当前的嵌入式应用程序开发过程里,并且C语言成为了绝大部分场合的最佳选择。如此一来main函数似乎成为了理所当然的起点——因为C程序往往从main函数开始执行。但一个经常会被忽略的问题是:微控制器(单片机)上电后,是如何寻找到并执行main函数的呢?很显然微控制器无法从硬件上定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,这样一来main函数的入口地址在微控制器的内部存储空间中不再是绝对不变的。相信读者都可以回答这个问题,答案也许大同小异,但肯定都有个关键词,叫“启动文件”,用英文单词来描述是“Bootloader”。
无论性能高下,结构简繁,价格贵贱,每一种微控制器(处理器)都必须有启动文件,启动文件的作用便是负责执行微控制器从“复位”到“开始执行main函数”中间这段时间(称为启动过程)所必须进行的工作。最为常见的51,AVR或MSP430等微控制器当然也有对应启动文件,但开发环境往往自动完整地提供了这个启动文件,不需要开发人员再行干预启动过程,只需要从main函数开始进行应用程序的设计即可。
话题转到STM32微控制器,无论是keil
uvision4还是IAR EWARM开发环境,ST公司都提供了现成的直接可用的启动文件,程序开发人员可以直接引用启动文件后直接进行C应用程序的开发。这样能大大减小开发人员从其它微控制器平台跳转至STM32平台,也降低了适应STM32微控制器的难度(对于上一代ARM的当家花旦ARM9,启动文件往往是第一道难啃却又无法逾越的坎)。
关键字:STM32 启动过程
引用地址:
解析STM32的启动过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
STM32的GPIO引脚即输入又输出
要想实现STM引脚即输入又输出,需要: 引脚配置成开漏输出 外部需要上拉 在输入的时候,要先将STM的引脚置高 内部上拉电阻主要是用于推挽输出和单纯的输入模式,这两种情况只能是输出或者输入模式,而开漏模式同时支持输出和输入查询,必须外接上拉电阻。
[单片机]
stm32程序下载成功但是不运行
调试stm32程序,发现如下问题: STM32编写程序,当程序中没有sd卡部分时,程序正常下载,正常运行。当程序中运行sd卡加文件系统时程序能正常下载但是不能正常的运行。发现问题就要解决问题呀,好了大家一起来和我解决问题吧! 根据自己问题,上网查找解决办法,最终将问题锁定在堆栈设置问题上。(堆栈设置的空间不够大) 解决办法:在stm32的程序目录下查找STM32F10x.s(或者是startup_stm32f10x_hd,这取决于你是用的寄存器还是函数库) 在打开文件,在文件的开头很醒目的位置,发现了关于堆栈的设置。 从中我们可以看出来对于栈(stack)的大小设置为0x200,堆(heap)的大小为
[单片机]
再造STM32---第二部分:再识 STM32
本系列是基于STM32F429野火库进行学习。 2.1 STM32的字面含义 1、 ST— 意法半寻体,是一个公司名,即SOC厂商 2、 M— Microelectronics的缩写,表示微控制器, 大家注意微控制器(STM32)和微处理器(跑Linux)的区别 3、 32— 32bit的意思,表示这是一个32bit的微控制器 2.2 STM32诞生的背景: 1、技术的更替,这个是最主要的原因 2、市场的需求(成本、性能、功耗、 GUI、操作系统),传统的8/16位的微控制器,久经岁月的洗礼,如今虽有余晖,当面对这些需求时更显的是捉襟见肘 3、 ST的努力(产品线丰富、开发简单易上手—基于固件库开发),让STM32在众多的
[单片机]
STM32+AD7606芯片源代码
基于STN32F407的AD7606芯片ADC采样例程,使用FSMC接口 单片机源程序如下: #include bsp.h /* 如果要用ST的固件库,必须包含这个文件 */ /* 定义例程名和例程发布日期 */ #define EXAMPLE_NAME F4-029_AD7606模块例程 #define EXAMPLE_DATE 02-01 #define DEMO_VER 1.0 /* 仅允许本文件内调用的函数声明 */ static void PrintfLogo(void); /* *************************************
[单片机]
STM32三线检测八个按键(74HC165)
STM32三线检测八个按键是典型的IO扩展应用(并转串),思路和学习51单片机时一致,下面直接上图和代码! 简述: 1.74HC165使用1、2、9脚,15脚可直接接地 2.按键低电平为按下 PA1- SL 并行数据加载 PA2- CLK 时钟 PA3- DAT 串行数据输出 代码: #include 74HC165.h #include delay.h void Init_74HC165(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GP
[单片机]
STM32-IIC通信(基于AT24C02的软件IIC通信)
IIC是什么? IIC是一种通信是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线。IIC是用来传输数据的,也是一种通信协议。 IIC的特点: IIC总线简单而有效,占用的PCB(印制电路板)空间很小,芯片引脚数量少,设计成本低。IIC总线支持多主控(Multi-Mastering)模式,任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主设备。主控能够控制数据的传输和时钟频率,在任意时刻只能有一个主控。高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。 IIC的通信时序: I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开
[单片机]
STM32开发中的位带操作机制
为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了位带操作这样的操作机制。 如下图,位带(Bit band)区就是就是你想单独操作的IO的区域,比如PA1、PA2。而位带别名区就是你给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。可以看下表,M3内核存储器映射表,你能看到1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位的地址,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。 想进行位带操作,应该先去找该位对应的别名区的地址,找到了这个地址,对这个地址进行操作,那么实际上也就是对该位进行操作了。 官方给出了如下相应的计算公式: AliasAddr=0x42000000+((A‐0
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
