单片机小白学步(18) 单片机/计算机系统概述:通信接口与协
发布者:mu22最新更新时间:2016-05-23 来源: eefocus关键字:单片机  系统概述  通信接口  协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前面说了信息与数据的概念,这里要说的是与之关系密切的问题——通信。
通信
何为通信?在英文中,通信用Communication表示,这个词也有交流的意思。实际上,通信和交流确实是一样的意思。不过在汉语中,交流常用来表示人与人之间的交流;而通信一般用于比较专业正式的场合,也就是所谓的术语。
人与人之间的交流,是信息交换的过程;微机系统或模块之间的通信,就是数据传输的过程了。
接口
人在用语言交谈时,需要用嘴说话,用耳朵听,通过空气来传播。信息的传递依赖嘴巴和耳朵来进行发送和接收。
微机系统的通信,则利用电、光等媒介。最常用的是电,表现在数字电路中,就是高低电平的变化。单片机的IO口能实现高低电平的收发,认为它是一种通信接口。接口是通信所依赖的实体。
协议
人在说话时,通过声带振动、口型的变化发出不同的声音。这些声音按照一定的规则,承载了我们所要表达的思想和信息,这套规则称为语言。两个人对话,需要使用两个人都能理解的语言进行,一个只懂中文和另一个只懂英文的人,根本没法用语言交流(当然可以用其他方式,比如面部表情、肢体语言等)。
同样,微机系统通信时,也要有这样一套双方都遵从的规定,而这个规定被称为协议。通信协议和接口都可以有多种,并且两者之间存在一定的关联。
接口的种类
在微机系统中,为了更快速、更准确、更方便的传输数据,往往会有各种接口。
数字接口/模拟接口
这里主要讨论电子形式的接口。可分为数字接口和模拟接口,数字接口用二进制高低电平表示数据,模拟接口则可以用电压电流表示信息。模拟形式的接口,最常见的就是音频接口,也就是耳机插座。数字形式的接口,例如我们熟悉的USB接口,前面提到单片机程序烧写所用的串口等都是。数字接口又有很多分类,下面进行介绍。
串行口/并行口
数字接口传输的是二进制数据,通常每8位二进制数字组成一个字节。并行口用八根线同时传输8位数据;而串行口则一位一位的传输。每隔一段时间,接口上的电平按照要传输的下一位数据改变。
同样的电平切换时间间隔下,显然并行口更快。早期技术不够,很多设备使用并行口通信以提高速度,例如并口打印机、并口的IDE硬盘等。后来技术进步了,串行口传输速度提上去了,由于接线少,更加方便可靠,并行口就逐步被淘汰了,USB就是串行口。
备注:此处“行”的发音和“行走”中“行”的发音一致。
同步/异步接口
这个概念留到后面具体讲通信协议的时候再做介绍。
模拟接口/硬件接口
在51单片机中,传输数据主要利用32个IO口管脚。作为数字接口,串口以及后面要介绍的I2C等,本质都是通过IO口的高低电平实现的。如果对串口的协议有了解,可以给单片机写程序,将任意两个IO口做成串口,和电脑进行通信。但是事实上用到串口的时候,很少有人会这么做。
用程序实现串口的方法,一般叫做模拟串口,或者软件串口;而实际上常用到的是硬件串口。串口是一种很基本的接口,单片机一般都有硬件串口。
使用软件模拟串口需要消耗很多CPU资源(也就是说CPU需要花很多时间处理串口相关的数据收发工作)。
而硬件串口根据串口协议设计好并集成在单片机中,也就是一个模块,大大简化了串口通信的软件编程。串口发送数据需要一位一位的进行,有了硬件串口,在软件上只需把要发送的一个字节数据放到硬件串口相关的寄存器中,硬件就会自动一位一位的把数据发送出去。CPU的全部工作就是执行软件程序,这样就大大减轻了CPU的负担。接收数据也是类似的道理。
这里又体现了模块化设计中模块可代换的特点,甚至是软硬件之间也可以互相代换或补偿。读者或许对此感到不可思议,学到原理篇就能慢慢理解这里的原因了。
ADC/DAC 模数/数模转换器
既然接口有数字和模拟形式的,那么他们之间也应该能互相转换。例如电脑听音乐时,CPU、存储器都是数字器件,结果却能输出模拟的声音信号。
能把模拟信号转换成数字信号的器件叫做模数转换器(ADC=Analog To Digital Converter),反过来,数字转模拟就是数模转换器了(DAC=Digital-to-Analog Converter)。
ADC/DAC也是两种常见的微机系统模块。在STC89C52RC单片机中没有内置的ADC/DAC,但是可以使用外置的转换芯片,而在STC的其他一些型号51单片机或430等单片机中往往会有内置的转换模块。
接口是单片机学习很重要的知识。本篇关于通信接口和协议的介绍就结束了,其中的很多细节会在后面的具体学习中涉及到。
关键字:单片机  系统概述  通信接口  协议 引用地址:单片机小白学步(18) 单片机/计算机系统概述:通信接口与协
上一篇:单片机小白学步(17) 单片机/计算机系统概述:核心模块
下一篇:单片机小白学步(19) 单片机/计算机系统概述:扩展模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
keil5编译开发51单片机操作步骤
安装好keil 5 mdk 之后,从keil官网下载 c51v960.exe, 具体操作步骤 1.进入官网 2 3.点击C51之后,会让填写一个个人信息,没啥障碍,正常填写就好了,填写好之后就会出现下面的界面,点击下载就好了 4. 下载之后,运行,安装路径选择原来 keil5 MDK的安装路径 安装完毕之后就大功告成了
[单片机]
keil5编译开发51<font color='red'>单片机</font>操作步骤
51单片机每个引脚功能
