51单片机定时器设置入门 (STC89C52RC)
发布者:等风来88888最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:51单片机  定时器设置  STC89C52RC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STC单片机定时器设置
STC单片机定时器的使用可以说非常简单,只要掌握原理,有一点的C语言基础就行了。要点有以下几个:
1. 一定要知道英文缩写的原形,这样寄存器的名字就不用记了。
理解是最好的记忆方法。好的教材一定会给出所有英文缩写的原形。
2.尽量用形像的方法记忆
比如TCON和TMOD两个寄存器各位上的功能,教程一般有个图表,你就在学习中不断回忆那个图表的形像
TMOD:定时器/计数器模式控制寄存器(TIMER/COUNTER MODE CONTROL REGISTER)
定时器/计数器模式控制寄存器TMOD是一个逐位定义的8位寄存器,但只能使用字节寻址,其字节地址为89H。
其格式为:
其中低四位定义定时器/计数器C/T0,高四位定义定时器/计数器C/T1,各位的说明:
GATE——门控制。
GATE=1时,由外部中断引脚INT0、INT1来启动定时器T0、T1。
当INT0引脚为高电平时TR0置位,启动定时器T0;
当INT1引脚为高电平时TR1置位,启动定时器T1。
GATE=0时,仅由TR0,TR1置位分别启动定时器T0、T1。
C/T——功能选择位
C/T=0时为定时功能,C/T=1时为计数功能。
置位时选择计数功能,清零时选择定时功能。
M0、M1——方式选择功能
由于有2位,因此有4种工作方式:
M1M0 工作方式 计数器模式 TMOD(设置定时器模式)
0 0 方式0 13位计数器TMOD=0x00
0 1 方式1 16位计数器TMOD=0x01
1 0 方式2 自动重装8位计数器 TMOD=0x02
1 1 方式3 T0分为2个8位独立计数器,T1为无中断重装8位计数器 TMOD=0x03
单片机定时器0设置为工作方式1为TMOD=0x01
这里我们一定要知道,TMOD的T是TIMER/COUNTER的意思,MOD是MODE的意思。至于每位上的功能,你只要记住图表,并知道每个英文缩写的原型就可以了。
在程序中用到TMOD时,先立即回忆图表,并根据缩写的单词原形理出每位的意义,如果意义不是很清楚,就查下手册,几次下来,TMOD的图表就已经在脑子里了。
8位 GATE位,本身是门的意思。
7位 C/T   Counter/Timer
6位 M1        Mode 1
5位 M0        Mode 0
TCON: 定时器/计数器控制寄存器(TIMER/COUNTER CONTROL REGISTER)
TMOD分成2段,TCON控制更加精细,分成四段,在本文中只要用到高四段。
TF0(TF1)——计数溢出标志位,当计数器计数溢出时,该位置1。
TR0(TR1)——定时器运行控制位
当TR0(TR1)=0  停止定时器/计数器工作
当TR0(TR1)=1  启动定时器/计数器工作
IE0(IE1)——外中断请求标志位
当CPU采样到P3.2(P3.3)出现有效中断请求时,此位由硬件置1。在中断响应完成后转向中断服务时,再由硬件自动清0。
IT0(IT1)——外中断请求信号方式控制位
当IT0(IT1)=1 脉冲方式(后沿负跳有效)
当IT0(IT1)=0 电平方式(低电平有效)此位由软件置1或清0。
TF0(TF1)——计数溢出标志位
当计数器产生计数溢出时,此位由硬件置1。当转向中断服务时,再有硬件自动清0。计数溢出的标志位的使用有两种情况:采用中断方式时,作中断请求标志位来使用;采用查询方式时,作查询状态位来使用。
注意记忆方法,理解单词原形,就绝对不会把TF和TR搞混。TF的F也就是溢出OverFlow的F。国外有个著名的IT知识问答社区,网址就http://stackoverflow.com/
TR的R就是运行Run。默认是0不运行,当然要置1才运行。
STC单片机STC89C52RC定时器延时时间的计算
延时时间要根据晶振频率计算,不同板子可能有所不同。
时钟周期:
1/时钟源,在我现在这块板子上,晶振频率是11.0592M,也就是时钟周期是1/11059200秒
机器周期:
一般51单片机是12个时钟周期,我的板子也就是 12/11059200秒
单次定时最长时间:
如果是16位的计数器,16位最大值是65535,共可计数65536次。基本的常数一定要记住,还要记住8位最大值是255,共可计数256次,还要记住8位上每位代表的数值。
12 * 65536/11059200 = 0.0711 s,也就是,71 ms内的定时可以单次定时就完成。如果定时时间超过71 ms,就要循环了。
一次定时需要几次机器周期:
计算公式:定时秒数/机器周期
比如我要定时1秒, 1/(12/11059200)= 921600次,16位计数器最大可计数65536次,921600次早就益出了。我们可以每次定时10 ms,循环100次就可以定时1秒了,1 s缩小100百倍就是10 ms, 也就是每次需要计数9216次。
确实计数器初始值:
定时10 ms时,如果计数器从0开始计数,我们就不知道什么时候到了9216次。所以应该计数了9216次,16位计数器最多计数95536次,然后就溢出,一溢出TCON的TF位就会置1,我们只要经常检测TF位就可以知道什么时候完成10ms的定时了。
计算公式:计数器初始值=最大计数次数 - 需要计数次数
如果定时10 ms,计数器的初始值就是65536 - 9216
计算计数器的高位和低位:
16位的计数器,也就是两个8位组成,8位的最大计数次数是256。所以:
计数器高位 = 初始值/256
计数器低位 = 初始值%256
关键字:51单片机  定时器设置  STC89C52RC 引用地址:51单片机定时器设置入门 (STC89C52RC)
上一篇:51单片机定时器中断控制灯1S亮的程序
下一篇:51单片机定时器量程的硬件扩展方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
12位A/D转换器ADS7804与51单片机的接口及程序设计
