意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-01-31 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  MCU  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体发布STM32C0系列MCU
STM32系列高性价比入门级产品,现已量产并发货,享受 10 年产品寿命保障
2023年1月31日,中国 ---- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)推出迄今为止STM32 微控制器 (MCU)产品家族中性价比最高的STM32C0系列产品,为开发者降低STM32入门门槛
全球已有数十亿个智能工业、医疗和消费产品采用STM32 MCU。STM32现有产品型号达数千种,让产品设计人员总能选到价格适中、功能和性能皆满意的产品。
在保障供货的同时,意法半导体将新的 STM32C0 系列定位于家用电器、工业泵、风扇、烟雾探测器等通常采用更简单的 8 位和 16 位 MCU的产品设备。STM32C0新一代32 位设计在保持总成本和功耗相似的情况下,改进了产品性能和功能,例如,更快的响应速度、额外的功能和网络连接。同时,入门级产品的简易性,结合强大的免费支持生态系统,丰富的工具、软件包等资源,以及与各种开发者社区的交流机会,为新用户进入 32 位世界降低了门槛。
意法半导体STM32营销总监 Daniel Colonna 表示:“面向下一代智能电器和工业控制设备的MCU必须满足简单易用、价格极具竞争力、供货有保障几个特点。我们的新产品 STM32C0通用入门级 MCU 全面满足这些需求,辅以强大的 STM32 生态系统带来的额外优势,为 8 位/16 位应用领域引入了一个激动人心的新选项。”
STM32C0系列现已量产和供货,享受意法半导体每年更新的工业产品 10 年寿命保障。封装共有九种型号,根据不同需求提供多种选择,如易于拾放、小型和薄型等。
技术补充信息
意法半导体新推出的 STM32C0 系列让设计人员以更低的成本完成更多工作:新MCU 采用小巧经济的只有一对外部电源引脚的封装,为应用腾出更多 I/O 引脚,同时降低物料清单成本。此外,板载高精度(1%) 时钟可节省外部时钟组件。
作为 STM32 产品家族的成员,STM32C0设备可以轻松迁移到 STM32G0系列,用于开发要求更高的项目,共享相同的引脚布局。
STM32C0系列集成了最新的外设,包括有16 位过采样硬件的1.7 MSPS模数转换器 (ADC),以及多个定时器,包括用于电机控制等应用的先进控制定时器。
新MCU基于STM32平台,提供DMA(直接内存访问)通道,可提高应用的性能和能效。主频高达 48MHz,指令吞吐量44 DMIPS,CoreMark性能/能效测试取得114分,运行模式功耗仅为80µA/MHz。
STM32C0 系列允许设计人员使用备受推崇的 STM32 开发生态系统。目前已有一块 STM32C0 Nucleo(NUCLEO-C031C6)低成本开发板和两个STM32C0 探索套件(STM32C0116-DK 和 STM32C0316-DK)。软件资源包括 STM32CubeMX配置工具、Microsoft Azure RTOS,以及带有硬件抽象层 (HAL) 和底层库的 STM32CubeC0包。
STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。
关键字:意法半导体  MCU  STM32 引用地址:意法半导体发布STM32C0系列MCU 让成本敏感的8位应用也能享受32 位性能
上一篇:工程师笔记|STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
下一篇:工程师笔记|STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:21
51单片机基本的源码(1602液晶显示)
#include #define uc unsigned char #define ui unsigned int sbit RS=P3^5; sbit RW=P3^6; sbit E=P3^4; void read_busy()//判断忙不忙; { uc busy; P0=0xff;// RS=0; RW=1; do { E=1; busy=P0; E=0; } while(busy&0x80);//若忙,则一直循环(0x10000000的1为禁止状态) } void write_cmd(uc cmd)//命令函数 { read_busy();//执行上个语言,判断忙不忙 RS=0;
[单片机]
Unity+VS2012+CodeWarrior v5.x(MCU为MC9S12XEP100)开发环境配置
前言 这个系列来一期嵌入式TDD实战,讲一下目前我嵌入式TDD开发的整个过程(不包括版本管理部分,虽然实际上我是用VCS来回顾之前的一步一步做了什么的),肯定不是最佳做法,还在不断改进中,算是给想学习类似开发方法的人提供一个实践的参考,入个门。 整个课程(姑且叫做课程吧)的主线就是记录了我通过TDD的方法开发 Flash芯片AT26DF的驱动模块 的整个过程,这个模块的当前版本已经发在之前的博文中:https://blog.csdn.net/lin_strong/article/details/90274561。 我们会从整个项目的基本配置讲起,搭建好开发环境,然后一起翻开芯片的手册,对驱动模块进行构思,构造mock对象;
