在前文大家都有见到集成电路的图片,其外形有很多种。在这些芯片中真正起作用的部分是集成在硅片上的晶体管。而我们看到的样子,则是在其外部用外壳进行封装。把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便于其它器件连接。封装有安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性等作用。硅片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对电路的腐蚀等造成电气性能下降。
封装
宏晶公司的STC89C52RC单片机
我们把集成电路等电子元件的这种外壳称为封装。图中的两种单片机也都是集成电路,并且它们的封装相同,都是40脚的宽体DIP-40封装。实际上,STC89C5x系列单片机也有其他形式的封装,比如44脚的LQFP-44封装,如图所示。
LQFP44贴片封装的STC89C54RD+
上面的DIP-40封装,管脚很长,实际使用时,管脚会穿过电路板,会在电路板另一面焊接,属于直插型封装。而LQFP-44封装,焊接时管脚焊点和芯片在电路板的同一面,就是贴在电路板表面,我们称其为贴片封装。直插封装一般管脚间距较大(最常见的是标准的2.54mm),便于手工焊接;而贴片式的封装,体积大大减小,焊接时电路板上不需要打孔,节省了大量空间和成本,同时很容易实现机器自动化焊接,在实际中应用很广泛(比如手机等小型数码产品的电路,几乎都是全贴片设计)。因为直插封装更便于使用,所以我们通常都选用直插式DIP-40封装的单片机进行学习(在后文中,如果没有特别说明,单片机就是指的直插封装的STC89C51RC)。
其他芯片也可能会使用和单片机一样的封装。例如ISD4004语音芯片就常常用宽体DIP-40封装。在辨认芯片时,只需要看上面印刷的字母符号就可以了。
管脚识别
不少集成电路都有那么多管脚,应该怎么辨认呢?对于上面的DIP封装,它的管脚是排成双列的。细心的读者或许已经从图中观察到,芯片的一端有个半圆形缺口,这正是我们管脚所需要的标识。将缺口朝上,从左上角开始,逆时针转一圈,则引脚编号从1开始增加,如图所示。有些双列封装的集成电路尤其是贴片双列封装上没有缺口,则以一端的圆点为准。这个方法适用于所有双列封装的集成电路。而对于类似LQFP-44的封装,我们可以从图中看到一角有个小圆点(或者有个小三角缺口,图中芯片两者都有)。沿着这个小圆点逆时针转一圈,引脚编号从1开始递增。
更多有关集成电路和封装的知识,大家也可以在网上搜索一下看看。
关键字:单片机 集成电路 封装
引用地址:
单片机小白学步(5) 集成电路、封装相关知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
单片机定时器/计数器的基本结构及工作原理
本文主要学习定时器/计数器的基本结构。对结构的学习首先要明确定时器/计数器的功能,可参考第一节的内容来理解。目前常用的单片机中往往都配备了定时器/计数器。在AT89S52芯片内包含有三个16位的定时器/计数器:T0、T1和T2,其核心是加1计数器。我们主要要求掌握T0和T1的结构和功能。学习中要注意从电路结构上来理解功能的实现。定时器/计数器方式寄存器TMOD和定时器/计数器控制寄存器TCON是用以设定定时器/计数器的工作方式、定时或计数功能,控制启动或停止以及产生溢出中断的重要模块,应该对这两个寄存器中的逐位的定义和功能进行学习和掌握。 一、定时器/计数器的功能 AT89S52单片机定时器/计数器的基本部件是两个8位的计数器(
[单片机]
c51单片机中断号及中断向量
1、外部中断 0、 1;分别由引脚/INT0、/INT1的电平信号引起。 2、定时/计数器 0、1;分别由T0、 T1的溢出引起。 3、串行口发送、接收;发送完一个字节或接收到一个字节引起。 上述共5个中断源。 一、中断号 外部中断0 0 定时器T0 1 外部中断1 2 定时器T1 3 串口中断 4 二、 interrupt 和 using 在C51中断中的使用 8051 系列 MCU 的基本结构包括:32 个 I/O 口(4 组8 bit 端口);两个16 位定时计数器;全双工串行通信;6 个中断源(2 个外部中断、2 个定时/计数器中断、1 个
[单片机]
51单片机学习笔记——基于汇编语言(2)
