关于STM32 定时器 PWM 实时调节占空比时,预装载特性
发布者:吉州古玩斋最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:STM32  定时器  PWM  占空比时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在调试项目的时候遇到一个奇怪的现象:在调试状态下,给定时器捕获比较寄存器赋不同值,能产生不同占空比的波形(图1)。反映到器件上也有不同的电压显示,但是在设备运行的时候,就不行了(图2)。
图1
图2
纠结了N天后,也没有办法解决,只好乖乖的看STM32 控制器手册找找看了,结果还真找到了。关于STM32 定时器 PWM 实时调节占空比时,预装载特性
从图中可以看到,如果使能预装载特性,则数据会立即写入寄存器中,如果没有使能,那就得等到有事件(?)发生了。这我就明白了,在调试状态下,给寄存器赋值,不会产生什么影响,因为人的反应速度很慢,但是在运行的时候,占空比是实时发生改变的,这样就不能及时写入到捕获比较寄存器中,输出就不会改变了。所以在配置定时器输出PWM的时候,还是乖乖的把预装载使能吧。代码原型如下:
* Function Name  : TIM_OC3PreloadConfig
* Description    : Enables or disables the TIMx peripheral Preload register on CCR3.
* Input          : - TIMx: where x can be  1, 2, 3, 4, 5 or 8 to select the TIM *
                    peripheral.
*                  - TIM_OCPreload: new state of the TIMx peripheral Preload
*                    register
*                    This parameter can be one of the following values:
*                       - TIM_OCPreload_Enable
*                       - TIM_OCPreload_Disable
* Output         : None
* Return         : None
void TIM_OC3PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, u16 TIM_OCPreload)
  u16 tmpccmr2 = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_123458_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_TIM_OCPRELOAD_STATE(TIM_OCPreload));
  tmpccmr2 = TIMx->CCMR2;
  /* Reset the OC3PE Bit */
  tmpccmr2 &= CCMR_OC13PE_Reset;
  /* Enable or Disable the Output Compare Preload feature */
  tmpccmr2 = TIM_OCPreload;
  /* Write to TIMx CCMR2 register */
  TIMx->CCMR2 = tmpccmr2;
关键字:STM32  定时器  PWM  占空比时 引用地址:关于STM32 定时器 PWM 实时调节占空比时,预装载特性
上一篇:STM32定时器的预装载寄存器与影子寄存器之间的关系
下一篇:STM32 定时器2+串口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
在KEIL下搭建基于 STM32 和 rt-thread 的开发环境
RT_thread开发人员是用MDK(Keil)进行开发管理的,当然也提供了IAR等开发环境的配置。针对初学者都提供了相关的教程和案例,不过项目开发,还是得讲究一下如何有效搭建开发环境和配置。 MDK(Keil)的安装和配置(破解)就略过了。能进行开发移植系统的程序员如果还不会最基础的开发环境搭建,那……去闭关修炼吧。 芯片选择:ST(意法半导体)-STM32F103ZE 原因: 开发必备。大多单片机爱好者,学习过程基本是:菜鸟52- 逐步深入stm32- 深度中毒ARM。 ST芯片应用广泛。ST的性价比(点赞)和高性能在各领域都发挥着重要作用(好用吖)。 ST开发容易。固件库和资料都很全,网上大把教程和学习板(
[单片机]
在KEIL下搭建基于 <font color='red'>STM32</font> 和 rt-thread 的开发环境
STM32标准库转LL库代码
一、四种库比较 LL库,即STM32Cube Low-Layer,也叫Cube LL、Cube底层库等。 开发STM32通常有四种“库”,寄存器、标准外设库、HAL、LL。 早在2014年,ST推出了STM32CubeMX这款工具,同步推出了对应的STM32Cube HAL库。 但是,HAL存在一些问题:代码量大、执行效率低等缺点。 因此,在2017年,ST推出了STM32Cube LL库,目的就是为了解决的HAL库的缺点,让开发STM32的工程师有更多的选择。 之前有工程师总结了寄存器、标准外设库、HAL、LL四种库的代码性能: (来源ST社区) 针对上图(Flash、 SRAM 占用量和执行代码的效率这三项指标对比
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>标准库转LL库代码
STC89C52系列单片机内部资源——定时器和计数器
CPU时序的有关知识 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期) 状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称S周期或时钟周期。 机器周期:机器周期也就是CPU完成一个基本操作所需要的时间。1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。机器周期=1/单片机的时钟频率。 时钟频率:外部时钟的12分频。也就是说当外部晶振的频率输入到单片机里面的时候要进行12分频。比如说你用的是12MHZ的晶振,那么单片机内部的时钟频率就是12/12MHZ,当你使用12MHZ的外部晶振的时候。机器周期=1/1M=1us。 指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 在学习定时器之前
[单片机]
STC89C52系列单片机内部资源——<font color='red'>定时器</font>和计数器
STM32的基本知识
首先,在学习Cortex-M3时,我们必须要知道必要的缩略语。 整理如下: AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件 AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口 APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册 ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线 BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数 DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器) DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元 FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器 HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元 ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境 IRQ:中断请求(通常是外中断
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的基本知识
STM32流水灯的几种实现方法
#include “stm32f10x.h” void RCC_Configuration(void);//2 void GPIO_Configuration(void);//GPIO void Delay(u32 count) { u32 i=0; for(;i count;i++); } int main(void) { RCC_Configuration();//3 LED_Init(); while(1) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//第一灯亮 Delay(800000); //延时 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //第一灯灭
[单片机]
stm32之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
本来要接着写滴答定时器的,但是趁热打铁写下SPI2到SPI1的移植。 为什么SPI2到SPI1的移植要放在nRF24L01模块里写呢,因为无线模块最重要的数据传输就是通过SPI实现的。为什么需要移植呢,因为即使是一个厂家的板子,不同型号之间它的无线模块引脚也有可能是不同的,顺便稿下移植,加深下理解。SPI2移植到SPI1呢,自己做的时候遇到了一些问题,就从遇到的问题顺便讲下初始化。 1.引脚问题 看stm32的手册,不知道为什么,无论在GPIO还是在SPI里都没有看到这个引脚的问题(初学者有可能移植的时候可能纳闷为什么是这些引脚),只有在引脚复用AFIO那里才提了一下,如下图 这样才知道SPI1的引脚,但是
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之nRF24L01无线模块(1):SPI2到SPI1的移植
stm32 ssD1306 OLED驱动架构
#include oled.h #include stdlib.h #include oledfont.h #include delay.h //OLED的显存 //存放格式如下. // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 // 0 1 2 3 ... 127 u8 OLED_GRAM ; //更新显存到LCD void OLED_Re
[单片机]
如何使用555定时器构建一个简单的节拍器
555定时器IC是一种多功能元件,可用于各种电路,包括节拍器。节拍器是音乐家在练习过程中用来保持稳定节奏的装置。在本教程中,您将学习如何使用555定时器IC构建一个简单的节拍器。 零件清单 1×9V电池 1×555定时器IC 1×电位器,VR1250kΩ 1×电阻,R11kΩ 2×电容器,C1和C222μF 1×扬声器,8Ω 555定时器配置为非稳态模式,这意味着它可以生成连续的脉冲序列。这些脉冲的频率决定了节拍器的速度。 时序组件:电阻(VR1和R1)和电容器(C1)决定脉冲间隔,可以通过改变VR1的电阻来调整。 电容放电:输出在高电平和低电平状态之间切换,导致C2充电和放电,进而在扬声器中产生声音。 喇叭输出:当输出引
[嵌入式]
如何使用555<font color='red'>定时器</font>构建一个简单的节拍器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