[单片机]
Unity+VS2012+CodeWarrior v5.x(<font color='red'>MCU</font>为MC9S12XEP100)开发环境配置
51单片机对SAA7113初始化和控制的程序代码
   用51单片机对7113初始化和控制   SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用51单片机初始化7113的例子。   51单片机和7113的硬件连接非常简单,只要把单片机的两个I/O口(如P1.0、P1.0)直接和7113的SCL、SDA管脚相连,再加上上拉电阻即可。   用单片机初始化7113的主要任务是程序的编写,首先要熟悉I2C总线协议,根据I2C总线的原理写出启动、停止、应答信号等的子程序,由子程序再写出发送、接收1个字节的程序,然后根据7113的寄存器操作格式
[单片机]
PCF8591(AD-DA)芯片-51单片机程序
注: PCF8591 是8位AD-DA芯片 转换数据0---5 对应 0--255 通信协议IIC 模拟量输出值和电压的关系: 输出电压=(参考电压-基点电位)/255 //以下是源码如果在网页上显示格式错乱可以从这里下载: http://www.51hei.com/f/8591c.rar //12MHZ 晶振 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include IIC.h //i2c库函数 code uchar seg ={0x2
[单片机]
PCF8591(AD-DA)芯片-51<font color='red'>单片机</font>程序
PIC单片机按键控制PWM输出LED灯亮度C语言程序
#include pic.h //调用头文件,可以去PICC软件下去查找PIC16F87XA单片机的头文件 __CONFIG(0x3b31); //定义配置字,晶振类型:XT,启动开门狗,禁止低电压编程 //************************************************************************ #define HC138_A RE2 //定义U6、U7、U8的A为RE2端口 #define HC138_B RE1 //定义U6、U7、U8的B为RE1端口 #define HC138_C RE0 //定义U6、U7、U8的C为RE0端口 //***************
[单片机]
STM32 SHT10温湿度传感器的信号采集
首先讲讲SHT10这款温室度传感器。SHT1x(包括SHT10,SHT11和SHT15)属于Sersirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。更之前我讲过的DHT11这款温湿度传感器相比,体积小了许多,特别适合用于产品中。SHT10温湿度传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件(文绉绉的),传感器内部有一个精度高达14为位的A/D转换器,适应串行接口电路实现无缝连接。该产品具有品质卓越、响应速度速度快,抗干扰能力强、性价比高等优点。 1、接口定义: SHT10的接口定义如下图所示: 如上图所示,1脚为GND,4脚为VDD。它的供电电压范围为2.4~5.5V,建议的电压为3.3V,在电源引脚(VD
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> SHT10温湿度传感器的信号采集
基于AT89C51单片机的矩阵键盘
/* Main.c file generated by New Project wizard * * Created: ?? 5? 18 2017 * Processor: AT89C51 * Compiler: Keil for 8051 */ #include reg52.h #include stdio.h #define uchar unsigned char void delay() { uchar j = 1000; while(j--); } void liushuideng(void) { uchar duan = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>的矩阵键盘
STM32独立看门狗IWDG时限的确定
看门狗定时时限= IWDG_SetReload()的值 / 看门狗时钟频率 看门狗时钟频率=LSI(内部低速时钟)的频率(40KHz)/ 分频数 1.STM32 看门狗的 例子 IWDG的时限定为280微秒。这个时限可能会随着LSI(内部低速时钟)的频率漂移而产生微小的变化。 /* IWDG timeout equal to 280 ms (the timeout may varies due to LSI frequency dispersion) ------------------------------------------------------------- */ /* Enable write acces
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
