网上S3C2440驱动TFT屏资料
发布者:京玩儿最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:S3C2440  驱动TFT屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网上资料
TFT屏
-支持单色、4级灰度、256色的调色板显示模式
-支持64K和16M色非调色板显示模式
-支持分辩率为640*480,320*240及其它多种规格的LCD
对于控制TFT屏来说,除了要给它送视频资料(VD[23:0])以外,还有以下一些信号是必不可少的,分别是:
VSYNC(VFRAME) :帧同步信号
HSYNC(VLINE) :行同步信号
VCLK :像数时钟信号
VDEN(VM) :数据有效标志信号
一般的TFT屏工作时序
外部引脚信号:
VSYNC: 垂直同步信号,表示扫描1帧的开始。
HSYNC: 水平同步信号,表示扫描1行的开始。
VDEN:数据使能信号。
VD[23:0] : LCD像素数据输出端口。
VCLK:像素时钟信号。
寄存器参数:
VSPW:垂直同步信号的脉宽,单位为1行(Line)的时间。
VFPD: 垂直同步信号的前肩,单位为1行(Line)的时间。
VBPD: 垂直同步信号的后肩,单位为1行(Line)的时间。
LINEVAL :垂直显示尺寸-1,即屏行宽-1。
HBPD:水平同步信号的后肩,单位为1VCLK的时间。
HFPD:水平同步信号的前肩,单位为1VCLK的时间。
HSPW:水平同步信号的脉宽,单位为1VCLK的时间。
HOZVAL:水平显示尺寸-1,即屏列宽-1。
由上图可知:
扫描一帧所需的时间:
=((VSPW+1)+(VBPD+1)+( LINEVAL+1)+(VFPD+1))个行时间。
扫描一行所所需的时间:
= ((HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1))个VCLK时间。
而一个VCLK时间由LCD寄存器LCDCON1内的CLKVAL决定:
=HCLK/[2*(CLKVAL+1)]
因此扫描一帧所需的时间:
T=[(VSPW+1)+(VBPD+1)+( LINEVAL+1)+(VFPD+1)]* [(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1)]* HCLK/[2*(CLKVAL+1)]
即帧频率为:1/T
     要想正确使用LCD,必须注意两点:1、时序;2、显示缓存区。
1、时序
LCD一般需要三个时序信号:VSYNC、HSYNC和VCLK。VSYNC是垂直同步信号,在每进行一个帧(即一个屏)的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的场频,即每秒屏幕刷新的次数(单位Hz)。HSYNC是水平同步信号,在每进行一行的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的行频,即每秒屏幕从左到右扫描一行的次数(单位Hz)。VCLK是像素时钟信号。
       s3c2440处理LCD的时钟源是HCLK,通过寄存器LCDCON1中的CLKVAL可以调整VCLK频率大小,它的公式为:
VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2]
例如,HCLK的频率为100MHz,要想驱动像素时钟信号为6.4MHz的LCD屏,则通过上式计算CLKVAL值,结果CLKVAL为6.8,取整后(值为6)放入寄存器LCDCON1中相应的位置即可。由于CLKVAL进行了取整,因此我们把取整后的值代入上式,重新计算VCLK,得到VCLK=7.1MHz。
按理说,对于一个已知尺寸(即水平显示尺寸HOZVAL和垂直显示尺寸LINEVAL已知)的LCD屏,只要确定了VCLK值,行频和场频就应该知道了。但这样还不行的,因为在每一帧时钟信号中,还会有一些与屏显示无关的时钟出现,这就给确定行频和场频带来了一定的复杂性。如在HSYNC信号先后会有水平同步信号前肩(HFPD)和水平同步信号后肩(HBPD)出现,在VSYNC信号先后会有垂直同步信号前肩(VFPD)和垂直同步信号后肩(VBPD)出现,在这些信号时序内,不会有有效像素信号出现,另外HSYNC和VSYNC信号有效时,其电平要保持一定的时间,它们分别叫做水平同步信号脉宽HSPW和垂直同步信号脉宽VSPW,这段时间也不能有像素信号。因此计算行频和场频时,一定要包括这些信号。HBPD、HFPD和HSPW的单位是一个VCLK的时间,而VSPW、VFPD和VBPD的单位是扫描一行所用的时间。在s3c2440中,所有的这些信号(VSPW、VFPD、VBPD、LINEVAL、HBPD、HFPD、HSPW和HOZVAL)都是实际值减1的结果。这些值是通过寄存器LCDCON2、LCDCON3和LCDCON4来配置,只要把这些值配置成与所要驱动的LCD中相关内容的数据一致即可。例如,我们所要显示的LCD屏大小为320×240,因此HOZVAL=320-1,LINEVAL=240-1。水平同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为30、20和38,则HSPW=30-1,HFPD=20-1,HBPD=38-1;垂直同步信号的脉宽、前肩和后肩分别为3、12和15,则VSPW=3-1,VFPD=12-1,VBPD=15-1。