这篇起博主要开始讲51系列单片机的汇编指令了,我们需要环境Keil,版本无所谓,都差不多,至于keil怎么建工程不用博主说吧,这个大家可以自行百度 1.汇编指令 1.1指令格式 操作码 , , ; 注释 整个语句必须在一行内写完 (1)标号:指令的地址符 (2)操作码:表示指令的操作功能 (2)操作数:参加操作的数据或数据地址 (4)注释:指令功能说明 1.2指令分类 1Byte:操作码 2Byte:操作码 数据或寻址方式 3Byte:操作码 数据或寻址方式 数据或寻址方式 1.3操作数类型 (1)立即数 立即数作为指令代码的一部分出现在指令中,通常作为源操作数使用。 立即数符“#” 例: #12H 表示8位立即数1
[单片机]
东芝全新封装,助力光继电器实现高密度贴装
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出三款光继电器---TLP3480、TLP3481和TLP3482,这三款光继电器均采用P-SON4封装。这种全新封装的贴装面积显著小于SOP封装。新产品将于今日开始出货。 这三款新型光继电器均提供了可媲美SOP封装产品的断态输出端额定电压和导通额定电流。取决于具体器件,额定值从30V/4.5A到100V/2A不等。 新型P-SON4封装的贴装面积为7.2mm²(典型值),比2.54SOP4封装小74%,比2.54SOP6封装小84%,非常适合高密度贴装。此外,这些继电器在接收器中还采用了东芝最新的MOSFET芯片 ,实现了低导通电阻。 TLP3480、TLP34
[电源管理]
工信部杨旭东:4个方面推动集成电路产业持续高质量发展
12月20日,在第十六届·中国芯集成电路产业促进大会暨“中国芯”优秀产品征集活动发布仪式上,工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在致辞环节表示,全球集成电路产业已经进入了重大调整期,面对百年未有之大变局和产业发展关键的机遇期,集成电路在国民经济和社会发展中的作用将进一步凸显。 杨旭东重申,集成电路是信息技术产业的核心技术,是支撑信息社会发展的战略性、基础性和先导性产业。我国高度重视集成电路产业发展,并着力为产业的创新发展营造良好的发展环境。 杨旭东表示,在党中央决策部署和国家各项政策的支持下,“中国芯”优秀企业和全体从业者不忘初心,砥砺前行,与产业同呼吸、共命运,推动我国集成电路产业实现全面快速发展,产业链整体水平大幅提升,已
[手机便携]
RISC-V能成为八位MCU的选择吗?
微控制器几乎无处不在,但 RISC-V 能否满足这个市场的需求?小到足以取代 8 位处理器吗?什么可以帮助人们迁移到更现代的处理器架构? RISC-V定义了一个 32 位处理器指令集架构(ISA),它是开源的并且可以以多种方式自由实现。它被吹捧为一个非常小而高效的架构,同时被定义为易于扩展。许多附加组件已经是经过批准的扩展,其中大量在 2021 年 12 月的 RISC-V 峰会上亮相。 但问题依然存在。基本规格是否足够小?不是添加额外的功能,而是需要删除一些东西?它作为微控制器有用吗?根据多份行业报告,2020 年 8 位微控制器市场约为 80亿美元,预计在可预见的未来将增长 4% 至 5%。2014 年,8 位仍然是最
[嵌入式]
基于51单片机的四路抢答器仿真
当主持人按下开始按键后,开始倒计时60秒,选手开始抢答,当有选手抢答后其它选手抢答无效。 并且选手抢答后倒计时停止。 由于我没有设置新一轮按键,如果需要使用新一轮抢答可以加按键开启新一轮抢答 定时器配置代码 #include REGX52.H void Timer0_Init(void) { TMOD &= 0xF0; //配置定时器模式 TMOD |= 0x01; //设置定时器0模式 TL0 = 0x3c; //设置定时初值50ms产生一次中断 TH0 = 0xb0; //设置定时初值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计
[单片机]
芯圣电子超值型8位触摸单片机——HC89F30XC系列
HC89F30XC系列是芯圣电子推出的超值型8位触摸单片机,内置增强型8051内核,拥有16K的ROM、256Bytes的IRAM以及512Bytes的XRAM;HC89F30XC系列拥有丰富的外设资源,包括4个16位的定时/计数器、1组12位带死区控制互补与1组8位的PWM、最高16+2 路12位的ADC、1个SPI、1个UART以及1个IIC;HC89F30XC全系列支持引脚映射,并配备完整的触摸库。 以下为该系列目前在售的三款型号及对应参数: HC89F30XC全系列拥有多种封装,资源丰富,具有高性价比的优势,可以广泛应用于市面上消费类产品,例如空气炸锅、饭煲、取暖器、空气净化器等。
[单片机]
