ARM Linux异常处理之data abort二
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:ARM  Linux  异常处理  data  abort 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上文提到data abort的正常处理过程中,最终会调用do_DataAbort函数,下面分析一下该函数的处理过程。
do_DataAbort
asmlinkage void __exception do_DataAbort(
      unsigned long addr,                     // 导致异常的内存地址
      unsigned int fsr,                          // 异常发生时CP15中的寄存器值,见前文
      struct pt_regs *regs)                     // 异常发生前的寄存器值列表
      const struct fsr_info *inf = fsr_info + (fsr & 15) + ((fsr & (1 << 10)) >> 6);
      if (!inf->fn(addr, fsr, regs))
             return;
      info.si_signo = inf->sig;
      info.si_errno = 0;
      info.si_code  = inf->code;
      info.si_addr = (void __user *)addr;
      arm_notify_die("", regs, &info, fsr, 0);
处理data abort时,首先根据fsr的值得到产生abort的原因,然后根据此原因从一个全局数组fsr_info中得到处理此种abort的struct fsr_info结构,然后调用结构中的fn函数处理。如果fn函数为空,或者函数返回不为0,则调用arm_notify_die函数。
arm_notify_die
首先看一下比较简单的情形,即fsr_info中fn未定义,此时调用arm_notify_die处理:
void arm_notify_die(const char *str, struct pt_regs *regs,
             struct siginfo *info, unsigned long err, unsigned long trap)
      if (user_mode(regs)) {
             force_sig_info(info->si_signo, info, current);
      } else {
             die(str, regs, err);
该函数首先使用user_mode判断abort时是属于用户模式还是内核模式,判断方法是看cpsr寄存器中的模式位。按照arm的定义,模式位为0代表用户模式。
l        如果是用户模式,那么强制发送一个信号给导致abort的任务(注意这里的任务可能是一个线程)。具体哪个信号被发送由struct fsr_info结构体中定义的值决定,一般来说,是一个能使进程停止的信号,比如SIGSEGV等等(SIGSEGV之类的信号即使被发给一个线程,也会停止整个进程,具体可看get_signal_to_deliver函数)。
l        如果是内核模式,那么调用die函数,这是kernel处理OOPS的标准函数。
fsr_info
fsr_info数组定义在fault.c中,对于每一种可能导致data abort的原因,都有一个fsr_info结构与之对应。
static struct fsr_info fsr_info[] = {
      { do_bad,              SIGSEGV, 0,        "vector exception"            },
      { do_translation_fault,    SIGSEGV, SEGV_MAPERR, "section translation fault"},
      { do_bad,              SIGBUS, 0,          "external abort on linefetch"},
      { do_page_fault,     SIGSEGV, SEGV_MAPERR, "page translation fault"     },
      { do_bad,              SIGBUS, 0,          "external abort on non-linefetch" },
      { do_bad,              SIGSEGV, SEGV_ACCERR,"section domain fault"              },
      { do_bad,              SIGSEGV, SEGV_ACCERR,"page domain fault"           },
      { do_bad,              SIGBUS, 0,          "external abort on translation"         },
      { do_sect_fault,     SIGSEGV, SEGV_ACCERR, "section permission fault"        },
      { do_page_fault,     SIGSEGV, SEGV_ACCERR, "page permission fault"            },
      { do_bad,              SIGBUS,  0,         "unknown 16"                  },
      { do_bad,              SIGBUS,  0,         "unknown 30"                  },
      { do_bad,              SIGBUS,  0,         "unknown 31"                  }
fsr_info对大多数abort都调用do_bad函数处理,do_bad函数简单返回1,这样就可以继续执行上面提到的arm_notify_die。
fsr_info对以下四种特殊abort将作单独处理:
l        "section translation fault"      do_translation_fault
段转换错误,即找不到二级页表
l        "page translation fault"         do_page_fault
页表错误,即线性地址无效,没有对应的物理地址
l        "section permission fault"     do_sect_fault
段权限错误,即二级页表权限错误
l        "page permission fault"         do_page_fault
