单片机的c语言教程 第五课 常量
发布者:Ampoule最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:单片机  c语言教程  常量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一节我们学习了KEIL C51编译器所支持的数据类型。而这些数据类型又是怎么用在常量和变量的定义中的呢?又有什么要注意的吗?下面就来看看吧。晕!你还区分不清楚什么是常量,什么是变量。常量是在程序运行过程中不能改变值的量,而变量是可以在程序运行过程中不断变化的量。变量的定义可以使用所有C51编译器支持的数据类型,而常量的数据类型只有整型、浮点型、字符型、字符串型和位标量。这一节我们学习常量定义和用法,而下一节则学习变量。
常量的数据类型说明是这样的
1.整型常量可以表示为十进制如123,0,-89等。十六进制则以0x开头如0x34,-0x3B等。长整型就在数字后面加字母L,如104L,034L,0xF340等。
2.浮点型常量可分为十进制和指数表示形式。十进制由数字和小数点组成,如0.888,3345.345,0.0等,整数或小数部分为0,可以省略但必须有小数点。指数表示形式为[±]数字[.数字]e[±]数字,[]中的内容为可选项,其中内容根据具体情况可有可无,但其余部分必须有,如125e3,7e9,-3.0e-3。
3.字符型常量是单引号内的字符,如'a','d'等,不可以显示的控制字符,可以在该字符前面加一个反斜杠"\"组成专用转义字符。常用转义字符表请看表5-1。
4.字符串型常量由双引号内的字符组成,如"test","OK"等。当引号内的没有字符时,为空字符串。在使用特殊字符时同样要使用转义字符如双引号。在C中字符串常量是做为字符类型数组来处理的,在存储字符串时系统会在字符串尾部加上\o转义字符以作为该字符串的结束符。字符串常量"A"和字符常量'A'是不同的,前者在存储时多占用一个字节的字间。
5.位标量,它的值是一个二进制。
转义字符
含义
ASCII码(16/10进制)
\o
空字符(NULL)
00H/0
\n
换行符(LF)
0AH/10
\r
回车符(CR)
0DH/13
\t
水平制表符(HT)
09H/9
\b
退格符(BS)
08H/8
\f
换页符(FF)
0CH/12
单引号
27H/39
双引号
22H/34
反斜杠
5CH/92
表5-1 常用转义字符表
常量可用在不必改变值的场合,如固定的数据表,字库等。常量的定义方式有几种,下面来加以说明。
#difine False 0x0; //用预定义语句可以定义常量
#difine True 0x1; //这里定义False为0,True为1
//在程序中用到False编译时自动用0替换,同理True替换为1
unsigned int code a=100; //这一句用code把a定义在程序存储器中并赋值
const unsigned int c=100; //用const定义c为无符号int常量并赋值
以上两句它们的值都保存在程序存储器中,而程序存储器在运行中是不允许被修改的,所以如果在这两句后面用了类似a=110,a++这样的赋值语句,编译时将会出错。
说了一通还不如写个程序来实验一下吧。写什么程序呢?跑马灯!对,就写这个简单易懂的吧,这个也好说明典型的常量用法。先来看看电路图吧。它是在我们上一课的实验电路的基础上增加6个LED组成的,也就是用P1口的全部引脚分别驱动一个LED,电路如图5-1所示。
新建一个RunLED的项目,主程序如下:
#include //预处理文件里面定义了特殊寄存器的名称如P1口定义为P1
void main(void)
//定义花样数据
cons tunsigned char design[32]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,
0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,
0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x0,
0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF};
unsigned int a; //定义循环用的变量
unsigned char b; //在C51编程中因内存有限尽可能注意变量类型的使用
//尽可能使用少字节的类型,在大型的程序中很受用
do{
for (b=0; b<32; b++)
for(a=0; a<30000; a++); //延时一段时间
