ARM基础知识教程四:ARM存储系统概述
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2016-07-13 来源: eefocus关键字:ARM  基础知识  存储系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM存储系统的体系结构适应不同的嵌入式应用系统的需要差别很大。最简单的存储系统使用平办事的地址映射机制,就像一些简单的弹片机系统中一样,地址空间的分配方式是固定的,系统各部分都使用物理地址。而一些复杂系统可能包括下面的一种或几种技术,从而提供更为强大的存储系统。
系统中可能包含多种类型的存储器,如FLASH,ROM,RAM,EEPROM等,不同类型的存储器的速度和宽度等各不相同。
通过使用CACHE及WRITE BUFFER技术缩小处理器和存储系统速度差别,从而提高系统的整体性能。
内存管理部件通过内存映射技术实现虚拟空间到物理空间的映射。在系统加电时,将ROM/FLASH影射为地址0,这样可以进行一些初始化处理;当这些初始化完成后将RAM地址影射为0,并把系统程序加载到RAM中运行,这样很好地解决了嵌入式系统的需要。
引入存储保护机制,增强系统的安全性。
引入一些机制保证I/O操作应设成内存操作后,各种I/O操作能够得到正确的结果。
与存储系统相关的程序设计指南
本节从外部来看ARM存储系统,及ARM存储系统提供的对外接口。本节介绍用户通过这些接口来访问ARM存储系统时需要遵守的规则。
1.地址空间
ARM体系使用单一的和平板地址空间。该地址空间大小为2^32个8位字节,这些字节的单元地址是一个无符号的32位数值,其取值范围为0~2^32-1。ARM地址空间也可以看作是2^30个32位的字单元。这些字单元的地址可以被4整除,也就是说该地址低两位为0b00。地址为A的字数据包括地址为A、A+1、A+3、A+3 4个字节单元的内容。
各存储单元的地址作为32为无符号数,可以进行常规的整数运算。这些运算的结果进行2^32取模。
程序正常执行时,每执行一条ARM指令,当前指令计数器加4个字节;每执行一条Thumb指令,当前指令计数器加2个字节。但是,当地址上发生溢出时,执行结果将是不可预知的。
2.存储器格式
在ARM中,如果地址A是字对齐的,有下面几种:
地址为A的字单元包括字节单元A,A+1,A+2,A+3。
地址为A的班子单元包括字节单元A,A+1。
地址为A+2的半字单元包括字节单元A+2,A=3.
地址为A的字单元包括半字节单元A,A+2。
在big-endian格式中,对于地址为a的字单元其中字节单元由高位到低位字节顺序为A,A+1,A=2,A+3;这种存储器格式如下所示:
31       24 23                    16 15           8 7        0
字单元A           |
半字单元A   | 半字单元A+2     |
字节单元A    | 字节单元A+1 | 字节单元A+2   | 字节单元A+3|
在little-endian格式中,对于地址为A的字单元由高位到低位字节顺序为A+3,A+2,A+1,A,这种存储格式如下所示
字单元A           |
半字单元A+2   | 半字单元A     |
字节单元A+3    |字节单元A+2 | 字节单元A+1   | 字节单元A  |
在ARM系统中没有提供指令来选择存储器格式。如果系统中包含标准的ARM控制协处理器CP15,则CP15的寄存器C1的位[7]决定系统中存储器的格式。当系统复位时,寄存器C1的[7]值为零,这时系统中存储器格式为little-endian格式。如果系统中采用的是big-endian格式,则复位异常中断处理程序中必须设置c1寄存器的[7]位。
3.非对齐的存储访问操作
非对齐:位于arm状态期间,低二位不为0b00;位于Thumb状态期间,最低位不为0b0。
3.1非对齐的指令预取操作
如果系统中指定当发生非对齐的指令预取操作时,忽略地址中相应的位,则由存储系统实现这种忽略。
3.2非对齐的数据访问操作
对于LOAD/STORE操作,系统定义了下面3中可能的结果:
*执行结果不可预知
*忽略字单元地址低两位的值,即访问地址为字单元;忽略半字单元最低位的值,即访问地址为半字单元。
*由存储系统忽略字单元地址中低两位的值,半字单元地址最低位的值。
4.指令预取和自修改代码
当用户读取PC计数器的值时,返回的是当前指令下面的第二条指令的地址。对于ARM指令来说,返回当前指令地址值加8个字节;对于Thumb指令来说,返回值为当前指令地址值加4个字节。
自修改代码指的是代码在执行过程中修改自身。应尽量避免使用。
5.存储器映射的I/O空间
在ARM中,I/O操作通常被影射为存储器操作。通常需要将存储器映射的I/O空间设置成非缓冲的。
ARM编译器支持的数据类型
数据类型 长度(位) 对齐特性
