NRF24L01无线通讯模块驱动
发布者:Serene123最新更新时间:2016-06-13 来源: eefocus关键字:NRF24L01  无线通讯  模块驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下:
1)2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。
2)最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强。
3)125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。
4)内置 CRC 检错和点对多点的通信地址控制。
5)低工作电压(1.9~3.6V)。
6)可设置自动应答,确保数据可靠传输。
模块引脚图如下所示
模块 VCC 脚的电压范围为 1.9~3.6V,建议不要超过3.6V,否则可能烧坏模块,一般用 3.3V
电压比较合适。除了 VCC 和 GND 脚,其他引脚都可以和 5V 单片机的 IO 口直连,正是因为其
兼容 5V 单片机的 IO,故使用上具有很大优势
该芯片在接收模式下可以同时接收六个发送端信息,因为其内部有六个通道,发送模式下只能一个发
该芯片有两种传输模式,第一个是无双向链接的模式,也就是单向发送没有ACK,第二种芯片自带ACK模式,推荐用第二种,只要是使能动应答即可,并且,在第二种模式下,发送端的接收通道0用来作为ACK的接收通道,接收端的发送通道用来做ack的发送通道,设置地址时要注意这两个地方地址应当相同
主要命令如下
写寄存器命令只有在CE为0处于待机状态下时才有效,使用时应当注意这一点
具体去掉那个代码如下
24l01.h
#ifndef __24L01_H
#define __24L01_H
#include "ioremap.h"
#include "delay.h"
#include "spi.h"
//设备地址设置
#define ADDR1_VALUE	0X34
#define ADDR2_VALUE	0X43
#define ADDR3_VALUE	0X10
#define ADDR4_VALUE	0X10
#define ADDR5_VALUE	0X01
//NRF24L01寄存器操作命令
#define READ_REG_NRF    0x00  //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define WRITE_REG_NRF   0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD     0x61  //读RX有效数据,1~32字节,应用于接收模式下,读取完成后自动清除FIFO
#define WR_TX_PLOAD     0xA0  //写TX有效数据,1~32字节,应用于发射模式下
#define FLUSH_TX        0xE1  //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX        0xE2  //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用,传输应答信号过程中用这个指令会让应答数据不能完整传输
#define REUSE_TX_PL     0xE3  //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.发射过程中必须禁止用这个功能
#define NOP             0xFF  //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG          0x00  //配置寄存器地址;
//bit0:1接收模式,0发射模式;
//bit1:1上电 2掉电;
//bit2:CRC模式; 0八位CRC 1 16位CRC
//bit3:CRC使能;1使能 0不使能(若是使能自动应答,这一位必须为高)
//bit4 可屏蔽中断 MAX_RT 1 屏蔽 0不屏蔽 发生中断IRQ为低电平(最大重发中断)
//bit5 可屏蔽中断TX_DS 1屏蔽 0不 数据发送完成并收到应答
//bit6 可屏蔽中断RX_DR 接收数据完成 1屏蔽 0不屏蔽
//bit7 默认为0
#define EN_AA           0x01
//bit0~5,使能自动应答功能 (自动应答必然启动CRC)对应通道0~5
#define EN_RXADDR       0x02
//bit0~5,接收数据通道允许,对应通道0~5
#define SETUP_AW        0x03
//bit1,0:设置地址宽度(所有数据通道) 01,3字节; 10,4字节; 11,5字节;(默认11)
#define SETUP_RETR      0x04
//建立自动重发;
//bit3:0,自动重发计数器;0 15次
//bit7:4,自动重发延时 0 250*x+86us
#define RF_CH           0x05
//RF通道,bit6:0,工作通道频率
#define RF_SETUP        0x06
//bit4: pll lock允许,仅用于测试模式,应当为1
//bit3: 传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);
//bit2:1,发射功率 11 0dbm;
//bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS          0x07
//bit0:TX FIFO满标志;
//bit3:1,接收数据通道号(最大:6);接收到数据的通道号码
//bit4,达到最多次重发 max_rt中断
//bit5:数据发送完成中断;写1清除中断
//bit6:接收数据中断; 写1清除中断
#define OBSERVE_TX      0x08  //发送检测寄存器,
//bit7:4,数据包丢失计数器;
//bit3:0,重发计数器
#define CD              0x09  //载波检测寄存器,
//bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0      0x0A
//数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1      0x0B
//数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2      0x0C
//数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3      0x0D
//数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4      0x0E
//数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5      0x0F
//数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR         0x10
//发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0        0x11
//接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1        0x12
//接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2        0x13
//接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3        0x14
//接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4        0x15
//接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5        0x16
//接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define NRF_FIFO_STATUS 0x17