P1 =design[b]; //读已定义的花样数据并写花样数据到P1口
}while(1);
程序中的花样数据可以自以去定义,因这里我们的LED要AT89C51的P1引脚为低电平才会点亮,所以我们要向P1口的各引脚写数据O对应连接的LED才会被点亮,P1口的八个引脚刚好对应P1口特殊寄存器的八个二进位,如向P1口定数据0xFE,转成二进制就是11111110,最低位D0为0这里P1.0引脚输出低电平,LED1被点亮。如此类推,大家不难算出自己想要做的效果了。大家编译烧写看看,效果就出来,显示的速度您可以根据需要调整延时a的值,不要超过变量类型的值域就很行了。哦,您还没有实验板?那如何可以知道程序运行的结果呢?呵,不用急,这就来说说用KEIL uVision2的软件仿真来调试IO口输出输入程序。
图5-1 八路跑马灯电路
编译运行上面的程序,然后按外部设备菜单Peripherals-I/O Ports-Port1就打开Port1的调试窗口了,如图5-3中的2。这时程序运行了,但我们并不能在Port1调试窗口上看到有会什么效果,这时我们可以用鼠标左击图5-3中1旁边绿色的方条,点一下就有一个小红方格在点一下又没有了,哪一句语句前有小方格程序运行到那一句时就停止了,就是设置调试断点,同样图5-2中的1也是同样功能,分别是增加/移除断点、移除所有断点、允许/禁止断点、禁止所有断点,菜单也有一样的功能,另外菜单中还有Breakpoints可打开断点设置窗口它的功能更强大,不过我们这里先不用它。我们?quot;P1 = design[b];"这一句设置一个断点这时程序运行到这里就停住了,再留意一下Port1调试窗口,再按图5-2中的2的运行键,程序又运行到设置断点的地方停住了,这时Port1调试窗口的状态又不同了。也就是说Port1调试窗口模拟了P1口的电平状态,打勾为高电平,不打勾则为低电平,窗口中P1为P1寄存器的状态,Pins为引脚的状态,注意的是如果是读引脚值必须把引脚对应的寄存器置1才能正确读取。图5-2中2旁边的{}样的按钮分别为单步入,步越,步出和执行到当前行。图中3为显示下一句将要执行的语句。图5-3中的3是Watches窗口可查看各变量的当前值,数组和字串是显示其头一个地址,如本例中的design数组是保存在code存储区的首地址为D:0x08,可以在图中4 Memory存储器查看窗口中的Address地址中打入D:0x08就可以查看到design各数据和存放地址了。如果你的uVision2没有显示这些窗口,可以在View菜单中打开在图5-2中3后面一栏的查看窗口快捷栏中打开。
图5-2 调试用快捷菜单栏
图5-3 各调试窗口
关键字:单片机  c语言教程  常量 引用地址:单片机的c语言教程 第五课 常量
上一篇:单片机的c语言教程 第六课 变量
下一篇:单片机的c语言教程 第四课 数据类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
无线路灯项目——STM32L151概述
STM32L151RCT 256KB 属于Cat.3 在stm32l1xx.h文件中,有下面一幅图,说明了不同容量的MCU应该用哪个startup.s文件 有关density和Cat名称的问题,ST官方给出下面的说法: Replaced “Low density”, “Medium density”, “Medium+ density” and “High density” categories by Cat.1, Cat.2, Cat.3, Cat.4 and Cat.5 in all document. 下面是STM32L1系列中Cat.3的系统结构图 FLITF指的是The Flash memory interface。
[单片机]
无线路灯项目——STM32L151概述
基于51单片机的酒精气体检测器设计
使用说明: 上电以后,需要预热一段时间,此时lcd显示Loading... (预热过程为电压先上升后下降的改成,通过检测电压来检测是否预热完成) , 预热完成后显示酒精浓度,按下按下按键key1即可进入报警设置模式,按下key2加,key3减, 再次按下key1退出报警设置模式(必须为报警设置模式key2和key3才起作用) 原理图: PCB: 程序运行图: 部分程序: #include stc89x_90x.h #include LCD1602.h #include ADC0832.h #include intrins.h sbit k1=P1^4; sbit k2=P1^5; sbit k3=P1^6; sbi
[单片机]
一种基于单片机的心肺复苏系统
