u-boot在s3c2410开发板上移植过程
发布者:chaochen最新更新时间:2016-07-19 来源: eefocus关键字:u-boot  s3c2410  移植过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)u-boot版本1.1.3,gcc version 3.3.3 (DENX ELDK 3.1.1 3.3.3-9)
2)在Makefile中加入
bks2410_config : unconfig
 @./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t bks2410 NULL s3c24x0
我把我的板子起名叫bks2410,可以依自己的喜好修改
3)建立board/bks2410目录,拷贝board/smdk2410下的文件到board/bks2410目录,将smdk2410.c更名为bks2410.c
4)cp include/configs/smdk2410.h include/configs/bks2410.h
5)将arm-linux-gcc的目录加入到PATH环境变量中,我的是目录/opt/eldk/usr/bin:/opt/eldk/bin
6)测试编译能否成功:
make bks2410_config
make all ARCH=arm
生成u-boot.bin就OK了
7)依照你自己开发板的内存地址分配情况修改board/bks2410/memsetup.S文件,我的程序:
#include
#include
#define BWSCON 0x48000000
/* BWSCON */
#define DW8    (0x0)
#define DW16    (0x1)
#define DW32    (0x2)
#define WAIT    (0x1<<2)
#define UBLB    (0x1<<3)
#define B1_BWSCON    (DW32)
#define B2_BWSCON    (DW16)
#define B3_BWSCON    (DW16 + WAIT + UBLB)
#define B4_BWSCON    (DW16)
#define B5_BWSCON    (DW16)
#define B6_BWSCON    (DW32)
#define B7_BWSCON    (DW32)
/* BANK0CON */
#if 0
#define B0_Tacs    0x0 /*  0clk */
#define B0_Tcos    0x0 /*  0clk */
#define B0_Tacc    0x7 /* 14clk */
#define B0_Tcoh    0x0 /*  0clk */
#define B0_Tah    0x0 /*  0clk */
#define B0_Tacp    0x0
#define B0_PMC    0x0 /* normal */
#endif
#define B0_Tacs    0x3 /*  0clk */
#define B0_Tcos    0x3 /*  0clk */
#define B0_Tcoh    0x3 /*  0clk */
#define B0_Tah    0x3 /*  0clk */
#define B0_Tacp    0x1
/* BANK1CON */
#if 0
#define B1_Tacs    0x0 /*  0clk */
#define B1_Tcos    0x0 /*  0clk */
#define B1_Tacc    0x7 /* 14clk */
#define B1_Tcoh    0x0 /*  0clk */
#define B1_Tah    0x0 /*  0clk */
#define B1_Tacp    0x0
#define B1_PMC    0x0
#endif
#define B1_Tacs    0x3 /*  0clk */
#define B1_Tcos    0x3 /*  0clk */
#define B1_Tcoh    0x3 /*  0clk */
#define B1_Tah    0x3 /*  0clk */
#define B1_Tacp    0x3
#define B1_PMC    0x0
#define B2_Tacs    0x0
#define B2_Tcos    0x0
#define B2_Tacc    0x7
#define B2_Tcoh    0x0
#define B2_Tah    0x0
#define B2_Tacp    0x0
#define B2_PMC    0x0
#if 0
#define B3_Tacs    0x0 /*  0clk */
#define B3_Tcos    0x3 /*  4clk */
#define B3_Tacc    0x7 /* 14clk */
#define B3_Tcoh    0x1 /*  1clk */
#define B3_Tah    0x0 /*  0clk */
#define B3_Tacp    0x3     /*  6clk */
#define B3_PMC    0x0 /* normal */
#endif
#define B3_Tcos    0x0 /*  4clk */
#define B3_Tcoh    0x0 /*  1clk */
#define B3_Tacp    0x0     /*  6clk */
#define B4_Tacs    0x0 /*  0clk */
#define B4_Tcos    0x0 /*  0clk */
#define B4_Tacc    0x7 /* 14clk */
#define B4_Tcoh    0x0 /*  0clk */
#define B4_Tah    0x0 /*  0clk */
#define B4_Tacp    0x0
#define B4_PMC    0x0 /* normal */
#define B5_Tacs    0x0 /*  0clk */
#define B5_Tcos    0x0 /*  0clk */
#define B5_Tacc    0x7 /* 14clk */
#define B5_Tcoh    0x0 /*  0clk */
#define B5_Tah    0x0 /*  0clk */
#define B5_Tacp    0x0
#define B5_PMC    0x0 /* normal */
#define B6_MT    0x3 /* SDRAM */
#define B6_Trcd     0x1
#define B6_SCAN    0x1 /* 9bit */
#define B7_MT    0x3 /* SDRAM */
#define B7_Trcd    0x1 /* 3clk */
