1602液晶也叫1602字符型液晶,它能显示2行字符信息,每行又能显示16个字符。它是一种专门用来显示字母、数字、符号的点阵型液晶模块。它是由若 干个5x7的点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以用显示一个字符, 每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能很好的显示图片。
字符代码0x00~0x0F为用户自定义的字符图形RAM(对于5X8点阵的字符,可以存放8组,5X10点阵的字符,存放4组),就是CGRAM了。0x20~0x7F为标准的ASCII码,0xA0~0xFF为日文字符和希腊文字符,其余字符码(0x10~0x1F及0x80~0x9F)没有定义。写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1。
数据指令:
//初始化
0X38 //八位数据接口,两行显示,5*7点阵
0X0C //显示开,光标关,闪烁关
0X06 //数据读、写操作后,AC自动加一,画面不动
0X01 //清除DDRAM和AC值,光标复位(清屏)
//显示位置
发送指令(0x80|(lie-1)); //设置光标位置80~8F
发送指令(0x80|(lie-1)+0x40); //设置光标位置C0~CF
字节写入时序:
不是所有的地址都可以直接用来显示字符数据,只有第一行中的00-0F,第二行中的40-4F才能显示,其他地址只能用于存储。要使用LCD1602,首先需要对其初始化,即通过写入一些特定的指令实现。 然后选择要在LCD1602的哪个位置显示并将所要显示的数据发送到LCD的DDRAM。
①当要写指令字,设置LCD1602的工作方式时:需要把RS置为低电平,RW置为低电平,然后将数据送到数据口D0~D7,最后E引脚一个高脉冲将数据写入(下降沿即可)。
②当要写入数据字,在1602上实现显示时:需要把RS置为高电平,RW置为低电平,然后将数据送到数据口D0~D7,最后E引脚一个高脉冲将数据写入(下降沿即可)。 写指令和写数据,差别仅仅在于RS的电平不一样而已。
当要写命令字节的时候,时间由左往右,RS变为低电平,R/W变为低电平, 注意看是RS的状态先变化完成。然后这时,DB0~DB7上数据进入有效阶段,接着E引脚有一个整脉冲的跳变,接着要维持时间最小值为tpw=400ns的E脉冲宽 度。然后E引脚负跳变,RS电平变化,R/W电平变化。这样便是一个完整的LCD1602写命令的时序。
1. LCD1602:LCD1602液晶上显示字符信息
LCD1602函数
#include #include "intrins.h" sbit LCD_RS=P2^6; sbit LCD_WR=P2^5; sbit LCD_EN=P2^7; #define LCD_DB P0 void LCD_Delay1ms()//LCD1602延时1ms函数@11.0592MHz { unsigned char i, j; _nop_(); i = 2; j = 199; do { while (--j); } while (--i); } void LCD1602_WriteCommand(unsigned char Command)//写指令 { LCD_RS=0; LCD_WR=0; LCD_DB=Command; LCD_EN=1; LCD_Delay1ms();//延时 速度太快可能读不过来 LCD_EN=0; LCD_Delay1ms();//延时 速度太快可能读不过来 } void LCD1602_WriteData(unsigned char Data)//写数据 { LCD_RS=1; LCD_WR=0; LCD_DB=Data; LCD_EN=1; LCD_Delay1ms();//延时 速度太快可能读不过来 LCD_EN=0; LCD_Delay1ms();//延时 速度太快可能读不过来 } void LCD1602_Init(void)//初始化 { LCD1602_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵 LCD1602_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关 LCD1602_WriteCommand(0x06);//数据读、写操作后,AC自动加一,画面不动 LCD1602_WriteCommand(0x01);//清除DDRAM和AC值,光标复位(清屏) } void LCD1602_SetCursor(unsigned char hang,lie)//设置光标位置 1~2行,1~16列 { if(hang==1) { LCD1602_WriteCommand(0x80|(lie-1));//第一行设置光标位置80~8F } else if(hang==2) { LCD1602_WriteCommand(0x80|(lie-1)+0x40);//第二行设置光标位置C0~CF } } void LCD1602_zifu(unsigned char hang,lie,Data)//显示字符 1~2行,1~16列,字符'*' { LCD1602_SetCursor(hang,lie); LCD1602_WriteData(Data); } void LCD1602_zifuchuan(unsigned char hang,lie,char *Datas)//显示字符串 1~2行,1~16列,字符串"**" { unsigned char i; LCD1602_SetCursor(hang,lie); for(i=0;Datas[i]!='
