51单片机中断学习
发布者:NanoScribe最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:51单片机  中断学习 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、中断的概念
   CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);
   CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
   待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断
二、中断源
    在51单片机中有5个中断源
   中断号         优先级                    中断源                    中断入口地址
                   1(最高)            外部中断0                     0003H
                                       定时器0                      000BH
                                      外部中断1                     0013H
                                       定时器1                      0018H
                                        串口总段                     0023H
三、中断寄存器
   单片机有10个寄存器主要与中断程序的书写控制有关
   1.中断允许控制寄存器IE
   2.定时器控制寄存器TCON
   3.串口控制寄存器SCON
   4.中断优先控制寄存器IP
   5.定时器工作方式控制寄存器TMOD
   6.定时器初值赋予寄存器(TH0/TH1,TL0/TL1)
寄存器详细说明:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a05b986d0101545c.html
四、寄存器功能与赋值说明
   注:在用到中断时,必须要开总中断EA,即EA=1。 //开总中断
    1.中断允许控制寄存器IE
   51单片机中断学习
   EX0(EX1):外部中断允许控制位
       EX0=1外部中断0开关闭合   //开外部0中断
       EX0=0 外部中断0开关断开
    ET0(ET1):定时中断允许控制位
        ET0=1 定时器中断0开关闭合 //开内部中断0
       ET0=0 定时器中断0开关断开
    ES:串口中断允许控制位
       ES=1串口中断开关闭合    //开串口中断
       ES=0 串口中断开关断开
   2.定时器控制寄存器TCON    //控制外部中断和定时器中断
   51单片机中断学习
   外部中断:
        IE0(IE1):外部中断请求标志位
           当INT0(INT1)引脚出现有效的请求信号,此位由单片机自动置1,cpu开始响应,处理终端,而当入
       中断程序后由单片机自动置0.
        //外部中断,即外部中断相应的引脚接入低电平或下降沿信号时,中断开始响应。
       IT0(IT1):外部中断触发方式控制位                  //选择有效信号
           IT0(IT1)=1:脉冲触发方式,下降沿有效。
            IT0(IT1)=0:电平触发方式,低电平有效。
   内部中断:
       TF0(TF1):内部定时器/计数器溢出中断标志位
           当定时器、计数器计数溢出的时候,此位由单片机自动置1,cup开始响应,处理中断,而当进入中
       断程序后由单片机自动置0.
    //内部中断实际上就是利用内部的计数器,只不过提供计数的脉冲来自单片机自身。
       TRO(TR1):定时器/计数器启动位                   //启动定时器
       TRO(TR1)=1; 启动定时器/计数器0
       TR0(TR1)=0; 关闭定时器/计数器0
    3.串口控制寄存器SCON
    51单片机中断学习
    TI:串行口发送中断标志位
         当单片机串口发送完一帧数据后,此位由单片机自动置1,而当进入中断服务程序后是不会自动清0的,
    必须由用户在中断服务中用软件清0.
     RI:串行口接收中断标志位
          当单片机串口接收完一帧数据后,此位由单片机自动置1,而当进入中断服务程序后是不会自动清0的,
    必须由用户在中断服务软件中用软件清0.
    (IP以后补上,TMOD,TL0/TH0 在定时器/计数器中讲)
五、中断结构图:
   51单片机中断学习
六、定时器/计数器
   1.计数的定义:
       计数是指对外部事件进行计数,外部事件的发生以输入脉冲的形式表示,因此计数功能的实质就是对外来
   的脉冲进行计数,在单片机中对应引脚T0和T1,两个脉冲输入端。
       外部输入的脉冲在负跳变时有效(即外部脉冲由1变化到0),计数器加1.
   2.定时器:
       定时器是通过计数器的计数来实现的,不过此时的计数脉冲来自单片机的内部,因此定时器的实质是对内
   部脉冲的计数,在单片机中,每个机器周期产生一次计数脉冲,计数器加1.
   3.工作方式控制寄存器TMOD:
        51单片机中断学习
        TMOD的低半字节(D0,D1,D2,D3)用来控制定时器/计数器0
       TMOD的高半字节(D4,D5,D6,D7)用来控制定时器/计数器1
       对TMOD中的内容说明:
       GATE——门控制。
         GATE=1时,由外部中断引脚INT0、INT1来启动定时器T0、T1。
            当INT0引脚为高电平时TR0置位,启动定时器T0;
            当INT1引脚为高电平时TR1置位,启动定时器T1。
         GATE=0时,仅由TR0,TR1置位分别启动定时器T0、T1。
       C/T——功能选择位
          C/T=0时为定时功能,C/T=1时为计数功能。
       M0、M1——方式选择功能
       由于有2位,因此有4种工作方式
  4.根据单片机晶振,所选TMOD的的工作方式,所要定的时间,来确定THO和TLO所要赋予的初值
   (以12M晶振,工作方式1,16位计数器为例,设所定时间为Xus(16为计数器最大数65536,即65536us,若所
     定时间大于65535,则要用if语句控制,现假设X<65535))
    1.时钟周期的时间t=1/12M=1/12 us
    2.机器周期的时间T=12*1/12=1 us
     3.因为每经过一个机器周期计数器+1,所以,计数器+1,经过的时间为1 us。
    若所定时间为X,则要求经过Xus,中断响应,又因为16为计数器要全部置1(即达到65535)+1后,中断才会
     响应,所以,初值=(65536-X)
     4.将初值转化为16进制码,分别付给THO和TLO
     eg:所定时间5ms
        初值=(65536-5000)=60536=EC78
        TH0=0XEC; TL0=0X78;
    (当工作方式不同时,TH0/TL0的赋值也不同,个人觉得有了16位计数器了,其余的没什么用,不介绍了)
  5.写程序时另一种THO/TLO赋值方法
    TH0=(65536-20000)/256;
    TL0=(65536-20000)%6;
    这样设置,每经过20ms,发生一次中断,中断时间一般以秒为单位,所以经过n次中断即可。
关键字:51单片机  中断学习 引用地址:51单片机中断学习
上一篇:51单片机计时器和中断
下一篇:51 单片机的定时器中断寄存器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