    摘要: ADS7804是美国BURR-BROWN公司推出的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的特性与功能,给出了一种简洁而新颖的与51单片机的接口方法,同时给出了用C语言编写的数据采集的应用程序。     关键词: 模/数转换 单片机 接口 C语言 ADS7804 1 基本特点 在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D转换器以其较高的性能价格比而在仪器仪表中得到广泛的应用。 ADS7804芯片采用28脚0.3英寸PDIP(塑料双列直插式)封装,两列
[应用]
51单片机IO口模拟串口通讯C源程
51 IO口模拟串口通讯C源程 #include reg51.h sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1; #define TIMER0_DISABLE TR0=0; sbit ACC0= ACC^0; sbit ACC1= ACC^1; sbit ACC2= ACC^2; sbit ACC3= ACC^3; sbit ACC4= ACC^4; sbit ACC5= ACC^5; sbit ACC6= ACC^6; sbit ACC7= ACC^
[单片机]
51单片机——LCD1602液晶屏 C语言入门编程
LCD1602: 1602液晶也叫1602字符型液晶,它能显示2行字符信息,每行又能显示16个字符。它是一种专门用来显示字母、数字、符号的点阵型液晶模块。它是由若 干个5x7的点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以用显示一个字符, 每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能很好的显示图片。 字符代码0x00~0x0F为用户自定义的字符图形RAM(对于5X8点阵的字符,可以存放8组,5X10点阵的字符,存放4组),就是CGRAM了。0x20~0x7F为标准的ASCII码,0xA0~0xFF为日文字符和希腊文字符,其余字符码(0x10~0x1F及0x80~0x9F)没有定义。写入
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>——LCD1602液晶屏 C语言入门编程
51单片机学习笔记【四】——定时器和中断系统
一.定时器 1.基础介绍 (1).时钟周期 时钟周期T是单片机时序中的最小单位,具体计算的方法就是时钟源分之一。 (2).机器周期 单片机完成一个操作的最短时间,51单片机的一个机器周期是12个时钟周期。 (3).定时器应用 定时器是用来计时的,内部有一个寄存器,开始计时后,寄存器的值每经过一个机器周期就会自动加一,可以把机器周期理解为定时器的计数周期。16位的定时器,加到65535,再加1就算溢出,溢出后值变为0。 2.定时器的寄存器 标准51单片机内部有T0和T1两个定时器,TH0/TH1用于T0,TH1/TH0用于T1.复位值都为0x00. 名称 描述 SFR地址 TH0 定时器0高子节 0x8C T
[单片机]
89c51单片机精确1s时间LED灯闪烁
我今天要写的就是精确控制85c51单片机输出一个方波,波形周期是1s。如果使用延时函数delay的化是非常的模糊,可能延时的是1.056s或者0.989s,这种事是作为一个技术人员所无法容许的。我要做出改变,我要精确控制引脚输出。 首先理解什么是中断。既然是理解那就举个栗子吧。 我要去上班但是在上班途中我买了早点,买早点的这个事就是中断。当然,昨晚我打游戏出了神话装备导致我多玩了一会,导致今天我起晚了,所以没时间买早点必须要尽快赶往公司打卡。这就是说中断是随机的。 中断里面必须含有以下三个条件。 中断源中断请求。及 INT0=0(低电平触发) INT0=1(下降沿触发) 中断标记位。及 EX0=1 中断打开位。及
[单片机]
89c<font color='red'>51单片机</font>精确1s时间LED灯闪烁
51单片机:串口向电脑发送数据
单片机的串口配置可以使用SCT-ISP软件,方法如下,我的单片机晶振频率是11.0592Hz 试验程序如下: #include regx52.h #include intrins.h unsigned int num; //建立全局变量 void Delay1000ms() //@11.0592MHz { unsigned char i, j, k; _nop_(); i = 8; j = 1; k = 243; do { do { while (--k); } while (--j); } while (--i); } void
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>:串口向电脑发送数据
41-基于51单片机智能热水器控制系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+水位检测传感器+DS18B20温度探头传感器+按键模块+继电器模块+报警及指示模块+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602显示屏第一行显示温度及定时时间,第二行显示温度上限和下限值; 2、按键可以设置温度的上下限值及定时时间;定时时间到开始加热 3、用两个水位检测传感器检测水位:当水位下限传感器检测到有水时,继电器开始控制加水;当水位上限传感器检测到有水时,停止加水; 4、当温度低于设置的下限温度值时,继电器开始控制加热;当温度高于设置的上限温度值时,停止加热。 设计背景 据不完全统计,我市城镇居民家庭以电热水器为主,占总量的60%以上
[单片机]
41-基于<font color='red'>51单片机</font>智能热水器控制系统
8051单片机的寻址方式
  寻址方式:寻址就是寻找操作数的地址。绝大多数指令执行时都需要操作数,因此就存在如何确定操作数地址的问题。所谓寻址方式就是通过什么途径获取操作数的方式。根据指令操作的需要,计算机总是提供多种寻址方式。一般来说,寻址方式越多计算机的寻址能力就越强,但指令系统也就越复杂。      8051指令系统有7种寻址方式:寄存器寻址,直接寻址,寄存器间接寻址,立即寻址,基址寄存器加变址寄存器间接寻址,相对寻址,位寻址,下面分别介绍。      寄存器寻址      寄存器寻址:寄存器寻址就是操作数在寄存器中,因此指定了寄存器就得到了操作数。采用寄存器寻址方式的指令都是一字节的指令,指令中以符号名称来表示寄存器。例如:MOV A R1 这条指
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
