51单片机串行通信奇偶校验的设置方法
发布者:码字狂人最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:51单片机  串行通信  奇偶校验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常,串行通信的一帧的格式是8-n-1,即8位数据、无校验、1个停止位。
有时为了提高准确度,需要增加一个“奇”校验位或者“偶”校验位。
对于高级语言的做法是很简单的,只要把格式命令“8-n-1”,改为“8-P-1”或“8-O-1”即可。
串行口在带有校验位的通信方式中,是先发送8位数据,然后再发送校验位。
51单片机也可以按照带有校验位的方式进行串行通信,这在51单片机中称为9位数据方式。
51单片机中有两个位,分别称为TB8和RB8,它们在“无校验”的时候,并没有用处。
当51单片机用9位数据方式进行串行通信的时候,TB8和RB8的作用如下:
51单片机在发送的时候,先发送8位数据,然后发送TB8中的内容;
51单片机在接收的时候,先接收8位数据,然后接收校验位,存到RB8中。
编写51单片机程序的时候,应该在发送数据之前,在TB8中,写好待发送的校验位。
8位数据的校验位,可以利用单片机中奇偶标志位P来自动生成,程序如下。
    MOV A,    #待发数据      ;数据进了A,即刻生成奇偶标志位P
    MOV C,    P
    MOV TB8, C              ;校验位送到TB8
    MOV SBUF, A              ;发送数据,以及P
由于P = 1则说明A中有奇数个1,所以上述程序是“偶”校验的形式。
如果要求的是“奇”校验,则需要增加一条取反指令,如下:
    MOV C,    P
    CPL C
接收方会把收到的8位数送到SBUF,第9位数,送到RB8,然后自动设立RI = 1。
之后,就可以用RB8中的内容,对刚才收到的8位数进行正确性检验。
另一个问题:51单片机如何初始化成8-n-1(8数据位,无奇偶校验位,1停止位)波特率,是用串口的模式几?
本来想用串口的模式1,可是仔细一看,模式1是10异步通信方式,1起始位,8数据位,1停止位?
悬赏分:20 - 解决时间:2009-12-1 13:26
问题补充:首先感谢一楼的回答。我还有些疑问,刚才用示波器看了下,当发送0xFF时,示波器显示一位低电平,其余为高电平,这点应该是对的,因为起始位是0.可是为什么发送0xAA时,示波器的(起始位+数据位+停止位)序列是:0 + 0101 0101 + 1,而0x55的序列为:0 +1010 1010 + 1,这两个值好像不对,是相反了,要是调一下刚好对?
最佳答案用串口的模式1,是10位异步通信方式。
1起始位,8数据位,1停止位,没有奇偶校验位。
这种模式就是:8-n-1(8数据位,无奇偶校验位,1停止位)的模式。
完全符合你的要求。
带奇偶校验位的,要用方式2或方式3。
把奇偶校验位,放到TB8上,就可以发送了,这就是偶校验。
接收的奇偶校验位,在RB8中。
呵呵,你还用上了示波器,奢侈!
你观察的很正确。
记住:串行通信,是“低位在前”。这就对了。
你补充的提问太多了,都足够再开一、二个问题了,这20分,真值!