#define B7_SCAN    0x1 /* 9bit */
/* REFRESH parameter */
#define REFEN    0x1 /* Refresh enable */
#define TREFMD    0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */
#define Trp    0x0 /* 2clk */
#define Trc    0x3 /* 7clk */
#define Tchr    0x2 /* 3clk */
#define REFCNT    1113 /* period=15.6us, HCLK=60Mhz, (2048+1-15.6*60) */
_TEXT_BASE:
 .word TEXT_BASE
.globl memsetup
memsetup:
 /* memory control configuration */
 /* make r0 relative the current location so that it */
 /* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
 adr     r0, SMRDATA
 /*ldr r1, _TEXT_BASE*/
 /*sub r0, r0, r1*/
 ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
 add     r2, r0, #13*4
0:
 ldr     r3, [r0], #4
 str     r3, [r1], #4
 cmp     r2, r0
 bne     0b
 /* everything is fine now */
 mov pc, lr
 .ltorg
/* the literal pools origin */
SMRDATA:
    .word (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
    .word ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))
    .word ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))
    .word ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))
    .word 0x1f7c/*((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))*/
    .word ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))
    .word ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))
    .word ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))
    .word ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))
    .word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
    .word 0x31
    .word 0x30
    .word 0x30
8)在board/bks2410加入NAND Flash读函数,建立nand_read.c,加入如下内容(copy from vivi):
#include
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE  0x4e000000
#define NFCONF  __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCMD  __REGb(NF_BASE + 0x4)
#define NFADDR  __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFDATA  __REGb(NF_BASE + 0xc)
#define NFSTAT  __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define BUSY 1
inline void wait_idle(void) {
    int i;
    while(!(NFSTAT & BUSY))
      for(i=0; i<10; i++);
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK  (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
int
nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
        return -1; /* invalid alignment */
    /* chip Enable */
    NFCONF &= ~0x800;
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
      /* READ0 */
      NFCMD = 0;
      /* Write Address */
      NFADDR = i & 0xff;
      NFADDR = (i >> 9) & 0xff;
      NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
      NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
      wait_idle();
      for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
 *buf = (NFDATA & 0xff);
 buf++;
    /* chip Disable */
    NFCONF |= 0x800; /* chip disable */
    return 0;
9)修改board/bks2410/Makefile为
OBJS := bks2410.o flash.o nand_read.o
10)修改cpu/arm920t/start.S文件
在ldr pc, _start_armboot之前加入:
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT
  bl    copy_myself
  @ jump to ram
  ldr   r1, =on_the_ram