Char       8                1(字节对齐)
short      16               2(百字对齐)
Int           32              4(字对齐)
Long      32               4(字对齐)
Longlong 64            4(字对齐)
Float       32              4(字对齐)
Double     64               4(字对齐)
Long double 64           4(字对齐)
All pointers 32             4(字对齐)
Bool(C++ only) 32           4(字对齐)
1.整数类型
在ARM体系中,整数类型是以2的补码形式存储的。对于long long类型来说,在little endian内存模式下,其低32位保存在低地址的字单元中,高32为保存在高地址的字单元中;在big endian模式下,其低32位保存在高地址的字单元中,高32为保存在低地址的字单元中。对于整型数据的操作遵守下面的规则:
所有带符号的整型书的运算是按照二进制的补码进行的。
带符号的整型数的运算不进行符号的扩展。
带符号的整型数的右移操作是算数移位。
制定的移位位数的数是8位的无符号数。
进行移位操作的数被作为32位数。
超过31位的逻辑左移的结果为0。
对于无符号数和有符号的正数来说,超过32位的右移操作结果为0;对于有符号的负数来说,超过32位的右移操作结果为-1。
整数除法运算的余数和除数有相同的符号。
当把一个整数截断成位数更短的整数类型的数时,并不能保证所得到的结果的最高位的符号位的正确性。
整型数据之间的类型转换不会产生异常中断。
整型数据的溢出不会产生异常中断。
整型数据除以0将会产生异常中断。
2.浮点数
在ARM体系中,浮点数是按照IEEE标准存储的。
float类型的数是按照IEEE的单精度数表示的。
double和long double 是用IEEE的双精度数表示的。
对于浮点数的操作遵守下面的规则:
遵守正常的IEEE754规则。
当默认情况下禁止浮点数运算异常中断。
当发生卷绕时,用最接近的数据来表示。
3.指针类型的数据
下面的规则适用于处数据成员指针以外的其他指针:
NULL被定义为0。
相邻的两个存储单元地址相差一。
在指向函数的指针和指向数据的指针进行数据转换时,编译器将会产生警告信息。
类型size_t被定义为unsigned int.
类型ptrdiff_t被定义为signed int。
两个指针类型的数据相减时,结果可以按照下面的公式得到。
    ((int)a-(int)b)/(int)sizeof(type pointed to)
这时,只要指针所指的对象不是pack的,其对齐特性能够满足整除的要求。
关键字:ARM  基础知识  存储系统 引用地址:ARM基础知识教程四:ARM存储系统概述
上一篇:ARM存储管理系统MMU
下一篇:ARM硬件完美解读——协处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
意法半导体(ST)推出全新32位 ARM® Cortex™微控制器
中国,2012年9月13日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)已开始向主要OEM厂商供应最新 STM32 F3微控制器系列的样片,让客户能对意法半导体这一重量级的ARM® Cortex™-M微控制器产品进行早期评估。 STM32 F3微控制器系列是以内置FPU(浮点单元)的Cortex-M4处理器内核的系统级芯片为基础,其优化的系统架构使其能有效控制并处理电路板内的混合信号,如三相电机控制、生物识别和工业传感器输出或音频滤波器等。在消费电子、医疗仪器、便携健身器材、系统监控和电表产品中,STM32 F3有助于简化电路板设计,降
[单片机]
arm架构寄存器介绍
ARM处理器工作模式一共有 7 种 : USR 模式 正常用户模式,程序正常执行模式 FIQ模式(Fast Interrupt Request) 处理快速中断,支持高速数据传送或通道处理 IRQ模式 处理普通中断 SVC模式(Supervisor) 操作系统保护模式,处理软件中断swi reset ABT 中止(Abort mode){数据、指令} 处理存储器故障、实现虚拟存储器和存储器保护 UND 未定义(Undefined) 处理未定义的指令陷阱,支持硬件协处理器的软件仿真 SYS 系统模式(基本上=USR)(System) 运行特权操作系统任务 用户模式和特权模式 除了用户模
[单片机]
<font color='red'>arm</font>架构寄存器介绍
arm处理器的7种工作模式
