用单片机控制继电器
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2016-07-18 来源: eefocus关键字:单片机控制  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先看看继电器的驱动
         这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图.(我们一位老师说过,中国的教科书,大都是你抄我,我抄你,甚至连图也照搬,所谓的教授们只为了增加他们虚伪的学术成果)
为什么要明白这个图的原理?
        单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西?
怎么样理解这个电路图?
        要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:
首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢?
简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用.
首先把三极管想成一个水龙头.
按此在新窗口浏览图片
上面的Vcc就是水池,继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚.
现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止.这就是三极管的开关作用.简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别).
       图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端   阴极一定是接Vcc
关键字:单片机控制  继电器 引用地址:用单片机控制继电器
上一篇:SD卡在单片机上的应用
下一篇:比较AVR和ARM,谈谈相同与区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
基于PIC单片机控制的RLC智能测量仪
在使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程档位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。经过理论分析和实验研究,采用正交采样算法,并由单片机控制实现在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,可大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大测量范围。因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能化和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。 1 硬件电路设计 此测量仪硬件设计思路如图1所示。 由于PIC单片机只能正确采集0~5 V之间的电压,而输入的信
[测试测量]
基于PIC<font color='red'>单片机控制</font>的RLC智能测量仪
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
引言 原文位置 语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于 单片机 控制的智能电梯语音系统。 原文位置 系统概述 原文位置 电梯控制系统的基本功能,是根据用户的楼层按键信息,显示到往楼层数字,语音播报到达楼层。系统框图如图1所示。 原文位置    原文位置 原文位置   图1 电梯语音系统结构框图 原文位置 硬件设计 原文位置 根据FLASH的读写规则和MP3的解码协议,事先设
[应用]
51单片机控制的数字触发器
    电力电子技术研究的内容包括三个方面:电力电子器件、变流电路和控制电路。电力电子变流技术在工业化领域有着广泛的应用。家用电器节能灯、电子拖动、电炉控制系统中已采用相控整流技术。但多数触发装置普遍是模拟的,调节十分的不便,触发精度差、故障率高。采用单片机来控制晶阐管的触发,是晶阐管应用的发展趋势。本文介绍了一种由8051单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发器。     1 系统硬件组成及其原理     系统硬件组成如图1,被控对象是三相全控桥整流电路。控制电路由8051单片机及其外围电路组成。外围电路主要是由键盘电路、同步脉冲形成电路、驱动输出电路等组成。     1.1 控制角θ     控
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>的数字触发器
基于单片机控制的智能晾衣架控制
0 引言 面对多变的天气,家庭主妇们每天晾晒衣物的时候都感到很困惑,到底是放室内还是放室外呢?因为要上班,可能更多的家庭会选择把衣物放在室内阳台晾晒,随之带来的问题就是衣物晾晒程度不一,空间受到限制。如果碰到阴天或雨天,衣服要好多天才会晾干。现在市面上出现了很多智能晾衣架,大多数都是放在室内,主要解决了操作方便和空间的问题,但是仍然不能达到晾晒衣物均匀的目的。本设计中的智能晾衣架安装在阳台外面,根据光照传感器和湿度传感器的参数来决定衣架的收与放,无论天气什么情况,它能很好的使衣物均匀晾干且具有下雨提示功能。 1 组成 本课题研究的智能晾衣架系统是以单片机为核心,通过湿度传感器和光照传感器检测天气情况。湿度传感器与光照传感器分
[单片机]
STM32练手项目 震动感应灯
这是一个调库的成品 编译环境 keil 5 固件库 材料: stm32f103C8t6 继电器 震动感应模块 usb转TTL usb 灯 一些杜邦线 接线 剪开usb 灯 里面 有两条线 一条红色一条白色 红色 连接到继电器的常开端 白线 连接板子的gnd 继电器的 NI 连接到 板子的A3 GND 连接到GND VCC 连接到板子的3.3v 公共端 连接到 3.3v 震动模块 vcc 接3.3 或者5v GDN 接GND DO 连接到板子的A1 位置 我们使用usb 转TTL 进行下载 程序 改成这个 就行 代码部分 需要这么多文件 main .c 部分 #incl
[单片机]
STM32练手项目 震动感应灯
继电器型号列表
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。    热继电器 型号               机 型                                额 定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A TK-E02B-C 热过载继电器0.13-0.2A TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.
[模拟电子]
plc输出为啥接的是交流220v?
plc接220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的! 如果数字量输出模块是继电器输出类型的!公共端接的是220v的公共端的话,那么输出就是220v,如果公共端接24v,输出就接24v,如果公共端已经接了220v了,后续加入的输出都要用220v的,这就导致输出上无法接24v的继电器,除非不在同一个公共端,这样可以更改公共端的接线!但是为了现场统一和维修维护的方便,输出公共端尽量统一,尽量使用安全电压输出! 220v输出的plc用的很少,但是也不排除没有用的!一般老旧设备或者有特殊需求的!现在一般都是dc24v输出了!
[嵌入式]
单片机控制的LED数码管动态驱动电路
数码管有共阴和共阳的区分,单片机都可以进行驱动,但是驱动的方法却不同,并且相应的0~9的显示代码也正好相反。 两位共阳数码管的单片机驱动方法,电路如下图: P2.6和P2.7端口分别控制数码管的十位和个位的供电,当相应的端口变成低电平时,驱动相应的三极管会导通,+5V通过IN4148二极管和驱动三极管给数码管相应的位供电,这时只要P0口送出数字的显示代码,数码管就能正常显示数字。 因为要显示两位不同的数字,所以必须用动态扫描的方法来实现,就是先个位显示1毫秒,再十位显示1毫秒,不断循环,这样只要扫描时间小于1/50秒,就会因为人眼的视觉残留效应,看到两位不同的数字稳定显示。
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>的LED数码管动态驱动电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