下面我们就具体计算一下行频(HSF)和场频(VSF):
HSF=VCLK÷[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+(HOZVAL+1)]
       =7.1÷408=17.5kHz
VSF=HSF÷[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(VFPD+1)+(LINEVAL+1)]
       =17.5÷270=64.8Hz
在有些情况下,s3c2440的LCD时钟信号的默认极性与所控制的LCD时钟信号的极性相反,这时可以通过寄存器LCDCON5的相关位来改变某些时钟信号的极性。
2、显示缓存区
       只要把所要显示的数据放入显示缓存区内,就可以在屏幕上呈现内容。该缓存区是我们自己编程时开辟的一段内存区。一般我们是通过定义一个与屏幕尺寸大小相同的二维数组来开辟该空间的,这样控制屏幕内容会方便一些,如当屏幕的尺寸为320×240时,可以定义该缓存区为LCD_BUFFER[240][320]。由于s3c2440支持16位和24位的非调色板真彩色的TFT型LCD模式,而24位颜色模式是用32位数据来表示的,所以前面定义的那个二维数据的数据类型应该是半字整型或全字整型的。例如,在24位颜色模式下,我们想要在尺寸大小为320×240屏幕的中心处设置为白色像素,则:LCD_BUFFER[120][160]=0xffffffff。
       在s3c2440中,寄存器LCDSADDR1和LCDSADDR2用于设置显示缓存区,即把我们定义的那个二维数组告诉s3c2440。其中LCDBANK的9位数据指定LCD的BANK,即显示缓存区的第30位到第22位地址;LCDBASEU的21位数据指定了LCD的基址,即显示缓存区开始地址的第21位到第1位;LCDBASEL的21位数据指定了LCD的尾址,即显示缓存区结束地址的第21位到第1位。例如,我们想要在尺寸为320×240的屏幕上显示24位颜色,定义的显示缓存区数组为LCD_BUFFER[240][320],则LCDBANK等于LCD_BUFFER的第30位到第22位数据值(因为LCD_BUFFER表示的就是数组的首地址),LCDBASEU等于LCD_BUFFER的第21位到第1位数据值,由于是用32位数据表示24为颜色,因此每个像素值是4个字节,所以LCDBASEL等于(LCD_BUFFER+(240×320×4))结果的第21位到第1位的数据值。另外寄存器LCDSADDR3有两个内容:OFFSIZE和PAGEWIDTH。OFFSIZE用于虚拟屏幕的偏移长度,如果我们不使用虚拟屏幕,就把它置为0;PAGEWIDTH定义了视口的宽,单位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH应该为320×32÷16。
关键字:S3C2440  驱动TFT屏 引用地址:网上S3C2440驱动TFT屏资料
上一篇:S3C2440驱动4.3寸TFT屏程序
下一篇:s3c2410与s3c2440的部分细节区别整理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
Linux驱动:s3c2410/s3c2440 ts驱动分析
前言 前面结合“平台总线-设备-驱动”模型分析了ts(触摸)驱动的加载过程,现在进入驱动程序分析下其具体的实现。涉及到输入子系统、s3c2440的ADC转换和触摸控制器。 涉及的寄存器 image.png 调用probe函数 根据上一篇的分析,驱动层通过platform_driver_register注册后,会调用到该驱动层的probe函数。 s3c2410ts_probe函数分析 1. 硬件寄存器设置 获取设备参数 struct s3c2410_ts_mach_info *info; info = ( struct s3c2410_ts_mach_info *)pdev- dev.platform_data;
[单片机]
s3c2440裸板_中断体系结构
S3C2440一共有60个中断源,其中有15个子中断源,它们与SUBSRCPND寄存器中的每一位相对应,其他45个中断源与SRCPND中的每一位相对应。要注意的是EINT4~7对应的是同一位SRCPND ,而EINT8~23对应的也是SRCPND 一位 1 S3C2440的中断寄存器 中断分两大类:外部中断和内部中断。 1.1 外部中断寄存器 24个外部中断占用GPF0-GPF7(EINT0-EINT7),GPG0-GPG15(EINT8-EINT23)。用这些脚做中断输入,则必须配置引脚为中断,并且不要上拉。具体可参考datesheet数据手册。 寄存器: EXTINT0-EXT
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸板_中断体系结构