//FIFO状态寄存器;
//bit0,RX FIFO寄存器空标志;
//bit1,RX FIFO满标志;
//bit2,3,保留
//bit4,TX FIFO空标志;
//bit5,TX FIFO满标志;
//bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
#define MAX_TX      0x10  //达到最大发送次数中断
#define TX_OK   	0x20  //TX发送完成中断
#define RX_OK   	0x40  //接收到数据中断
//24L01操作线
#define NRF24L01_CE   PGout(6) //24L01片选信号
#define NRF24L01_CSN  PGout(7) //SPI片选信号
#define NRF24L01_IRQ  PGin(8)  //IRQ主机数据输入
//24L01发送接收数据宽度定义
#define TX_ADR_WIDTH    5   	//5字节的地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH    5   	//5字节的地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH  32  	//32字节的用户数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH  32  	//32字节的用户数据宽度
void Nrf24l01Init(void);//初始化
void Nrf24l01RxMode(void);//配置为接收模式
void Nrf24l01TxMode(void);//配置为发送模式
u8 Nrf24l01WriteBuf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区
u8 Nrf24l01ReadBuf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//读数据区
u8 Nrf24l01ReadReg(u8 reg);			//读寄存器
u8 Nrf24l01WriteReg(u8 reg, u8 value);//写寄存器
u8 Nrf24l01Check(void);//检查24L01是否存在
u8 Nrf24l01TxPacket(u8 *txbuf);//发送一个包的数据
u8 Nrf24l01RxPacket(u8 *rxbuf);//接收一个包的数据
#endif
24l01.c
#include "24l01.h"
const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={ADDR1_VALUE,ADDR2_VALUE,ADDR3_VALUE,ADDR4_VALUE,ADDR5_VALUE}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={ADDR1_VALUE,ADDR2_VALUE,ADDR3_VALUE,ADDR4_VALUE,ADDR5_VALUE}; //发送地址
//初始化24L01的IO口
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOBRCC_APB2Periph_GPIODRCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);	 //使能PB,D,G端口时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;				 //PB12上拉 防止W25X的干扰
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 		 //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);	//初始化指定IO
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;				 //PD2推挽输出上拉   禁止SD卡的干扰
    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);//初始化指定IO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6GPIO_Pin_7;	//PG6 7 推挽
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PG8 输入
    GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6GPIO_Pin_7GPIO_Pin_8);//PG6,7,8上拉
    Spi2Init();    		//初始化SPI
    SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI外设不使能
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //SPI设置为双线双向全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;		//SPI主机
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;		//发送接收8位帧结构
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;		//时钟悬空低
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;	//数据捕获于第1个时钟沿
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;		//NSS信号由软件控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;		//定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;	//数据传输从MSB位开始
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;	//CRC值计算的多项式
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
    NRF24L01_CE=0; 			//使能24L01,初始化低电平进入待机模式
    NRF24L01_CSN=1;			//SPI片选取消
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
//每一个命令的执行都需要一次CSN由低到高的过程
u8 Nrf24l01WriteReg(u8 reg,u8 value)
    u8 status;
    NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
	NRF24L01_CE=0;					//待机模式才能进行寄存器写入
    status =Spi2ReadWriteByte(WRITE_REG_NRF+reg);//发送寄存器号 +读寄存器命令
    Spi2ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
    NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
    return(status);       			//返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
    u8 reg_val;
    NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
    Spi2ReadWriteByte(READ_REG_NRF+reg);   //发送寄存器号+读寄存器命令
    reg_val=Spi2ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