RST复位输入 用来完成单片机单片机的复位初始化操作 ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲 PSEN : 外部程序存储器选通信号   当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。 EA : 访问外部程序存储器控制信号 XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 XTAL2(18引脚):振荡器反相 放大器的输入端。 锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓
[单片机]
51单片机之外部中断应用实例(电平触发、边沿触发)
硬件:STC89C52RC 开发工具:Keil uVision4 前言:8051是一款很经典的、历史悠久的单片机,作为一款入门级的单片机8051受到很多初学者的欢迎。89c52是8051系列的成员之一,拥有8K字节程序存储空间,512字节随机数据存储空间;I/O口控制端口、中断功能、定时器及串行接口。下面详细讲述外部中断功能的使用。 外部中断:单片机提供的系统紧急事件的输入控制。事件触发的方式包括输入信号的下降沿触发、低电平触发。当触发中断后,单片机会跳到某一个固定的地址去执行中断服务程序。 外部中断信号由INT0、INT1引脚传送进来,如图所示: 有关中断处理的相关控制寄存器如下: 计时计数器控制寄存器 TCO
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之外部中断应用实例(电平触发、边沿触发)
AVR单片机红外解码程序
avr单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : 2018/1/11 10:02:04 // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define pind2 PIND&0x04 uchar shujuma ={0,0},IrValue ={0,0,0,0}; uchar Time; void delay_us(unsigned char nus) { unsigned c
[单片机]
自学习红外遥控器的设计与实现
    红外遥控在家电产品中有广泛应用,但各产品的遥控器不能相互兼容,目前市面上常见的万能遥控器只能对某几种产品进行控制,不是真正的“万能”。本文利用单片机对遥控器的发射信号的波形进行测量,然后将测量的数据回放,由于只关心发射信号波形中的高低电平的宽度,不管其如何编码,因此做到了真正的“万能”。 1 发射信号波形的测量   所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。   用CX20106对已调波进行解调,原理图如图1所示。
[嵌入式]
单片机驱动数码管显示设计
数码管是非常常见的东西,他能显示数字,以及字母,应用非常的广泛,本文我来和大家谈谈如何用单片机来驱动数码管 数码管的结构 数码管由7个发光二极管组成,行成一个日字形,它门可以共阴极,也可以共阳极.通过解码电路得到的数码接通相应的发光二极而形成相应的字,这就是它的工作原理. 基本的半导体数码管是由7个条状的发光二极管(LED)按图1所示排列而成的,可实现数字"0~9"及少量字符的显示。另外为了显示小数点,增加了1个点状的发光二极管,因此数码管就由8个LED组成,我们分别把这些发光二极管命名为 "a,b,c,d,e,f,g,dp",排列顺序如下图1。 图1: 数码管引脚图及外形图 数码管的分类 数码管按各发光二极管
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>驱动数码管显示设计
51单片机编程 第七节:电子表
第七节:电子表 单键可调电子表:主要学习编程方法。 外部中断应用,中断嵌 解:电子表分为工作状态和调整状态。平时为工作状态,按键不足一秒,接键为换屏 S 。按键超过一秒移位则进入调整状态 C ,而且调整光标在秒个位开始。调整状态时,按键不足一秒为光标移动 M ,超过一秒则为调整读数,每0.5秒加一 A ,直到松键;如果10秒无按键则自动回到工作状态 W 。 如果有年、月、日、时、分、秒。四联数码管可分三屏显示,显示格式为 年月. 、 日.时. 、 分.秒 ,从小数点的位置来区分显示内容。(月份的十位数也可以用 - 和 -1 表示)。 代码 1. enum status = { Work, Change, Add, Mov
[单片机]
单片机指令周期怎么计算
  指令周期:指令周期执行某一条指令所消耗的时间,它等于机器周期的整数倍。传统的80C51单片机的指令周期大多数是单周期指令,也就是指令周期=机器周期,少部分是双周期指令。现在(截至2012)新的单片机已经能做到不分频了,并且尽量单指令周期,就是指令周期=机器周期=时钟周期。      来看这张8051单片机外部数据,这里ALE和$PSEN$的变化频率已经小于一个机器周期,如果使用C语言模拟这个信号是没有办法做到的一一对应的,所以只能尽量和上面的时序相同,周期延长。   指令周期是不确定的,因为她和该条指令所包含的机器周期有关。一个指令周期=1个(或2个或3个或4个)机器周期,像乘法或除法就含有4个机器周期,单指令就只含有1个机
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>指令周期怎么计算
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