关键字:51单片机  串行通信  奇偶校验 引用地址:51单片机串行通信奇偶校验的设置方法
上一篇:单片机--矩阵键盘模块(C51)
下一篇:单片机--掉电保护24C02(c51)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
51单片机读写AT24C02串行E2PROM
24C02中带有片内地址寄存器。每写入或读出一个数据字节后,该地址寄存器自动加1,以实现对下一个存储单元的读写。所有字节均以单一操作方式读取。为降低总的写入时间,一次操作可写入多达8个字节的数据。 ;这是将0600H地址中以下的8个数据写到24C02的01H为首址单元中去的汇编程序 ORG 0000H SCL BIT P3.4;定义24C02的串行时钟线 SDA BIT P3.5;定义24C02的串行数据线 LJMP START START:LCALL STAR;调用 MOV R2,#08H;一个数据有8位 MOV DPTR,#0600H;定义源数据的位置 LOOP:MOV A,#00H MOVC A,@A+DPTR LCALL
[单片机]
基于51单片机的温控电机proteus仿真及源程序
温控电机项目特别提醒: 用Proteus软件进行电路仿真时,TLC549和AT89C51的电源引脚均隐藏了,在制作电路板时一定要给TLC549的Pin8接+5V,Pin4接地;AT89C51的的Pin40接+5V,Pin20接地。 单片机温控电机源程序如下: //产生频率为100Hz的PWM #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit TLC549_SCLK=P1^5; //定义P1.5引脚位名称为TLC549_SCLK sbit TLC549_SDO=P1^3; //定义P1.3引脚位名称为TLC549_S
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的温控电机proteus仿真及源程序
单片机(AT89C51)的串行接口及串行通信
异步通信和同步通信 串行通信按同步方式可分为异步通信和同步通信。 异步通信 异步通信依靠起始位、停止位保持通信同步。 异步通信数据传送按帧传输,一帧数据包含起始位、数据位、校验位和停止位。 优点:异步通信对硬件要求较低,实现起来比较简单、灵活,适用于数据的随机发送/接收; 缺点:因每个字节都要建立一次同步,即每个字符都要额外附加两位,所以工作速度较低; 在单片机中主要采用异步通信方式。 同步通信 同步通信依靠同步字符保持通信同步。 同步通信是由1~2个同步字符和多字节数据位组成,同步字符作为起始位以触发同步时钟开始发送或接收数据;多字节数据之间不允许有空隙,每位占用的时间相等;空闲位需发送同步字符。
[单片机]
单片机(AT89C51)的串行接口及<font color='red'>串行通信</font>
51单片机8*8点阵显示
显示的是0-9数字显示,还有文字显示,请关注微信公众号“伊斯电子编程”免费获取。 仿真图: 代码:
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8*8点阵显示
MCS-51单片机控制跑马灯的三种方法
  在MCS一51单片机的控制系统中,它的四个并行8位输入输出端口P0一P3是我们经常使用的。在并行端口的编程学习中,“跑马灯”是单片机并行端口输出控制的典型实例。所谓跑马灯,是指将八个发光二极管分别连接到单片机的某一并行端口的八根线上,通过编程控制这八个发光二极管从低到高或从高到低依次点亮。      图1 跑马灯电路图   如图1所示,将8个发光二极管阴极接到MCS一51单片机P1端口的8根端口线上,阳极通过限流电阻接+5V电源。要让发光二极管点亮,则对应的端口线应该为低电平(‘’0’);而要让其熄灭,对应的端I=I线应该为高电平(“1”)。由此,我们假定“跑马灯”由端I=1的低位向高位轮流点亮.可以得到如下状态:   表
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>控制跑马灯的三种方法
基于51单片机的简易计算器设计
一.硬件方案 本设计是以51单片机为核心的计算器模拟系统设计,输入采用4×4矩阵键盘,可以进行加、减、乘、除4位带符号数字运算,并在LCD1602上显示操作过程。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+4*4矩阵按键电路;如图: 二.设计功能 (1)本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用)单片机。 (2)矩阵按键输入、LCD1602液晶显示,构成一套可以运算两个数之间的加减乘除的设计。 (3)最大运算是:9999*9999,可以运算负数; 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如下: 四.软件设计 (
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的简易计算器设计
基于LM331和51单片机的压力数据采集
l 引言 A/D转换器广泛应用于单片机控制数据采集的模拟信号转换。而对于长距离数据传输,高精确度应用,使用一般A/D转换器则存在诸多缺点,可使用V/F转换器代替A/D转换器。V/F转换器与单片机的接口只需一个I/O端口,输入频率信号,且接口简单,占用硬件资源少。以单片机和V/F转换器为核心的数据采集系统,能够实时测量由传感器检测的压力,并满足系统测量精度要求。 2 系统基本原理结构 压力传感器将被测压力转换为电压信号,通过V/F转换器把传感器输出的电压信号转换成相对应的频率信号,采用光电耦合器将频率信号传输到单片机,利用单片机内部的定时/计数器测量信号频率,采用单片机强运算功能,根据电压与频率的线性关系计算压
[单片机]
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
  在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