S3C2440-SDRAM
我板子的SDRAM是64M,从0x30000000 0x3fffffff,被BANK6选中。 //64MB // 0x30000000 0x30ffffff : Download Area (16MB) Cacheable // 0x31000000 0x33feffff : Non-Cacheable Area // 0x33ff0000 0x33ff47ff : Heap & RW Area // 0x33ff4800 0x33ff7fff : FIQ User Stack Area // 0x33ff8000 0x33fffeff : Not Useed Area
[单片机]
基于ZigBee和S3C2440的手持式校准仪研制方案
  0 引 言   自动气象站由气压、温度、湿度、风向风速、雨量、辐射等气象传感器及数据采集处理、管理系统等组成。自动气象站存在长期稳定性问题,需要对气象传感器进行定期的校准来确保观测数据准确。   气象观测数据不能中断,所以不能像普通计量仪器一样拆下后送检到检定室。较好的方法是直接在观测现场利用标准器进行比对后校准。因此设计了一种手持式校准仪,采用无线传感器网络来读取自动气象站的观测数据及标准器的示值,并进行校准。   1 系统设计与实现原理   本设计利用无线传感器网络、Windows CE操作系统,ARM 处理器开发了一种针对气象要素传感器校准的手持式校准仪。校准的时候,被测传感器的数据利用ZigBee技术通过无线传
[单片机]
基于ZigBee和<font color='red'>S3C2440</font>的手持式校准仪研制方案
s3c2440 定时器延时
此文为使用2440的定时器实现延时函数 我将定时器中断配置为10us中断一次,实现了10us步进的延时 一、硬件部分: 参见之前的定时器中断部分。 二、软件部分: 1.添加延时函数 其中time_count为全局变量 span style= font-size:12px; void delay_10us(unsigned int count) { time_count=0; //init to 0 INTMSK &= ~(1 10); //mask timer0_Interrupted while(time_count count); INTMSK |= (1 10); //
[单片机]
基于嵌入式S3C2440的船舶导航系统设计
文章在以ARMS3C2440为核的硬件平台上应用Linux操作系统开发了船舶导航系统,完成了系统的硬件设计、软件设计、交叉编译环境的建立、引导程序的移植、内核的移植、驱动程序的编写和根文件系统的建立等,实现了系统的功能。 1.前言 集计算机技术、通信技术、微电子技术等多种技术为一体的嵌入式技术进入到了一个飞速发展的阶段,嵌入式系统已被广泛应用到了航空、消费电子、信息家电、网络通信等各个领域。ARMS3C2440ARM是嵌入式处理器是性价比较优秀的芯片,在各个领域的开发应用有着广阔的应用前景。 船舶导航技术也应随着科学技术背景的改变不断地向着高性能稳定性的方面发展,潜入式技术,为其提供了优质的开发资源。
[单片机]
基于嵌入式<font color='red'>S3C2440</font>的船舶导航系统设计
ARM-Linux s3c2440 之UART分析(五)
从上面四篇介绍文章中,已经清楚了串口设备与串口驱动实现的各层次关系流程。是一种从上而下的关系,从第二篇的层次流程图中可以看出。之前说过串口设备是一种platform device,下面看看串口作为platform device的实现细节。 串口的硬件平台实现smdk2440_map_io()初始化入口: static void __init smdk2440_map_io(void) { s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc,ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc)); s3c24xx_init_clocks(12000000); s3c24xx_
[单片机]
S3C2440串口的基本使用
2440A有三个串口,我们使用串口0对它进行了解熟悉。 首先肯定是应该找到手册上串口0所对应的引脚,然后配置相应寄存器。 串口0对应GPIO H的 2,3 串口在单片机中我们已经有很多使用经验了,对于协议采用 8-N-1,8bit数据位,无校验,1停止位。 说明波特率的计算方式: 把串口对应IO配置成 TX和RX功能之后,我们需要对指定寄存器进行读写操作,实现串口的接发。 具体的寄存器就不贴出来了。手册上都有,这里不使用FIFO和中断方式,只是最基本的接发操作。 main.c: #include s3c2440_gpio.h #include s3c2440_soc.h #include uart.h
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>串口的基本使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