页权限错误
段权限错误 do_sect_fault
do_sect_fault函数直接调用do_bad_area作处理,并返回0,所以不会再经过arm_notify_die。do_bad_area中,判断是否属于用户模式。如果是用户模式,调用__do_user_fault函数;否则调用__do_kernel_fault函数。
void do_bad_area(unsigned long addr, unsigned int fsr, struct pt_regs *regs)
             __do_user_fault(tsk, addr, fsr, SIGSEGV, SEGV_MAPERR, regs);
      else
             __do_kernel_fault(mm, addr, fsr, regs);
__do_user_fault中,会发送信号给当前线程。
__do_kernel_fault则比较复杂:
l        调用fixup_exception进行修复操作,fixup的具体细节可在内核文档exception.txt中找到,它可用于处理get_user之类函数传入的地址参数无效的情况。
l        如果不能修复,调用die函数处理oops。
l        如果没有进程上下文,内核会在上一步的oops中panic。所以到这里肯定有一个进程与之关联,于是调用do_exit(SIGKILL)函数退出进程,SIGKILL会被设置在task_struct的exit_code域。
段表错误     do_translation_fault
do_translation_fault函数中,会首先判断引起abort的地址是否处于用户空间。
l        如果是用户空间地址,调用do_page_fault,转入和页表错误、页权限错误同样的处理流程。
l        如果是内核空间地址,会判断该地址对应的二级页表指针是否在init_mm中。如果在init_mm里面,那么该二级页表指针到当前进程的一级页表;否则,调用do_bad_area处理(可能会调用到fixup)。
对段表错误的处理逻辑的个人理解如下(不保证完全准确):
Linux产生段表错误,除了fixup之外还有两种原因:一个是用户空间映射的线性地址出现异常,另一个是内核中调用vmalloc分配的线性地址出现异常。对用户空间地址的异常处理很容易理解。对于内核地址,从vmalloc的实现代码中可以看到,它分配的线性空间的映射关系都会保存到全局变量init_mm中,所以,任何vmalloc生成的线性空间的二级页表都应该在init_mm中找到。(init_mm是内核的mm_struct,管理整个内核的内存映射)。
从这里也可以看出,对vmalloc的地址访问可能会产生两次异常:第一次是段表错误,生成二级页表;第二次是页表错误,分配真正的物理页面到线性空间。
关于init_mm的细节可以参考http://my.chinaunix.net/space.php?uid=25471613&do=blog&id=323374,大概意思是内核页表改变时只改变init进程的内核页表init_mm,其它进程通过缺页异常从init_mm更新自己维护的内核页表。
页表错误     do_page_fault
页权限错误 do_page_fault
do_page_fault完成了真正的物理页面分配工作,另外栈扩展、mmap的支持等也都在这里。对于物理页面的分配,会调用到do_anonymous_page->。。。-> __rmqueue,__rmqueue中实现了物理页面分配的伙伴算法。
如果当前没有足够物理页面供内存分配,即分配失败:
l        内核模式下的abort会调用__do_kernel_fault,这与段权限错误中的处理一样。
l        用户模式下,会调用do_group_exit退出该任务所属的进程。
用户程序申请内存空间时,如果库函数本身的内存池不能满足分配,会调用brk系统调用向系统申请扩大堆空间。但此时扩大的只是线性空间,直到真正使用到那块线性空间时,系统才会通过data abort分配物理页面。用户空间的malloc函数返回不为NULL只能说明得到了线性空间的资源,但物理内存可能并没有映射上去,所以真正物理内存分配失败时,进程还是会以资源不足为由,直接退出。
关键字:ARM  Linux  异常处理  data  abort 引用地址:ARM Linux异常处理之data abort二
上一篇:ARM Linux异常处理之data abort
下一篇:ARM linux的中断处理过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
ARM cortex-M3 异常处理分析
一、进入异常之前处理器可能的状态有: 1.handler 2.线程,MSP 3.线程,PSP 二、产生异常时: 1、有一个压栈的过程,产生异常时使用PSP,就压入到PSP中,产生异常时使用MSP,就压入到MSP中 2、会根据处理器的模式和使用的堆栈,设置LR的值(当然设置完的LR的值再压栈) 三、异常返回时: 根据LR的值,判读使用那个堆栈,然后再从相应的堆栈中POP数据到寄存器。 举例说明: 在利用OSStartHighRdy- OSPendSV- OSPendSV_nosave启动第一个线程时,在异常进入的时候,压栈到MSP(不会影响PSP的内容),在通过BX LR指令从异常返回之前,有一句ORR LR, LR,
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(十一) DDR初始化
之前的程序都是在内部的stepping stone中运行的。但是stepping stone的大小是很小的。ARM11只有8K的大小。这么小的空间,要运行大型程序肯定是不行的。所以就需要外部的存储器。ARM11的外部存储器用的是ddr。所以就要对ddr进行初始化,同时将代码拷贝到ddr中。 先看看S3C6410以nandflash的启动。在上电的时候,CPU会自动把外部的nandflash的前8k数据拷贝到内部的stepping stone中。Stepping stone的地址是从0x0c000000开始的。然后CPU将stepping stone给映射到0x00000000地址处,然后CPU跳转到0地址处执行第一条代
[单片机]
基于S3C6410的<font color='red'>ARM</font>11学习(十一) DDR初始化
PPP拨号在ARM2410平台上的移植
本次PPP移植是在三星arm2410的平台上进行的,所用的工作环境为:   Kernel: 2.4.18Sysvinit:2.86Tinylogin:1.4Glibc: 2.2.5CC:3.3PPP: 2.4.1U-boot:1.1.3一、具体操作步骤首先编译内核支持 PPP:   $make menuconfig l$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/../arm-linux- zImage$./mkimage2410 uImage其中mkimage2410文件来自u-boot1.1.1 需要根据你的路径修改mkimage2410的内容,指定mkimage文件的位置。   第二步,制作文件系统:   1.