1 引言 众所周知,在几分钟内及时抢救危重急症、意外伤害导致的突发濒死病人,具有重要意义。采用传统的人工呼吸和胸外按压方法,常常由于按压部位不准、用力方法不对、按压深度掌握不好、按压频率不规律等因素,难以达到理想的效果,甚至造成骨折、气胸、血胸等严重的并发症,同时口对口进行人工呼吸也有可能在病人与救护者间传染疾病。因此,有必要研制抢救迅速、定位准确、按压适度的便携式智能型心肺复苏机。其及时性和准确性可以显著提高救治效果,较好地解决徒手心肺复苏存在的问题。目前国内应用最为广泛的是美国Michigan Instruments 公司的“萨勃”心肺复苏机,国内市场仍然没有国产的便携式心肺复苏机。本文介绍的就是一种以Cygnal单片机为
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>的心肺复苏系统
Silicon Labs通过汽车资质认证的MCU系列登陆Mouser
Mouser Electronics宣布备货Silicon Labs具有汽车资质认证的全新8位闪存微处理器系列。 C8051F85x和C8051F86x MCU是通过AEC-Q100资质认证的MCU,可在高达125°C的较广温度范围中运行,并提供最高8KB闪存,最高512字节RAM以及12位模数转换器。 这些Silicon Labs MCU包括众多通信外围设备,支持三个可独立配置的分辨率增强型PWM渠道。 C8051F85x和C80651F86x设备非常适用于低内存、少针脚型应用。开发工具还可用于评估此MCU系列产品的性能。 Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的
[嵌入式]
51单片机智能温控器C语言源程序
这是一款51单片机智能温控器C语言源程序,程序功能:速成有时钟显示,使用DS18B20进行温度检测,控制温度可通过按键进行设置,输出通过继电器械驱动加热器进行加热。是一款功能较为完善的温度控制板,适合单片机爱好者进行温度控制的 电子制作 实作项目。电路简单,容易制作,调试容易。 #include 'reg51.h' #include 'intrins.h' #include 'absacc.h' #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define BUSY 0x80 //lc
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>智能温控器<font color='red'>C语言</font>源程序
意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能 STM32系列高性价比入门级产品,现已量产并发货,享受 10 年产品寿命保障 2023年1月31日,中国 ---- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)推出迄今为止STM32 微控制器 (MCU)产品家族中性价比最高的STM32C0系列产品,为开发者降低STM32入门门槛 。 全球已有数十亿个智能工业、医疗和消费产品采用 STM32 MCU 。STM32现有产品型号达数千种,让产品设计人员总能选到价格适中、功能和性能皆满意的产品。 在保障供货的同时, 意法
[单片机]
意法半导体发布STM32C0系列<font color='red'>MCU</font>  让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
什么是单片机?51单片机学前预备知识
一.单片机的概念: 在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 扩展阅读: 51 单片机是什么 二.单片机的用途: 工业自动化:数据采集,测控技术; 智能仪器仪表:数字示波器、数字信号源、数字万用表、感应电流表等; 消费类电子产品:洗衣机、电冰箱、空调机、手机等; 凡是与控制或简单计算有关的电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr,凌阳,80C51,arm等。 三.怎么学单片机: 实践第一;补充必要的理论知识,即缺什么补什么;做工程项目积累经验。(可在网络上搜索些题目,也可自己有什么想法大胆的去试
[单片机]
基于AT89C51的时间/位移换向控制器设计
引言   在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理   SWHX-1的内部电路如图1所示。该系统分
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
