s3c2410与s3c2440的部分细节区别整理
发布者:素心轻语最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:s3c2410  s3c2440  细节区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这两个soc都是arm920,cpuid都是0x41129200,很多寄存器设置都是一样的,但是你要想直接把2410的bootloader、内核拿到2440上用,那是肯定会出错的
网上这样的文章很多,大多都仅仅是宏观上比划两句,如摄像头驱动、主频之类,没有什么意义
细节是魔鬼,只有在细节上充分积累的工程师才会在技术上有成长的空间
这里仅仅集合了我能找到的不同,难免不全,一切还是以datasheet为本。
1、主频不同,总线定时所要求的时钟数也会不一样,不重新设置自然串口乱码,需要设置的寄存器也不同
2440需要额外多设置一个寄存器CAMDIVN,分频比可选择的范围也比2410(1:1:1、1:2:4、1:4:4、1:2:2)多很多种,详见数据手册
2410设置完mpllcon后可以立即设置upllcon,2440则需要在两者中间插入7条nop指令。
2、UART
2410的串口fifo是16字节,而2440是64字节。
由于fifo深度不同,导致UFSTAT寄存器中个位的定义不一致
3、中断
2410支持56个,2440支持60个,
增加了INT_CAM_P、 INT_CAM_C、INT_AC97、INT_WDT(INT_WDT_AC97)
4、nand芯片驱动
2410和2440的nand驱动也非常相似,主要区别在于:
1、2410仅支持小块nandflash,2440则同时支持大块nandflash。
2、为支持大块nandflash,2440增加了许多寄存器。
3、2440增加了一个控制寄存器NFCONT,原2410中config寄存器NFCONF中的部分功能被转移到NFCONT
5、SD卡驱动
2410的SD Baud rate 计算
Baud rate = PCLK / 2 / (Prescaler value + 1)
2440的SD Baud rate 计算
Baud rate = PCLK / (Prescaler value + 1)
关键字:s3c2410  s3c2440  细节区别 引用地址:s3c2410与s3c2440的部分细节区别整理
上一篇:网上S3C2440驱动TFT屏资料
下一篇:S3C2440IIC中断方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
了解S3C2440触摸屏驱动的原理及其应用
一、开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 二、前提知识 1、Linux输入子系统(Input Subsystem): 在Linux中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层(Event Handler)组成。其中设备驱动层提供对硬件各寄存器的读写访问和将底层硬件对用户输入访问的响应转换为标准的输入事件,再通过核心层提交给事件处理层;而核心层对下提供了设备驱动层的编程接口,对上又提供了事件处理层的编程接口;而事件处理层就为我们用
[单片机]
了解<font color='red'>S3C2440</font>触摸屏驱动的原理及其应用
测试系统数字稳压电源的实现
  引 言   直流稳压电源是一种比较常见的电子设备,一直被广泛地应用在电子电路、实验教学、科学研究等诸多领域。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现电压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。   通过对所需求电源的分析,结合嵌入式控制技术,提出了一种基于S3C2440的测试系统数字稳压电源解决方案,以及实现该方案所采用的方法。该系统基于ARM 控制技术,对数据进行采样,运用适当的算法进行电压调节和电路保护,以达到为测试系统提供稳压电源的目的。设计的系统经过实际应用,所提供的电源稳定可靠,满足芯片测试所需电源的要求。在此给出了系统的硬件构架和软
[单片机]
测试系统数字稳压电源的实现
基于S3C2440的Linux内核移植和yaffs2文件系统制作--启动系统
第三章 启动系统 将前面两章生成的内核映像文件和根文件系统映像文件下载到mini2440开发板,查看启动信息。我成功移植启动信息如下: VIVI version 0.1.4 ( root@capcross ) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #0.1.4 Mon Oct 27 10:18:15 CST 2008 MMU table base address = 0x33DFC000 Succeed memory mapping. DIVN_UPLL0 MPLLVal CLKDIVN:5h +------------------------------------------
[单片机]
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情
[电源管理]
基于<font color='red'>S3C2440</font>的LED背光源节电系统设计方案
S3C2440存储器SDRAM控制笔记
最近一年多的时间一直在从事任意轮系机器人运动控制及惯性导航的研究实践,买的开发板闲置了一年多了,决定继续延续一年多前的学习,继续做笔记。 SDRAM读写操作流程 Cpu发出nGCS6信号,选中bank7,对应开发板nSCS引脚,引脚标号19 SDRAM芯片行地址使用13根地址线,列地址复用行地址9根地址线,同时还有两根地址线用于芯片内部逻辑块选择,每个芯片输出16bit数据,由两个芯片并联输出32位到cpu数据总线上,所以内存大小为2^(13+9+2)*4 = 64Mbyte 由于cpu始终以32位的宽度读取SDRAM,所以cpu读SDRAM地址低2位始终为0,所以原理图cpu的地址线addr0和addr1并未接到SDRAM上
[单片机]
S3C2410快速启动的实现
  嵌入式 系统 对功能、可靠性、成本、体积、功耗等均有严格要求,以ARM体系结构为基础的各种RISC微处理器具有灵活的特性和强大的性能,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。---S3C2410是三星公司基于ARM920T设计的一款处理器,在开发基于S3C2410的系统的过程中,如何让系统快速稳定地启动是一个重要问题。嵌入式系统的资源有限, 程序 通常都是固化在ROM中运行。但在实际应用中,为提高系统的实时性,加快代码的执行速度,系统启动后程序往往要被搬移到 RAM 中,因为RAM的存取速度要比ROM快得多,这样大大提升系统的性能。启动程序要完成的任务包括:硬件初始化,系统存储系统的配置,复制二级 中断 向量表。
[应用]
S3C2440与NAND FLASH(K9F1208)的接线分析
一、SDRAM(HY57V561620F)连线分析 1、 S3C2440 有27根地址线ADDR ,8根片选信号ngcs0-ngcs7,对应bank0-bank7,当访问bankx 的地址空间,ngcsx引脚为低电平,选中外设。 2^27=128MByte, 8*128Mbyte = 1Gbyte,所以S3C2440 总的寻址空间是1Gbyte。但市面上很少有32位宽度的单片SDRAM,一般选择2片16位SDRAM 扩展得到32位SDRAM. 2、这里选择的SDARM是HY57V561620F,4Mbit * 4bank *16I/O,共32Mbyte。 首先了解下SDRAM 的寻址原理。 SDRAM 内部是一个存储阵列,
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>与NAND FLASH(K9F1208)的接线分析
(6)s3c2440用I2C接口访问EEPROM
在前面阅读理解了I2C的官方协议文档后,就拿s3c2440和EEPROM来验证一下. 本来是想用s3c2440的SDA和SCL管脚复用为GPIO来模拟的,但在没有示波器的情况下搞了一周,怎么都出不来,最后还是放弃了.甚至参考了linux下i2c-algo-bit.c和i2c-gpio.c,依然没调出来.如果有示波器,可能很快就能找到原因,现在完全不知道问题出在哪里.其实想用GPIO模拟I2C的目的很简单,以一种简单而又深刻的方式来理解I2C. 既然这条路暂时没法走,退而求其次,用s3c2440的I2C接口来访问EEPROM,只要按照datasheet的来做,基本上不用考虑时序咯. 从s3c2440和AT24
[单片机]
(6)<font color='red'>s3c2440</font>用I2C接口访问EEPROM
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
