问题: 在一个工程中往往需要用到多个定时,然而我们采用的CPU一般也只有2,3个定时器。显然是不够用的,那么应该怎么办呢?
我想如果使用过系统的人都会知道,在系统中有个时钟节拍,而多个任务都是共同使用这个时钟节拍进行延时或任务切换。那么我们是否可以借鉴一下呢?
下面我们LPC2131举例说明:
①. 宏定义:
#define T0_CLOCK_TICK (100) // 1S中计数次数
#define T0_TASK_NUM (3) // 3个定时
②. 进行定义一个定时数组:
uint32 T0_Counter[T0_TASK_NUM] = {0}; // NUM 为需要使用的定时个数
③. 在相应的定义一个数组来存储标志位:
uint8 T0_Mark[T0_TASK_NUM] = {0}; // 标志位为1表示定时时间到
④. 编写定时器初始化函数:
* FunctionName : Timer0Init()
* Description : 初始化定时器0
* EntryParameter : NO
* ReturnValue : NO
void Timer0Init(void)
/*Fcclk = Fosc x 4 = 11.0592MHz x 4 = 44.2368MHz
Fpclk = Fcclk / 4 = 44.2368MHz / 4 = 11.0592MHz*/
T0TC = 0; // 定时器设置为0
T0PR = 0; // 设置定时器0分频为1分频
T0MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T0MR0 = Fpclk/T0_CLOCK_TICK; // 比较值(1/T0_CLOCK_TICK s定时值)
T0TCR = 0x00; // 关闭定时器0
T0Open(); // 开定时器
/* 设置定时器0中断IRQ*/
VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl4 = 0x20|0x04; // 定时器0中断通道分配最高优先级
VICVectAddr4 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 1 << 0x04; // 使能定时器0中断
⑤. 编写中断服务函数:
* FunctionName : IRQ_Time0()
* Description : 定时器0中断服务
* ReturnValue : NO
void __irq IRQ_Time0(void) // 中断服务函数
uint8 i;
for (i=0; i
if (T0_Counter[i] != 0)
T0_Counter[i]--; // 计数值减1
if (T0_Counter[i] == 0)
T0_SetMark(i); // 相应标志位置1
T0IR = 0x01; // 清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束
⑥. 编写标志位置位函数:
* FunctionName : T0_SetMark()
* Description : 设置相应标准位
* ReturnValue : NO
void T0_SetMark(uint8 num)
switch (num)
case 0: T0_Mark[0] = 1; break; // 标志位置位
case 1: T0_Mark[1] = 1; break; //
case 2: T0_Mark[2] = 1; break; //
default: break;
⑦. 编写相应的函数,在需要使用的函数中设定计数时间:
void Function1(void)
T0_Mark[0] = 0; // 清除标志位
T0_Counter[0] = 100 ; // 1s计数器100次
while (1)
if (T0_Mark[0] == 1) // 判断时间是否到
⑧. 编写其他函数,按照以上方法。
注意事项:
①. 可以根据具体需要更改计数个数。
②. 定时器计数1S的此时可以根据具体需要设定,如果设定计数此时太多,CPU的效率会降低,但是精确度会高一下;反正精确度低,但是CUP效率会高一些。
上一篇:MDK中变量地址重合问题
下一篇:MDK下怎样才能让变量在复位时不被初始化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