  add  pc, r1, #0
  nop
  nop
  1:    b     1b          @ infinite loop
on_the_ram:
#endif
在_start_armboot: .word start_armboot之后加入:
copy_myself:
  mov r10, lr
@ reset NAND
  mov r1, #NAND_CTL_BASE
  ldr   r2, =0xf830           @ initial value
  str   r2, [r1, #oNFCONF]
  ldr   r2, [r1, #oNFCONF]
  bic  r2, r2, #0x800              @ enable chip
  mov r2, #0xff         @ RESET command
  strb r2, [r1, #oNFCMD]
  mov r3, #0                   @ wait
1:add  r3, r3, #0x1
  cmp r3, #0xa
  blt   1b
2:ldr   r2, [r1, #oNFSTAT]      @ wait ready
  tst    r2, #0x1
  beq  2b
  orr  r2, r2, #0x800              @ disable chip
@ get read to call C functions (for nand_read())
  ldr   sp, DW_STACK_START       @ setup stack pointer
  mov fp, #0                    @ no previous frame, so fp=0
@ copy vivi to RAM
  ldr   r0, =UBOOT_RAM_BASE
  mov     r1, #0x0
  mov r2, #0x20000
  bl    nand_read_ll
  tst    r0, #0x0
  beq  ok_nand_read
#ifdef CONFIG_DEBUG_LL
  bad_nand_read:
  ldr   r0, STR_FAIL
  ldr   r1, SerBase
  bl    PrintWord
1:b     1b          @ infinite loop
  #endif
ok_nand_read:
  ldr   r0, STR_OK
  ldr   r1, SerBase
  bl    PrintWord
#endif
@ verify
  mov r0, #0
  ldr   r1, =UBOOT_RAM_BASE
  mov r2, #0x400     @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
  ldr   r3, [r0], #4
  ldr   r4, [r1], #4
  teq   r3, r4
  bne  notmatch
  subs r2, r2, #4
  beq  done_nand_read
  bne  go_next
notmatch:
  sub  r0, r0, #4
  ldr   r1, SerBase
  bl    PrintHexWord
  ldr   r0, STR_FAIL
  ldr   r1, SerBase
  bl    PrintWord
#endif
1:b     1b
done_nand_read:
  ldr   r0, STR_OK
  ldr   r1, SerBase
  bl    PrintWord
#endif
  mov pc, r10
@ clear memory
@ r0: start address
@ r1: length
  mem_clear:
  mov r2, #0
  mov r3, r2
  mov r4, r2
  mov r5, r2
  mov r6, r2
  mov r7, r2
  mov r8, r2
  mov r9, r2
clear_loop:
  stmia      r0!, {r2-r9}
  subs r1, r1, #(8 * 4)
  bne  clear_loop
  mov pc, lr
#endif @ CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT
在文件的最后加入:
   .align     2
DW_STACK_START:
 .word      STACK_BASE+STACK_SIZE-4
11)修改include/configs/bks2410.h文件,添加如下内容:
 * Nandflash Boot
#define CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT 1
#define STACK_BASE    0x33f00000
#define STACK_SIZE    0x8000
#define UBOOT_RAM_BASE    0x33f80000
/* NAND Flash Controller */
#define NAND_CTL_BASE            0x4E000000
#define bINT_CTL(Nb)        __REG(INT_CTL_BASE + (Nb))
/* Offset */
#define oNFCONF               0x00
#define oNFCMD                0x04
#define oNFADDR               0x08
#define oNFDATA               0x0c
#define oNFSTAT               0x10
#define oNFECC                0x14
12)重新编译u-boot
make all ARCH=arm
13)通过jtag将u-boot烧写到flash中就可以从NAND flash启动了
我的u-boot启动信息:
U-Boot 1.1.3 (May  6 2006 - 18:13:59)
U-Boot code: 33F80000 -> 33F967C4  BSS: -> 33F9AAAC
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
Flash: 512 kB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
BKS2410 #
关键字:u-boot  s3c2410  移植过程 引用地址:u-boot在s3c2410开发板上移植过程
上一篇:跟我写ARM处理器之一:从写module arm开始
下一篇:安装烧写工具: Jflash-s3c2410
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
