解析STM32的库函数
发布者:upsilon30最新更新时间:2016-04-29 来源: eefocus关键字:STM32  库函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体在推出STM32微控制器之初,也同时提供了一套完整细致的固件开发包,里面包含了在STM32开发过程中所涉及到的所有底层操作。通过在程序开发中引入这样的固件开发包,可以使开发人员从复杂冗余的底层寄存器操作中解放出来,将精力专注应用程序的开发上,这便是ST推出这样一个开发包的初衷。
但这对于许多从51/AVR这类单片机的开发转到STM32平台的开发人员来说,势必有一个不适应的过程。因为程序开发不再是从寄存器层次起始,而要首先去熟悉STM32所提供的固件库。那是否一定要使用固件库呢?当然不是。但STM32微控制器的寄存器规模可不是常见的8位单片机可以比拟,若自己细细琢磨各个寄存器的意义,必然会消耗相当的时间,并且对于程序后续的维护,升级来说也会增加资源的消耗。对于当前“时间就是金钱”的行业竞争环境,无疑使用库函数进行STM32的产品开发是更好的选择。本文将通过一个简单的例子对STM32的库函数做一个简单的剖析。
以最常用的GPIO设备的初始化函数为例,如下程序段一:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;        2
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =
GPIO_Speed_50MHz;        3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        4
GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
这是一个在STM32的程序开发中经常使用到的GPIO初始化程序段,其功能是将GPIOA.4口初始化为推挽输出状态,并最大翻转速率为50MHz。下面逐一分解:
首先是1,该语句显然定义了一个GPIO_InitTypeDef类型的变量,名为GPIO_InitStructure,则找出GPIO_InitTypeDef的原型位于“stm32f10x_gpio.h”文件,原型如下:
typedef struct
u16 GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
关键字:STM32  库函数 引用地址:解析STM32的库函数
上一篇:STM32的IAP方案
下一篇:解析STM32的启动过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:52
库函数版本】基于STM32F103的MPU6050的原始数据读取程序详解
因为我的博客已经对I2C协议的详细过程已经做了一个例子!所以这个MPU6050的程序我将使用库函数完成! 第一步:硬件连接: 第二步:初始化I2C端口的函数: /***PB6/PB7 端口初始化****/ static void I2C_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GP
[单片机]
【<font color='red'>库函数</font>版本】基于STM32F103的MPU6050的原始数据读取程序详解
STM32 USB虚拟串口问题汇总
汇总1:STM32的USB例程修改步骤,来自http://blog.csdn.net/cy757/archive/2010/01/01/5117610.aspx 以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为“自定义USB设备”例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个“
[单片机]
《如何制作STM32开发板》之串口
一说到串口,大家应该在脑海中出现下面这个画面就对了: 看到没有,这就是正儿八经的串口。在现在的工控机上,和以前的家用电脑上,都有串口,现在的家用电脑上,已经没有串口了。(千万不要把VGA口看成串口,VGA口是15针,串口是9针) 我们要搞单片机,就必须会用串口。所以,开发板上,就必须要有学习串口的功能。 串口的硬件应用,现在最多的有3种: USB转TTL串口 232串口 485通信 在我们的开发板上,把这3种功能都实现。 一、USB转TTL串口 这个功能,在讲程序下载方式的那一篇文章已经讲过了。STM32VET6有5个串口,但是只有串口1可以下载程序,所以我们默认把USART1与CH340G转成的RXD和TXD放到一起
[单片机]
《如何制作<font color='red'>STM32</font>开发板》之串口
STM32 之 SysTick
感觉定时1秒还是有点不准,仅为目测,下次用示波器去测量下。 包含文件: (1)Main C语言: Codee#14620 /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 实验平台 : ST 官方三合一套件 + 硬件 : STM32F103C8T6 + 开发平台 : IAR For ARM 5.40 + 仿真器 : J-Link + 日期 : 2010-10-26 + 频率 :HSE = 8MHz ,主频 = 72MHz +++++++++++++++++++++++++++++++++++
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 之 SysTick
STM32的输入捕获
实验目的: 在串口调试助手上打印出按键按下的时间 实验步骤: 实验程序: /*******************************timer.c********************************/ #include sys.h #include stm32f4xx.h extern u8 TIM5CHA1_CAPTURE_STA; extern u16 TIM5CHA1_CAPTURE_VAL; /* 本示例的作用就是, 当按键按下时,每次输入捕获的时间差, 然后从串口调试助手中打印出其时间差; */ /*
[单片机]
意法半导体发布STM32 MCU图形界面设计软件TouchGFX 4.20版
STM32 用户界面设计环境新增屏幕旋转和纹理映射功能,支持性能强大的 Neochrom 图形加速器 中国,2022年8月16日---- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 公布了STM32 微控制器图形用户界面设计软件TouchGFX 4.20版。最新的软件更新支持意法半导体新推出的 Neochrom 图形加速器。新款图形加速器集成在意法半导体的先进微控制器产品中,例如STM32U5系列。 意法半导体 Chrom-ART Accelerator™ 图形加速技术可以处理像素和形状,源自这项技术的Neochrom支持全屏旋转到任何角度,并支持纹理
[单片机]
意法半导体发布<font color='red'>STM32</font> MCU图形界面设计软件TouchGFX 4.20版
GPIO工作模式详解
STM32中每组由16个IO,不同的型号IO分组不一样,比如STM32F407ZGT6 一共有7组IO口, 每组IO口有16个IO, 一共16X7=112个IO,外加2个PH0和PH1,一共114个IO口。分别是GPIOA,GPIOB---GPIOG,外加2个PH0和PH1 一、GPIO介绍 GPIO:就是一个引脚作为输入或者输出。 GPIO的八种工作模式:输入输出是相对于CPU,四种输入、四种输出模式及四种输出最大速度 输入:外部数据输入到开发板 输出:开发板的数据输出到外部设备 (1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入 将IO口作为模拟输入接口,输入的可能是变化的值,接收外部的模拟信号输入 (2) GPIO_Mo
[单片机]
GPIO工作模式详解
STM32待机模式测试
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.10 单片机:STM32F103C8 功能: 开启RTC闹钟,然后进入待机模式,用闹钟唤醒后退出. 说明: 1.RTC闹钟唤醒事件发生时,同时进入闹钟中断,必须在初始化时与外部中断线17关联 2.如果仅想退出待机模式,RTC闹钟事件已经足够,不必与外部中断线17关联 3.退出待机模式后,接下来的流程类似于按下复位按键,程序会从头开始执行 源代码: 初始化时钟,配置时钟为内部时钟LSI,配置RTC闹钟唤醒以及外部中断线17 void RTC_Configuration(void) { //定义中断结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
