ARM启动过程中首先是映射SRAM地址到0x0,这个时候DRAM是映射到自己的物理地址的,也就是说尚未进入操作系统;
之后要进行地址重映射,把SRAM从0x0搬走,将DRAM的地址映射到0x0,这是为了保证一些中断处理程序等的地址正确性,而且之后正式进入操作系统运行。
那么为什么不从一开始就把DRAM映射到0x0呢,我想,是因为系统启动之后程序从0x0开始运行,先把SRAM映射到这个位置,执行SRAM中的代码,进行必要的初始化,之后把DRAM映射进来,进入操作系统。
实际上整个系统是的启动是从复位异常中断处理程序开始的,这个中断是有复位引脚上电引发的,也就是我们的开机按钮操作,这个程序的地址就在0x0(或者0xFFFF0000)。
再之后进入操作系统的启动过程,也就是如何把操作系统从硬盘读取到内存DRAM并执行,下一步再来补充。
关键字:ARM 启动过程 内存重映射
引用地址:
ARM启动过程中的为什么要做内存重映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
基于ARM和POE的网络指纹门禁系统设计
摘要 设计基于ML67Q5250和PoE的指纹门禁系统的实现方案,阐述了系统组成结构及工作原理、软硬件设计。该系统具有高速指纹识别、指纹数据保护、以太网供电、结构简单、低功耗、低成本等优点。可以满足指纹门禁系统的需求,具有较好的应用前景。 提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的指纹门禁设计方案。该方案以ML67Q5250处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统,该系统应用以太网供电,实现指纹门禁系统的功能,无需专门供电线路,该设计的实现,具有广泛的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由4个部分构成,FPS200传感器模块、ML67Q5250指纹识别模块、以太网供电模块、以太网数据
[单片机]
ARM7系统中实现CF卡存储的文件系统设计
摘要:介绍针对ARM7架构的嵌入式系统中,以CF卡作为存储介抽的文件系统的设计,并通过GPS车辆导航系统中地图信息读写的具体应用介绍了其软硬件电路的实现方法。
关键词:嵌入式文件系统 CF卡 ARM7
随着微控制器性能的不断提高,嵌入式应用越来越广泛。但是目前市场上的大型商用嵌入式实时系统,价格昂贵,而且都针对特定的硬件平台。对于中小型系统开发,购买商用实时系统并不划算。
目前我们正着手将嵌入式系统软件应用于汽车卫星导航仪系统的一步开发。传统的嵌入式应用并不包括文件系统,而我们要实现的文件系统需要在车辆导航系统中实现地图数据文件的读写。因此它既要支持与MS-DOS兼容的文件系统也要支持其它类型的文件系统。
另一方
[嵌入式]
基于ARM LPC2292 的CAN总线和以太网间的网关设计
0 引言 CAN 总线是一种设备互连的总线型控制网络,与其它的现场总线相比,CAN 总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。这些特点使得其能同时满足过程控制和制造业自动化的需求,因此被认为是最具有发展前途的现场总线之一。但是,由于其收发器驱动能力的限制,约束了CAN 总线的最远直接传输距离和总线上可以挂接的最大节点数,给系统组网带来了一定的困难。而另一方面,由于以太网的低成本、开放性、应用软硬件的支持以及强大的组网能力,目前已经是应用最广泛的局域网络技术,越来越多的工程师们开始采用CAN 总线与以太网结合的技术。针对这样一种情况,本文提出一种CAN 总线和以太网互连系统的设计方案,实现CAN 总线网和以太网的数据互连
[单片机]
S2C发布基于FPGA新的Prototype Ready ARM11和ARM9模块
利用GUC的ARM测试芯片提供一个简单的原型验证环境 S2C今日宣布为其全面的Prototype Ready配件家族新增ARM1176和ARM926 GUC测试芯片模块,用于搭建基于FPGA的原型并将基于FPGA的原型验证板接到用户的目标操作环境。这两款新的ARM测试芯片模块可用于所有S2C SoC/ASIC原型验证硬件包括Virtex-7 TAI Logic Modules, Stratix-4 TAI Logic Modules, Stratix-4 TAI Verification modules, Virtex-6 TAI Logic Modules以及Virtex-6 TAI Verification Modul
[半导体设计/制造]
基于ARM7软中断程序的设计
1 存储器部分原理 笔者在设计一项目时采用LPC2458。此CPU为ARM7内核,带512K字节的片内FLASH,98k字节的片内RAM,支持片外LOCAL BUS总线,可从片外NOR FLASH启动CPU。由于代码量较大,程序放在片外的NOR FLASH中。且存在片外NOR FLASH在运行程序时,需对片外的NOR FLASH擦写的需求。图1为存储部分框图。 图1 存储部分原理框图 在设计中,片外NOR FLASH的大小为16M字节。其中2M规划为存放运行程序,剩余的空间用于产品运行日志,告警灯存储空间。因此存在着在程序运行时对片外NOR FLASH擦写的需求。如果程序正在正常运行的片外FLASH中去擦写
[单片机]
基于ARM9和GPRS的实时电力负控管理系统的设计
在当今电能源紧张的工业社会中,及时准确地获取用户的用电负荷信息,并据此做出及时的控制调度对于提高能耗利用率具有重要的现实意义。传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据的,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处,应用基于单片机、ARM 7平台的自动抄表终端已成趋势。但由于单片机的数据处理速率低、ARM7缺乏存储管理单元,难以满足电力系统对负荷控制的精细化要求。
本文根据重庆电力部门的需求,在现有的电力负控管理系统的研究与发展基础上,提出了一种基于ARM9和GPRS的电力负控管理系统的设计方案。该系统利用ARM9微处理器的高采集速率和较强的处理能力提高了系统的精确度;利用具有抢占内核机制的Linux2.6操作系统提
[电源管理]
ARM汇编-ARM汇编中的LDR/STR
在ARM架构下, 数据从内存到CPU之间的移动只能通过LDR/STR指令来完成.而MOV只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,并且数据的长度不能超过8位 LDR,STR 的第一操作数是目标寄存器,第二操作数是内存地址, LDR 内存 -- 寄存器; STR 寄存器 -- 内存 内存的表示方式有:立即数,寄存器,或寄存器加偏移,立即数:内存的物理位置,前面加个#,如0x56000050 寄存器,加个 ,如 ,偏移的话 ,或者 , 等,都差不多,就是把寄存器里的数当成地址。 以下是具体的应用例子: 1. LDR r0,=label 用于加载立即数或一个地址值到指定寄存器中 1.1 如果label是立
[单片机]
ZiLOG进军32位ARM-9 MCU市场,瞄准安全和POS等应用
ZiLOG公司日前宣布进军32位ARM-9 MCU市场。该公司充分借助其现有的技术知识,加上专注于特定应用市场的策略,以赢取安全和销售点(POS)应用领域的增长机会。这一领域的产品开发已有时日,并已获得成功。 ZiLOG进军32位领域并不是说进入了通用ARM-7市场。相反,它是指该公司扩展了其专用产品战略。在这种情况下,该公司将继续开发更先进、处理能力更强和更具集成性的核心产品系列——这些都奠基于ZiLOG现有在某些应用领域的领导地位、专门技术以及在这些赢得客户信赖的领域所累计的知识。 根据Nilson于2005年11月公布的数字,2004年,微控制器的全球POS市场规模为880万单位,且每年以18.1%的速度增长。目标应用包
[焦点新闻]
