就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。而mov不能实现这个功能,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。ldr r0, 0x12345678
另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个值(一般是一个地址)写到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
这样,就把0x12345678这个值写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。
其实ldr指令可以装载一个32bit立即数的说法并不确切,因为实际上并不是这一条语句装载了一个32bit立即数,真正的汇编代码是将某个地址的值传递给r1,就是说需要一个地址存放0x12345678这个立即数。而且如果这个立即数可以用mov指令的形式来表达,会被编译器实际用mov来代替比如:
会变成ldr r1,=0x10
mov r1,#0x10
综述所述:ldr伪指令用于加载32位的立即数或一个地址值到指定寄存器。在汇编编译源程序时,ldr伪指令被编译器替换成一条合适的指令。若加载的常数未超出mov或mvn的范围,则使用mov或mvn指令代替该ldr伪指令,否则汇编器将常量放入文字池,并使用一条程序相对偏移的ldr指令从文字池读出常量。
综述所述:ldr伪指令用于加载32位的立即数或一个地址值到指定寄存器。在汇编编译源程序时,ldr伪指令被编译器替换成一条合适的指令。若加载的常数未超出mov或mvn的范围,则使用mov或mvn指令代替该ldr伪指令,否则汇编器将常量放入文字池,并使用一条程序相对偏移的ldr指令从文字池读出常量。ldr伪指令和ldr指令不是一个同东西。
实例:
/*来自u-boot-2010.06\arch\arm\arm920t\start.s 158行--162行*/ # if defined(CONFIG_S3C2410) ldr r1, =0x3ff ldr r0, =INTSUBMSK str r1, [r0] # endif
/*来自u-boot-2010.06\arch\arm\arm920t\start.s 180行--189行*/relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0 <- current position of code */
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */
add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */
上一篇:ARM汇编中LDR和ADR的区别
下一篇:arm汇编中的跳转指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
