单片机在交流感应电机系统的应用
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2016-06-16 来源: 21ic关键字:单片机  交流感应  电机系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  随着电力电子技术和微控制器技术的飞速发展,现代交流变频调速系统技术在电机控制系统中的应用也越来越广,采用全控型器件IGBT的全数字控制的变频调速器已经实现了通用化,具有调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、操作方便等优点。变频调速器的普及应用提高了现代工业的自动化水平,提高了产品质量和劳动效率,最大限度地节约了能源,因此符合国家发展建设和谐、节约型社会的方针。
  本文选用瑞萨公司推出的性价比较高的微控制器R5F21246 seties,嵌入R8C/Tiny系列CPU内核,R8C/Tiny系列中的所有MCU都集成了片上闪存,具有高性能和很好的易用性,1 MB地址空间,2 KB片上数据存储FLASH,非常适合于空调、洗衣机、冰箱等家电应用以及交流伺服马达等工业控制应用等。
  1 交流感应电机系统的基本构架
  交流感应电机控制系统的原理构成如图1所示,它包括主电路、控制单元、功率驱动单元、保护单元以及信号反馈采集单元等。
  交流感应电机控制单元包括速度控制器、转矩和电流控制器等。Renesas单片机R5F21246以其价格低、功耗小、性能高、处理速度快等优点成为交流感应电机控制系统控制核心的一种趋势。功率驱动单元采用以驱动芯片IRS2136S,其内部不但集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠电压等故障检测保护电路,当系统出现问题时能及时进行自我保护,提高了系统的可靠性。各采集信号经过反馈传输到R5F21246内部,进行精确、快速的处理后输出,以实现各个部件的实时控制。在主回路中还加入了软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。
  2 交流感应电机系统的驱动电路设计
  功率驱动模块作为交流感应电机控制系统的强电部分包括两个单元:电源单元为整个系统的数字和模拟电路提供电源;功率驱动单元IRS2136S用于电机的驱动(见图2)。
  功率板的设计中包括4个硬件保护功能,分别是过流(正反向电流)保护、母线过压保护、母线欠压保护和IGBT过热保护,每种保护都有LED报警显示。为了增强可靠性,保护动作发生后都会分别给MCU发送关断信号,保护功率器件IRS2136S,防止元件的损坏。这些信号必须由单独的复位信号才能取消,否则保护电路会一直有效,以防止误操作损坏设备和影响人身安全。
  2.1 电源电路
  电源主电路如图3所示。输入电压范围:交流187~264 V,频率范围:48~53 Hz。直流母线电压输出稳定在正常值310 V左右,肖特基二极管D110并联在母线电压两端,防止母线过压,滤波电容C110滤除干扰信号,电阻R104~R109别C107与C106并联,用来稳定电容两端电压。直流母线电压输出采用预充电回路,通电后的瞬间由限流电阻R102给整流桥D101和滤波电容C107,C108提供电流,减小了对整流桥的冲击,滤波电容充电接近完成后通过继电器K101旁路限流电阻。直流母线电压通过VIPER12(U101)与LM78L05(U102)芯片产生16 V与5 V稳定的直流电压,分别给驱动电路和其他电路供电,如图4所示。
  2.2 温度检测电路
  图5为IGBT的温度检测电路。电路中R379为负温度系数热敏电阻NTC,当温度过高时R379阻值就变小。通过检测电路的电压输出故障信号反馈给单片机,经单片机分析处理后采取的措施对系统进行保护,如令驱动芯片停止工作,当温度恢复正常时再解除保护。
  2.3 电流检测电路
  为了降低系统成本,该电路采用了单电阻采样技术。一般而言,矢量控制算法需要采集电机至少两相电流,但单电阻采样只需要采集负母线的电流即可。
  如图2所示,单电阻R236采样,采样电流ishunt,对于下桥臂Q202,Q204,Q206的每一个开关状态,其流过的电流状态如表1所示。
  在表1中,“0”表示开关管关断,而“1”表示导通。由于电流在一个PWM周期内几乎不变,因此只需要在一个PWM周期内采样两次即可得到该时刻电机每一相电流的状态,因为三相电流之和为零。
  单电阻采样会遇到一些挑战,空间矢量脉宽调制器(SVPWM)在空间矢量的扇区边界和低速调制区域的时候,会存在占空比两长一短和两短一长以及三个几乎一样长的时刻。这样,如果有效矢量持续的时间少于电流采样时间,则会出错。本方案采取的办法是在相邻边界的时候插入固定时间的有效矢量,而在低速调制区域的时候,采用轮流插入有效矢量的方法。插入有效矢量会给电流波形带来失真,这种情况下需要通过软件来进行补偿。
  单电阻采样的优点除了降低系统的成本,还有就是它检测三相电流时都基于相同的增益和偏移,一致性好。缺点也是明显的,对于MCU来说,算法复杂了其运算时间要增大,代码比三电阻也要长一些;对于电流检测而言,其波形失真比起三电阻方法要稍大。单电阻采样的性能对于变频空调的应用是完全可以胜任的,而且成本低廉,这也就是大部分家电厂家都愿意选择单电阻采样的原因所在。
  2.4 速度检测电路
  位置式传感器在交流感应电动机中起着测定转子位置及速度的作用,作为逻辑开关电路提供正确的位置信息,即将转子磁钢的磁极位置信号转换成电信号。然后去控制定子绕组换相。该设计采用FUS1881(霍尔传感器),电机转子转动一周给单片机输入8个脉冲,从而控制交流感应电机运动并且使控制程序简单。霍尔检测电路如图6所示。
  3 EMC措施
  该硬件系统的电磁兼容(EMC)抗干扰设计主要有以下几个方面:电源输入的防雷、滤波处理,接地技术,屏蔽技术,隔离技术,印刷电路板设计。
  3.1 电源输入的滤波处理