    NRF24L01_CSN = 1;          //禁止SPI传输
    return(reg_val);           //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 Nrf24l01ReadBuf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
    u8 status,u8_ctr;
    status=Spi2ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
    for(u8_ctr=0;u8_ctr
关键字:NRF24L01  无线通讯  模块驱动 引用地址:NRF24L01无线通讯模块驱动
上一篇:433MHz模块stm8、cc1101
下一篇:STM8L101F3P6查询发送中断接收
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:56
QORVO多款射频模块用于 NB-IoT 无线通讯模块
电子网消息,实现互联世界的创新 RF 解决方案提供商 Qorvo 宣布,其功率放大器模块 RF3628、QM52015 和 SP4T 开关 RF1648B 被 SIMCom (芯讯通)最新推出的、业内首款基于高通 MDM9206 平台研发的 LTE CAT-M1/NB-IoT/EDGE 无线通讯模块 SIM7000C 所采用。 据悉,芯讯通的 SIM7000C 是世界首款基于高通 MDM9206 平台研发的支持 CAT-M1(eMTC)/NB-IoT/EGDE 模块,采用 SMT 封装,集性能稳定、外观小巧、性价比高、极低功耗等特性于一体,能满足用户的多种需求。在该款模块中,Qorvo 提供的单芯片组支持多种模式和频段,通过单
[半导体设计/制造]
基于SPCE061A单片机的图形液晶模块驱动设计
  内置T6963C控制器的Y240128A液晶模块由双电源(VDD/V0)供电。工作时需要提供一个负电压 (即液晶驱动电压V0/VEE),用以调节对比度,接至液晶模块的V0引脚。基于液晶材料的物理特性,液晶的对比度会随着温度的变化相应变化,因此,所提供的负电压必须随温度变化作相应的调整,大致变换关系是温度变化10℃,电压变化1V左右。此外,液晶模块在正常工作前必须提供驱动电源。由于选用的Y240128A液晶模块中已具备提供负电压的功能,只需接一个可调电位器(阻值20kΩ)就可方便地为液晶提供驱动电源。具体如图1所示。   引脚1、2:接地;引脚3:接+5V电压为LCD逻辑电源;引脚5~8:液晶控制信号;引脚10~17:液晶
[单片机]
基于SPCE061A单片机的图形液晶<font color='red'>模块</font>的<font color='red'>驱动</font>设计
一种基于无线通讯与公用电话网的智能抄表系统
传统的供水计量操作通常是由各管理部门派人到装表地点抄表,由于用户面广、量大,极易造成差错,人工抄表不但效率低,且不利于科学管理,给城市管网的建模、分析、规划等都带来很大的困难。电子和计算机技术的迅速发展,为实现自动抄表技术提供了大环境,管理体制的现代化也呼唤着自动抄表时代的到来。目前我国普遍采用将水表安装在用户室内,每月入户抄表收费的方法。这给用户带来很多麻烦,给抄表人员带来烦恼,造成很多不必要的纠纷。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端、提高效率、避免入户抄表引发的治安问题(如冒充收费入室抢劫)和杜绝拖欠费用,水表户外计量呼声越来越高。尤其对高层、毫华居住小区,水表户外计量是非常必要的,传统的抄表方式已不能适应今后住宅的发展
[单片机]
一种基于<font color='red'>无线通讯</font>与公用电话网的智能抄表系统
高频电源模块驱动电路设计
1、驱动 电路 的基本要求 一个理想的 IGBT 驱动电路应具有以下基本性能: (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动 电压 脉冲; (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和 电流 要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏; (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜; (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V; (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号
[电源管理]
高频电源<font color='red'>模块</font><font color='red'>驱动</font>电路设计
nRF24L01单片机通信的总结
1周时间,我从一个没用过STC单片机,不知道什么叫SPI接口的“文盲”,把nRF24L01的整个通信过程弄到完全没有bug.。兴奋之余来小屁一下。给那些正在奋斗着这个牛逼的芯片的小牛们小炫一下。希望有所帮助。屁话少说。正题: 基本的东西我理解了,那就是:1.用5根线的SPI接口向2401发送数据或指令。2.芯片在每次上电的时候都需要进行一番配置。这些配置数据,就是所谓的指令了。3.配置完成后知道芯片处在哪个模式。并且知道它将要转向哪个模式。4.通讯协议。5.观察现象。 好了,小牛们一定急切想知道自己的程序问题出在哪里了,再小白一点的一定想急切的知道如何配置才能让它工作。更小白一点的一定想知道这个芯片的各个模式之间是怎么联系的。又
[单片机]
linux驱动:s3c2410_ts/s3c2440_ts模块加载流程
前言 通过分析s3c2410_ts/s3c2440_ts模块加载流程,分析linux驱动中的 总线-设备-驱动模型 以及 输入子系统框架 。 主要流程分析图示 s3c2440_ts 主要流程分析 系统初始化 MACHINE_START(SMDK2410, SMDK2410 ) MACHINE_START(SMDK2410, SMDK2410 ) /* @TODO: request a new identifier and switch * to SMDK2410 */ /* Maintainer: Jonas Dietsche */ .phys_io = S3C2410_PA_UART, .io_
[单片机]
具备无线通讯的三相多功能电能表设计方案
随着经济体制改革的深入,在市场的推动下,数字电能表发展迅猛,中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。随着用户用电负荷的增加,供电质量的要求也越来越高,供电部门需要了解电网质量和用户的各种用电参数,如功率、电压、电流、频率等,这样三相电能表的应用范围得到了扩大。电能计量、电费核算及收缴的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题。目前,电能表的抄表接口主要是485接口和红外接口,这两种方式逐渐不能满足实际的需要,为此我们提出了新的抄表方案—无线抄表。无线抄表的实现是迈向配电自动化的第一步,并有助于提高电力系统用电管理的水平。 电能计量芯片ADE7758 精度为0.5级和0.5S级的三相多功能电能表可以采用ADI公司的ADE7
[应用]
采用GSM无线通讯网络的汽车指纹报警系统电路设计
  指纹识别是生物特征识别的一种,它利用指纹特征的唯一性和终身不变性对个人身份进行认证,具有极高的安全性和易用性。全球移动通信系统GSM具有覆盖面广、成本低费用便宜、无噪声污染、不受地区和线路限制等优点, 利用GSM网络作为无线传输网络,以短消息的方式将汽车报警信息发送给车主,恰好能够克服上述3类报警器的缺点,解决了汽车防盗系统与车主之间的通信问题,进而达到报警的目的。   报警通信模块的软件设计,是要实现单片机控制TC35i模块发送报警短消息,即通过单片机串口向TC35i模块写入不同的AT指令,从而实现发送报警短消息的功能。AT指令是GSM模块的底层指令,用来控制GSM模块进行无线通信。GSM的AT指令集,是由诺基亚、爱立信、摩
[电源管理]
采用GSM<font color='red'>无线通讯</font>网络的汽车指纹报警系统电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
