if (key_release==0) //所有按键已经松开了吗? { key_release = (z ^ 0xFF); key_val = z; switch(key
[单片机]
基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
一、引言 本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。能通过动态扫描来判有键按下、将键值转换成对应的ASCII码值,在时钟脉冲的作用实现串行数据的接收与发送。 二、设计方案 1.芯片引脚定义     reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;retn0-retn7键盘扫描行输入线;txd串行数据发送端;scan0-scan7键盘扫描列输出线;led
[电源管理]
基于RS232行列式<font color='red'>矩阵键盘</font>接口的设计方案
查表法矩阵键盘
//p1口外接3*4矩阵键盘,其中p1^0不用置1,常用读出键值方法有 //“查表法”和“反转法”。查表法程序最为简短,但是稍多占用 //一点存储空间;反转法的程序执行速度最快,只是要求接口是 //双向的。 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={ ~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66, ~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F, ~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};//共阳极L
[单片机]
PIC:矩阵键盘扫描(if()else嵌套方式)
/* 为自已写的矩阵键盘检测+数码管显示+蜂鸣器响 采用if().....else嵌套方式;编译通过,却后二列显示不出来(你找出来了吗?一个不算问题的问题) */ //---------------------------------------------------------------- #include pic.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char __CONFIG(0x3B31); const unsigned char table = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
[单片机]
mcs-51单片机 扫描矩阵键盘程序
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DSCQ=P2^6;//位定义段锁存器控制端 sbit WSCQ=P2^7;//位定义位锁存器控制端 uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //0,1,2,3 0x66,0x6d,0x7d,0x07, //4,5,6,7 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, //8,9,a,b 0x39,0x5e,0x79,0x71};//c,d,e,f void delay(uint t);//声明延时函数 void keyscan()
[单片机]
基于STM32F407最小系统板三种矩阵键盘实现方法
这里采用的八个端口为PA0-PA7。 此处先给出矩阵键盘的原理图: 一、八个端口采用开漏输出,配置上拉电阻,实现同51一样的双向IO口功能。 //按键初始化函数 void KEY_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_P
[单片机]
基于STM32F407最小系统板三种<font color='red'>矩阵键盘</font>实现方法
单片机第8课:矩阵键盘扫描
JP3接P0,VCC接+5V,矩阵键盘的左边八个引脚接在P1上面。想要的结果是按第0个按键,数码管显示0,以此类推。注意,这里的数码管是共阳极的。 #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e}; uchar code table_scan = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0
[单片机]
单片机第8课:<font color='red'>矩阵键盘</font>扫描
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