[嵌入式]
ARM推出Cortex-A12 意欲为何?
    ARM在2013年的COMPUTEX展前记者会,针对中价位的行动运算市场推出一款全新的Cortex-A12,同时针对所谓的「中价位」市场,还另行推出GPU IP Mali-T622与视讯IP Mali-V500产品线,希望透过完整的IP组合来满足主流价位的智慧型手机与平板电脑。 附图 : Cortex-A12系统架构图 BigPic:600x502 此举一出,对于全球行动运算产业的未来发展,无疑是投下一个未知的变数。ARM在推出Cortex-A15后,紧接又推出A7处理器核心,再以big-Little架构的方式,希望能为客户在效能与功耗上取得一个最佳的平衡点,虽然ARM在应用处理器核心的搭配上,一向是采取尊重客户的设计理
[手机便携]
ARM抢英特尔市场 人工智能大战即将爆发
  抢攻 英特尔 独占的服务器市场,在手机领域大放异彩的芯片业者 ARM 触角再向外延伸,其和微软(Microsoft)、惠与科技等大厂合作,目标至2021年市占从零提高到25%, ARM 与 英特尔 的人工智能(AI)战争即将开打。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   HPE、微软和 英特尔 在服务器市场是盟友关系,微软与英特尔的合作,使得PC进入主流市场;HPE前身HP,和英特尔携手研发64bit处理器Itanium,陆续从大型服务器到PC都采用英特尔制的处理器,如今双双发布采用 ARM 架构的消息。   ARM早在2011年就曾进军服务器市场,Calxeda于2011年推出搭载ARM处理器核心的低功耗服务器,
[网络通信]
基于ARM嵌入式系统的数字音频播放系统设计
  0 引言   MPEG(Moving Picture Experts Group)是运动图像专家组的英文缩写。MP3是MPEG Audio Layer-3的缩写,即MPEG第3层音频编码标准,使用MP3标准对音频数据编码既可以获得较大的音乐数据压缩比,又可以得到较好的音乐回放质量。国内外现有的MP3解码方案实现有2种方案:硬件和软件解码。利用专用解码芯片的硬件解码,其灵活性不好,并且硬件解码芯片的价格昂贵。基于DSP或ARM等处理器开发平台的软件解码,扩展新能好,性价比高。   ARM(Advanced RISC Machines)既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术。目前,采
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>嵌入式系统的数字音频播放系统设计
arm 驱动linux内核驱动之中断下半部编程
本文部分参考华清远见文档 中断上半部要求执行时间间隔段,所以往往将处理时间较长的代码放在中断下半部来处理 中断下半部的应用:网卡驱动上半部初始化网卡驱动等短时间的事件,下半部收发数据 中断下半部: a, 下半部产生的原因: 1,中断上下文中不能阻塞,这也限制了中断上下文中能干的事 2,中断处理函数执行过程中仍有可能被其他中断打断,都希望中断处理函数执行得越快越好。 基于上面的原因,内核将整个的中断处理流程分为了上半部和下半部。上半部就是之前所说的中断处理函数,它能最快的响应中断,并且做一些必须在中断响应之后马上要做的事情。而一些需要在中断处理函数后继续执行的操作,内核建议把它放在下半部执行。 比如:在linux内核中,
[单片机]
Actel为嵌入ARM7功能的FPGA推出开发工具套装
Actel公司宣布推出CoreMP7开发工具套装,这是完整的软、硬件开发环境,针对该公司CoreMP7软ARM7处理器内核的执行而设。CoreMP7开发工具套装包含屡获殊荣的CoreMP7、具Actel ARM7功能的M7 ProASIC3器件和FPGA开发工具,为用户提供了一切所需工具,可以快速和简便地评估及设计以FPGA为基础的系统级芯片 (SoC) 应用。 Actel IP市务经理Mike Thompson称:“CoreMP7开发工具充分发挥了FPGA的灵活性结合快速推向市场和业界标准ARM7处理器技术的优势,简化了复杂SoC芯片的评估和开发工作。这套开发工具是一个完善的开发环境,包含构件组装、行为仿真、电路综合、布局、编
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