  如图7所示,L101和C102与C103构成了共模扼流圈。这是一个低通滤波电路所构成的电源滤波器。实施对暂态电压波形中高频分量的初次衰减。它允许直流或50 Hz电流通过,对频率较高的干扰信号有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此电源滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。注意,当工作电流超过额定电流时,滤波器中的电感磁芯会发生饱和现象,使实际电感量减小,导致滤波器的高频滤波性能降低。因此,确定滤波器的额定工作电流时,取实际电流值的1.5倍。压敏电阻V101起抑制差模过电压与增加泄流限压作用。
  3.2 IGBT保护电路
  如图2所示为功率驱动放大电路,加在IGBT上的正向电压上升率dv/dt如果过大,由于结电容的存在而产生较大的位移电流,该电流有可能起到触发电流的作用,使IGBT正向阻断能力下降,严重时引起误导通。为抑制dv/dt的作用,在IGBT门级与栅极两端并联电阻吸收回路并增加双向续流二极管回路,抑制较大的位移电流,并利用电阻把这部分能量消耗掉。同理,该保护回路对电路中的高频骚扰信号也可以起到衰减和抑制的作用。
  3.3 其他
  由于系统的供电较多,对模拟地、数字地等进行了妥善处理。此外还注意外壳接地,驱动芯片IRS2136S的每个输入端增加了小电容,以提高可靠性。在PCB板设计的时,注意了走线方式,线宽、过孔处理等。
  4 结语
  本文所设计的基于瑞萨单片机的交流感应电机的控制电路,结合先进的三相功率驱动芯片IRS2136S,采用6个单管IGBT及单电阻采样,降低了生产成本;增加EMC措施,使系统工作更加稳定、可靠。本文充分利用R8C/Tiny系列CPU内核的优势——丰富的固件库函数,缩短了开发周期。实践应用表明,基于瑞萨单片机的交流感应电机控制电路具有良好的动态性能,系统工作稳定可靠,效率高、低成本,节能及噪音小等特点,完全能够满足家用电器的实际使用要求。
关键字:单片机  交流感应  电机系统 引用地址:单片机在交流感应电机系统的应用
上一篇:步进电机的加减速控制芯片设计
下一篇:单片机大侠是怎么样炼成的
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
P1C16F73单片机spwm逆变器源程序与PCB原理图
单片机源程序如下: ; original File = C:Users前俊电子DesktopPIC16F73-2KW主板程序.txt processor 16F73 #include P16F73.INC __config _CP_ALL & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC ; 0x3FAA ; __idlocs 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF ; RAM-Variable LRAM_0x20 equ 0x20 LRAM_0x22 equ 0x22 LRAM_0x25 equ 0x25 LRAM_0x26 equ 0x26 L
[单片机]
P1C16F73<font color='red'>单片机</font>spwm逆变器源程序与PCB原理图
内嵌微控制器的无线数据发射器的特性及应用
    摘要: 简要介绍内嵌AVR RISC微控制器的无线数据发射器AT86RF401的功能、内部结构、引脚排列及典型的应用电路。     关键词: 线数据传输 无线发射器 微控制器 概 述 AT86RF401是单片机集成内嵌AVR RISC微控制器的RF无线数据发射器,输出频率范围为250~450MHz,最大输出功率+6dBm,发射率10Kband。芯片内嵌AVR RISC微控制器、2KB(1K×16b)的Flash程序存储器、128B(字节)的可下载的EEPROM数据存储器、128B的RISC SRAM、看门狗定时器、6个通用I/O、在系统可编程。工作电压2.0~
[应用]
蓝桥杯STC15单片机复习——数码管的使用
前言 下面进行数码管的使用复习 主要分为静态显示与动态显示 静态显示 当我们对数码管的显示需求仅为一位时,可以直接通过数码管的静态显示实现,即将对应的位选选通,随后直接向段选输入段码信号即可。 国信长天的板子的数码管模块的原理图如上图所示,该数码管为共阳数码管,其位选通过74LS138控制为Y6通道,即当P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;时,P0口为数码管位选;其段选为74LS138的Y7通道,即当P25 = 1;P26 = 0;P27 = 1;时,P0口为数码管段选。 1、数码管静态显示 #include STC15F2K60S2.h #include intrins.h #define uint
[单片机]
蓝桥杯STC15<font color='red'>单片机</font>复习——数码管的使用
MCS-51的存储器结构——单片机原理学习笔记(三)
MCS-51的存储器不仅有ROM和RAM之分,还有片内和片外之分。MCS-51的内存储器集成在芯片内部,是MCS-51的一个组成部分;而片外存储器是外接的专用存储器芯片,MCS-51只提供地址和控制命令,需要通过印刷电路板上三总线才能联机。 1.存储器地址分配 不论是单片机的片内存储器还是片外存储器,MCS-51对某存储器的读写地址都是由MCS-51提供的。存储器的地址分配有3个地址空间,分别是:ROM存储器地址空间(包括片内ROM和片外ROM),地址范围是0000H~FFFFH;片内RAM地址空间,地址范围是00H~FFH;片外RAM地址空间,0000H~FFFFH。地址分配如图所示。 2.片内ROM 8031内
[单片机]
MCS-51的存储器结构——<font color='red'>单片机</font>原理学习笔记(三)
8位MCU,为什么还没被淘汰?
