arm寄存器 svc模式
发布者:暗里著迷最新更新时间:2016-07-19 来源: eefocus关键字:arm寄存器  svc模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM 处理器有二十七个寄存器,其中一些是在一定条件下使用的,所以一次只能使用十六个...
寄存器 0 到寄存器 7 是通用寄存器并可以用做任何目的。不象 80x86 处理器那样要求特定寄存器被用做栈访问,或者象 6502 那样把数学计算的结果放置到一个累加器中,ARM 处理器在寄存器使用上是高度灵活的。
寄存器 8 到 12 是通用寄存器,但是在切换到 FIQ 模式的时候,使用它们的影子(shadow)寄存器。
寄存器 13 典型的用做 OS 栈指针,但可被用做一个通用寄存器。这是一个操作系统问题,不是一个处理器问题,所以如果你不使用栈,只要你以后恢复它,你可以在你的代码中自由的占用(corrupt)它。每个处理器模式都有这个寄存器的影子寄存器。
寄存器 14 专职持有返回点的地址以便于写子例程。当你执行带连接的分支的时候,把返回地址存储到 R14 中。同样在程序第一次运行的时候,把退出地址保存在 R14 中。R14 的所有实例必须被保存到其他寄存器中(不是实际上有效)或一个栈中。这个寄存器在各个处理器模式下都有影子寄存器。一旦已经保存了连接地址,这个寄存器就可以用做通用寄存器了。
寄存器 15 是程序计数器。它除了持有指示程序当前使用的地址的二十六位数之外,还持有处理器的状态。
为更清晰一些... 提供下列图表:
User 模式  SVC 模式   IRQ 模式   FIQ 模式  APCS
R0 ------- R0 ------- R0 ------- R0        a1
R1 ------- R1 ------- R1 ------- R1        a2
R2 ------- R2 ------- R2 ------- R2        a3
R3 ------- R3 ------- R3 ------- R3        a4
R4 ------- R4 ------- R4 ------- R4        v1
R5 ------- R5 ------- R5 ------- R5        v2
R6 ------- R6 ------- R6 ------- R6        v3
R7 ------- R7 ------- R7 ------- R7        v4
R8 ------- R8 ------- R8         R8_fiq    v5
R9 ------- R9 ------- R9         R9_fiq    v6
R10 ------ R10 ------ R10        R10_fiq   sl
R11 ------ R11 ------ R11        R11_fiq   fp
R12 ------ R12 ------ R12        R12_fiq   ip
R13        R13_svc    R13_irq    R13_fiq   sp
R14        R14_svc    R14_irq    R14_fiq   lr
------------- R15 / PC -------------       pc
最右侧的列是 APCS 代码使用的名字,关于 APCS 的详情参见这里。
程序计数器构造如下:
  位   31  30  29  28  27  26  25------------2  1  0
       N   Z   C   V   I   F    程 序 计 数 器  S1 S0
对 R15 的详细解释,请参见 psr.html。
下面是你想知道的"模式",比如上面提及的"FIQ"模式。
用户模式,运行应用程序的普通模式。限制你的内存访问并且你不能直接读取硬件设备。
超级用户模式(SVC 模式),主要用于 SWI(软件中断)和 OS(操作系统)。这个模式有额外的特权,允许你进一步控制计算机。例如,你必须进入超级用户模式来读取一个插件(podule)。这不能在用户模式下完成。
中断模式(IRQ 模式),用来处理发起中断的外设。这个模式也是有特权的。导致 IRQ 的设备有键盘、 VSync (在发生屏幕刷新的时候)、IOC 定时器、串行口、硬盘、软盘、等等...
快速中断模式(FIQ 模式),用来处理发起快速中断的外设。这个模式是有特权的。导致 FIQ 的设备有处理数据的软盘,串行端口(比如在 82C71x 机器上的 A5000) 和 Econet。
IRQ 和 FIQ 之间的区别是对于 FIQ 你必须尽快处理你事情并离开这个模式。IRQ 可以被 FIQ 所中断但 IRQ 不能中断 FIQ。为了使 FIQ 更快,所以有更多的影子寄存器。FIQ 不能调用 SWI。FIQ 还必须禁用中断。如果一个 FIQ 例程必须重新启用中断,则它太慢了并应该是 IRQ 而不是 FIQ。
关键字:arm寄存器  svc模式 引用地址:arm寄存器 svc模式
上一篇:安装烧写工具: Jflash-s3c2410
下一篇:ARM DS-5开发STM32程序(Eclipse配合Keil插件使用)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
ARM体系寄存器
1.CPSR(current program status register)CPSR包含条件码标志,中断禁止位,当前处理器模式以及其他状态和控制信息. 2.SPSR(备份程序状态寄存器)当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。 3.SP(堆栈指针寄存器)用于保存堆栈的出入口处地址。 4.PC(程序计数器)指向正在取指的指令。 5.LR(链接寄存器)存放子程序的返回地址。
[单片机]
ARM处理器模式寄存器
一、ARM处理器模式: ARM微处理器支持7种运行模式,分别为: 用户模式(usr): ARM处理器正常的程序执行状态。 快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理。 外部中断模式(irq):用于通用的中断处理。 管理模式(svc): 操作系统使用的保护模式。软中断和复位 数据访问中止模式(abt): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。 系统模式(sys): 运行具有特权的操作系统任务。 未定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>处理器<font color='red'>模式</font>及<font color='red'>寄存器</font>
嵌入式-ARM寄存器基本概念
无论是学习哪一种处理器,首先需要明确的就是这种处理器的寄存器以及工作模式。 ARM有37个寄存器,其中31个通用寄存器,6个状态寄存器。 这里尤其要注意区别的是ARM自身寄存器和它的一些外设的寄存器的区别。 ARM自身是统一架构的,也就意味着37个寄存器无论在哪个公司的芯片里面都会出现。但是各家公司会对ARM进行外设的扩展,所以就出现了好多外设寄存器,一定要与这37个寄存器区别开来!!! 1、备份寄存器(R8-R14) 对于R8-R12来说,除在快速中断模式下,每个模式对应相同物理寄存器,所以在FIQ模式下可不必保护和恢复中断现场。 对于R13-R14来说,每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中一个是用户模式和系统模
[单片机]
ARM学习笔记5——程序状态寄存器
  当前程序状态寄存器CPSR可以在任何位处理器模式下被访问,它包含条件码标志、中断控制、当前处理器模式以及其他状态和控制信息。CPSR的结构图如下: 一、条件标志位   CPSR最高4位:N(Negative)、Z(Zero)、C(Carry)和V(oVerflow)称为条件标志位。程序名中的算术或逻辑指令可以根据其执行结果修改这些条件标志位,之后的条件执行指令可以根据这些条件标志决定相应的指令是否被执行。各条件标志位的具体含义如下:   1、N(符号位)     该位设置为当前指令运行结果的BIT 的值。当两个由补码表示的有符号整数运算时,N=1表示运算的结果为负数;N=0表示结果为正数或零。   2、Z(零标志位)
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>学习笔记5——程序状态<font color='red'>寄存器</font>
ARM处理器的寄存器
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程: **在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)加2个字节。整个过程是按顺序执行。 **跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标号处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转操作同时,保存子程 序的返回地址;BX指令在执行跳转操作同时,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作,跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回 地址,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态。 **当异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