u-boot移植(二)---修改前工作:代码流程分析1
一、代码执行总体流程图 1.1 代码路径  U-boot.lds (archarmcpu) vectors.S (archarmlib) start.S (archarmcpuarm920t) lowlevel_init.S (boardsamsungjz2440) crt0.S (archarmlib) relocate.S (archarmlib) Board_init.c (commoninit) Board_f.c (common) Jz2440.h (includeconfigs) Generic-asm-offsets.h (includegenerated) 1.2 启动代码流
[单片机]
<font color='red'>u-boot</font><font color='red'>移植</font>(二)---修改前工作:代码流程分析1
基于S3C2410A的嵌入式系统的U-Boot移植
   0 引 言   ARM嵌入式处理器已被广泛应用于消费电子产品、无线通信、网络通信和工业控制等领域。其中,ARM9的芯片更是以其低价格、低功耗、高性能在手持设备中占据着重要市场。在嵌入式操作系统中,Linux,Vxworks,WinCE三足鼎立,其中Linux由于其开源性、稳定性、安全性、可裁减性更是一支独放。在嵌入式系统中,如何实现在ARM9平台下Linux操作系统的引导工作是嵌入式技术开发的重要环节。    1 嵌入式系统的软件组成   1.1 系统的软件组成   嵌入式的软件系统主要由Bootloader、操作系统、文件系统、应用程序等组成。其中,Bootloader是介于硬件和操作系统之间的一层,其作用
[嵌入式]
系统分析S3C2410的中断处理
S3C2410 中断 在介绍2410的中断处理之前,我们不得不先看看先把ARM的异常向量表(ExcepTIon Vectors),下面对异常向量表(ExcepTIon Vectors),做一个简单的介绍: ARM的异常向量表一般存放在0x00000000处,ARM920T能处理有7个异常,他们分别是:Reset,Undefined instrucTIon,Software Interrupt,Abort (prefetch),Abort (data),IRQ,FIQ 下面是系统源码片段: _start: b Handle_Reset b HandleUndef b HandleSWI b HandlePrefetchAbort
[单片机]
基于S3C2410的GPS通讯的实现
1 GPS的基本介绍 GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统 。其地面监控系统的原理框图如图1所示。 1.1 GPS定位原理 GPS定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。如图2所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其他数据可以确定以下4个方程式:
[网络通信]
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(一)-建立mini2440工程环境(2)
在真正开始移植Uboot之前,这里还是先分析一下uboot的启动流程吧!很有利于之后对移植的理解,这里分析的是未经修改的u-boot源码 根据cpu/arm920t/u-boot.lds中指定的连接方式: OUTPUT_FORMAT( elf32-littlearm , elf32-littlearm , elf32-littlearm ) OUTPUT_ARCH(arm) ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x00000000; . = ALIGN(4); .text : { cpu/arm920t/start.o (.text) *(.text) }
[单片机]
u-boot-2009.08在mini2440上的<font color='red'>移植</font>(一)-建立mini2440工程环境(2)
ARM S3C2410X系统中断编程机制的研究与应用
0 引言 在嵌入式系统中外部设备的功能实现主要是靠中断机制来实现的,即将设备功能程序的实现以中断服务子程序的形式进行组织。中断功能可以解决CPU内部运行速度远远快于外部总线速度而产生的等待延时问题。因此实现中断的响应,解析中断源跳转和中断返回等操作成为编程的关键。这也是困扰初学者的一个难题。中断处理的编程实现需要深入了解ARM内核和处理器本身的中断特征,从而设计一种快速简便的中断编程机制。 1 S3C2410X 系统的异常中断 S3C2410X是基于ARM920T内核处理器。该系统提供的FIQ和IRQ异常中断用于外部设备向CPU请求服务,一般情况下都是采用IRQ。S3C2410X系统中通常在存储区的低端固化了一个32字
[单片机]
ARM <font color='red'>S3C2410</font>X系统中断编程机制的研究与应用
U-Boot--配置过程分析
arm核:arm920t 2410 uboot版本:u-boot1.1.6 通过readme可以知道配置执行make smdk2410_config命令。 顶层Makefile : 1 smdk2410_config : unconfig 2 @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0 上面将smdk2410 arm arm920t smdk2410 null s3c2x0 六个参数穿个mkconfig.下面看顶层mkconfig文件: 1 #!/bin/sh -e 2 3 # Script to create
[单片机]
使用JLink间接烧写S3C2410、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法
1. 简要说明 JLink的调试功能、烧写Flash的功能都很强大,但是对于S3C2410、S3C2440的Flash操作有些麻烦:烧写Nor Flash时需要设置SDRAM,否则速率很慢;烧写Nand Flash只是从理论上能够达到,但是还没有人直接实现这点。 本文使用一个间接的方法来实现对S3C2410、S3C2440开发板的Nor、Nand Flash的烧写。原理为:JLink可以很方便地读写内存、启动程序,那么可以把一个特制的程序下载到开发板上的SDRAM去,并运行它,然后使用这个程序来烧写。 2. 操作步骤 2.1 连接硬件 对于大多数的S3C2410、S3C2440开发板而言,它们所用的JTAG接口一般有3种
[单片机]
使用JLink间接烧写<font color='red'>S3C2410</font>、S3C2440开发板Nor、Nand Flash的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