MCU(单片机)按照位数主要划分为4位、8位、16位、32位及64位,位数越多,数据处理能力越来越强,应用场景变得更加复杂。观察整个应用市场,8位和32位是两大主流,16位则处于二者之间,目前只有部分经典产品拥有存量空间。 8位MCU至今已经应用了几十年,一直是无数嵌入式应用的主力,尤其是消费产品和医疗器械中的应用。2012年飞思卡尔推出号称“8位MCU终结者“Kinetis L系列,近十年也陆续有业内专家宣称“8位MCU已死”。 虽然32位的MCU越做越强,也越做越便宜,但整个市场对于8位市场的应用量从来没有放缓的迹象。为什么直到现在,8位MCU仍未被淘汰,这其中有哪些逻辑,未来又会怎样发展? 付斌丨作者 电子工程
[半导体设计/制造]
8位<font color='red'>MCU</font>,为什么还没被淘汰?
基于光电传感器的智能灯控系统的设计与实现
  0 引言   当今社会人们更加注重节能环保,照明这一领域,特别是在公共场所也发生了很大的变化。现在的声光控制灯属于新型建筑照明系统,这种系统应用在楼道上还比较实用,但现在我们学校将该系统应用在洗手间里,我们体验到它给我们带来的不便。由于每个人上洗手间的时间长短不一样,而且不会一直会有大的声音,该系统如果控制着灯一直亮着或者亮的时间太长,这样就达不到节能的效果,但如果亮的时间太短,还在洗衣手间的人就会产生恐惧心理,因而,若该系统用于洗手间,很有必要进行改进。   1 系统总体设计   本设计的改进之处是设计一个具有计数功能的模块,我们可以使用对射型光电传感器,如图1所示在洗手间的进口处设置两个发射源和两个接收
[电源管理]
基于光电传感器的智能灯控<font color='red'>系统</font>的设计与实现
MSP430单片机之RTC-实时时钟
  RTC-Real Time Clock是430单片机的实时时钟模块,可以配置成实时时钟模式(万年历)或者一般目的的32位计数器模式,其中实时时钟模式提供了年月日、时分秒,可以选择BCD码或者二进制格式,并且具有可编程的闹钟。RTC模块支持中断。相关寄存器请参阅430系列单片机user's guide(我用的是5438A)。   1.计数器模式   实时时钟控制器寄存器1 RTCMODE位被重置时,计数器模式被选择,通过软件设置可以得到一个32位的计数器。从时钟模式切换到计数器模式是通过重置计数值:RTCNT1、RTCNT2、RTCNT3、RTCNT4 和 预换算计数器:RT0PS、RT1PS。   计数器的增量计数器来
[单片机]
基于单片机系统外扩展的存贮器
一、实验目的 1、学习片外存贮器扩展方法。 2、学习数据存贮器不同的读写方法。 3、学习片外程序存贮器的读方法。 二、实验内容 1.实验原理图: 2、实验内容 (1)使用一片2764EPROM,作为片外扩展的程序存贮器,对其进行读。 (2)使用一片6264RAM,作为片外扩展的数据存贮器,对其进行读写(使用键盘监控命令和程序运行两种方法)。 3、实验说明 (1)在使用键盘监控命令读片外扩展的程序存贮器2764中内容时,由于本系统中该程序存贮器作为用户目标系统的程序存贮器,因此DVCC系统必须处于仿真2状态,即“H.....”态,用MEM键即可读出。 (2)在使用键盘监控命令读写片外扩展的数据存贮器
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>系统</font>外扩展的存贮器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
