STM32的V3.5库Systick优先级设置的问题
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2016-04-25 来源: eefocus关键字:STM32  V3.5库  Systick  优先级设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以前的旧版本的库通过如下函数来设置Systick的优先级。但新的V3.5的库不含该函数,查询良久才得到答案,发现网上那个不少是错误的,误人子弟。
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 0, 0);
查询结果总结如下:
1. STM32中断优先级是使用4-bit来表示的,即总共有16个级别。
2. 优先级分为2个部分:抢先优先级和子优先级,上述的4个bit可以灵活分配给抢先优先级和子优先级,比如,1个bit表示抢先优先级,则剩余3个bit表示子优先级。固件库中对应的函数是:NVIC_PriorityGroupConfig()。
3. 中断分为内核中断和芯片(STM32)中断,配置的寄存器位置是不同的,芯片中断的配置使用NVIC,内核中断(比如systick)的配置使用SCB。
4. 内核中断优先级设置使用函数:NVIC_SetPriority(),此函数需要一个表示优先级的参数,可以利用NVIC_EncodePriority()这个函数生成,比如:
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,
NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 0, 1));
//抢先优先级:0(最高);子优先级:1(中)
关键字:STM32  V3.5库  Systick  优先级设置 引用地址:STM32的V3.5库Systick优先级设置的问题
上一篇:STM32 RTC问题
下一篇:STM32移植uC/OS-II总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
STM32单片机PWM输出测试
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波 源代码: 初始化时钟: //初始化RCC时钟 void init_rcc(void) { //将外设 RCC寄存器重设为缺省值 RCC_DeInit(); //内部晶振使能 RCC_HSICmd(ENABLE); //等待工作稳定 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); //LSI的启动,提供给看门
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机PWM输出测试
STM32的独立看门狗(IWDG)看门狗时间计算
注意:0对应4分频,1对应8分频,......所以时间计算公式要乘以4,为: Tout=(4 * 2^PR * (RL+1))/40 ms 最小时间单位:1/40 ms 考虑分频系数 Prescaler(4-256):1*Prescaler/40 ms 考虑RL值(0-FFF):1*Prescaler*(RL+1)/40 ms
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的独立看门狗(IWDG)看门狗时间计算
STM32的IAP方案
简介:本文将讲述一个STM32的综合性应用示例,该示例将涉及到STM32微控制器的时钟系统、GPIO、定时器、中断系统、异步串口以及内置可编程flash等设备的应用,作为一个综合性实验的同时还具有很强的“实用”意义。这个示例就是STM32的IAP方案。 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 +温度显示+闹钟响铃+计时表”这样的一个实时时钟范例或“STM32 +音频解码+大容量存储方案”这样的MP3播放器范例。这些综合性实例的目的在于引领读者进行综合性实验,达到把单片机的基础模块整合运用的目的。这些实例普遍存在一种共同点,即“练手”意义要大于“实用”的意义。本文将讲述一个STM32的综合性应用示例,该示例将涉及到S
[单片机]
STM32 FSMC 学习笔记
1.FSMC机制 FSMC(Flexihie Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列中内部集成256 KB以上FlaSh,后缀为xC、xD和xE的高存储密度微控制器特有的存储控制机制。之所以称为 可变 ,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,FSMC能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度,从而使得STM32系列微控制器不仅能够应用各种不同类型、不同速度的外部静态存储器,而且能够在不增加外部器件的情况下同时扩展多种不同类型的静态存储器,满足系统设计对存储容量、产品体积以及成本的综合要求 1.1 FSMC技术优势 ①支持多种静态存储器类型。STM32通
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> FSMC 学习笔记
一步步写STM32 OS【一】 序言
  一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。   好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM
[单片机]
STM32-(34):DMA传输控制(理论)
直接存储器传送(Direct Memory Access-DMA) 将外设的数据不经过CPU直接送入内存储器,或者,从内存储器不经过CPU直接送往外部设备 一次DMA传送只需要执行一个DMA周期(相当于一个总线读/写周期),因而能够满足高速外设数据传输的需要。 Direct Memory Access (存储器直接访问)。这是指一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和存储器之间直接读写数据,既不通过 CPU ,也不需要 CPU 干预。整个数据传输操作在一个称为 DMA 控制器 的控制下进行的。 CPU 除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中 CPU 可以进行其他的工作。这样,在大部分时间里,CPU 和输入输出都处于
[单片机]
STM32关总中断的语句
1 __set_PRIMASK(1);//关总中断 2 3 /************ 4 **********/ 5 __set_PRIMASK(0);//开总中断
[单片机]
基于CORTEX的STM32的三相电能表方案
  背景   电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。基于ARM的方案已经出现,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。所以要研究一种廉价的,满足客户需求的电能表,来填补这个空缺。   一、关于CORTEX-M3与STM32   最新一代ARM v7内核,命名为Cortex,同ARM7/9/10/11相比在架构上有了革命性突破。它采用高效的哈佛结构三级流水线,达到1.25DMIPS/MHz,在功耗上更是达到0.06mW/MHz。Cortex-M3使用Thumb-2指令集,自动16/32位混合排列。单
[单片机]
基于CORTEX的<font color='red'>STM32</font>的三相电能表方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