首先把arm处理器的工作模式和工作状态区分开,工作状态只有arm状态和thumb状态,主要区别就是执行的指令的长度不一样,前者是字指令后者是半字指令。 arm的工作模式有7种: 用户模式 user mode:用于执行正常程序 快速中断模式:fast interrupt request:用于高速数据传输 外部中断模式:interrupt request :用于通常的中断处理 管理模式:supervisor:操作系统使用的保护模式 数据访问终止模式:abort:当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储和存储保护 系统模式:system:运行具有特权的操作系统任务 未定义指令中断模式:undefin
[单片机]
系统学习ARM之一 --ARM简介
FS4412所处的位置是Cortex-A9 一、3、 8、 7: 1. ARM处理器的 3 种状态 ARM处理器正在运行那种指令,就处在那种状态 (1)ARM状态 --- 运行ARM指令 (2)Thumber状态 --- Thumber指令 (3)Java状态 --- java字节码 2. ARM 有8个基本工作模式 (1)为什么分不同的工作模式 保护和管理资源(工作寄存器) 非特权模式: User : 非特权模式,大部分任务执行在这种模式 特权模式 : 非异常模式 System : 使用和User模式相同寄存器集的特权模式 异
[单片机]
ARM汇编指令集之八——移位指令(操作)
1、LSL(或ASL)操作 LSL(或ASL)操作的格式为: 通用寄存器,LSL(或ASL) 操作数 LSL(或ASL)可完成对通用寄存器中的内容进行逻辑(或算术)的左移操作,按操作数所指定的数量向左移位,低位用零来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例 MOV R0, R1, LSL#2 ;将R1中的内容左移两位后传送到R0中。 2、LSR操作 LSR操作的格式为: 通用寄存器,LSR 操作数 LSR可完成对通用寄存器中的内容进行右移的操作,按操作数所指定的数量向右移位,左端用零来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例
[单片机]
ARM bootloader程序的理解
作为一个嵌入式工程师,如果不能写bootloader程序,那就不能成为一个真正的嵌入式工程师.以前做linux driver,常对bootloader程序是一知半解,其实要写好bootloader程序还得好好去研读一下处理器 architecture. ARM 处理器是一种很热门的嵌入式处理器,现在绝大部分的嵌入式产品都用到了ARM处理器,其低廉的价格和丰富的性能都受到的消费者的青睐.下面针对ARM处理器来具体谈一下ARM bootloader程序. 首先简单的了解一下ARM architecture.ARM主要由ARM内核单元,vector interface ,coprocessor,两种cache(ins
[单片机]
基于ARM的实时测控系统开发平台
摘要:基于ARM的实时测控系统开发平台,是将高性能、低功耗32bit RISC结构的ARM内核处理器与开放源码的实时嵌入式多任务操作系统%26;#236;C/OS-Ⅱ相结合,并通过Interniche公司的嵌入式TCP/IP协议栈为平台添加网络传输功能,构建一个新型的实时测控系统开发平台。为开发各种智能化、小型化现代测控系统提供可重用、高性能、图形化、网络化软硬件基础平台和高效的开发模式。充分利用高级语言的优势在多任务操作系统的基础上,为平台添加友好的人机交互方式、图形化界面、网络、各种通信接口驱动,使其平台具备现代嵌入式系统的特征。 关键词:实时测控系统 ARM %26;#236;C/OS-II 嵌入式实时操作系统 嵌入式TC
[应用]
Ceva 加入 Arm Total Design 加速开发面向基础设施和非地面网络卫星的端到端 5G SoC
Ceva PentaG-RAN与Arm Neoverse计算子系统相结合,降低5G SoC开发成本并缩短上市时间,从而使双方客户受益 帮助智能边缘设备更可靠、更高效地连接、感知和推断数据的全球领先硅产品和软件IP授权许可厂商 Ceva公司宣布加入Arm Total Design ,旨在加速开发基于Arm® Neoverse™计算子系统(CSS)和Ceva PentaG-RAN 5G平台的端到端5G定制SoC,用于包括5G基站、Open RAN设备和5G非地面网络(NTN)卫星在内的无线基础设施。 Neoverse CSS 是经过优化、集成和验证的平台,能够以更低成本和更快上市时间实现定制硅片设计。 它与Ceva
[网络通信]
Ceva 加入 <font color='red'>Arm</font> Total Design  加速开发面向基础设施和非地面网络卫星的端到端 5G SoC
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
