当 __create_page_tables 返回之后
此时,一些特定寄存器的值如下所示:
r4 = pgtbl
r8 = machine info
r9 = cpu id
r10 = procinfo
在我们需要在开启mmu之前,做一些必须的工作:清除ICache, 清除 DCache, 清除 Writebuffer, 清除TLB等.
这些一般是通过cp15协处理器来实现的,并且是平台相关的. 这就是 __cpu_flush 需要做的工作.
00091:
00092:
00093:
00094:
第91行: 将r13设置为 __switch_data 的地址
第92行: 将lr设置为 __enable_mmu 的地址
第93行: r10存储的是procinfo的基地址, PROCINFO_INITFUNC是在 arch/arm/kernel/asm-offset.c 中107行定义.
00391:
00392: __arm926_setup:
00393:
00394:
00395:
00396: #ifdef CONFIG_MMU
00397:
00398: #endif
00399:
00400:
00401: #ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_WRITETHROUGH
00402:
00403:
00404: #endif
00405:
00406:
00407:
00408:
00409:
00410:
00411: #ifdef CONFIG_CPU_CACHE_ROUND_ROBIN
00412:
00413: #endif
00414:
00415:
00416:
00417:
00423:
00424: arm926_crval:
00425:
第391, 392行: 是函数声明
第393行: 将r0设置为0
第394行: 清除(invalidate)Instruction Cache 和 Data Cache.
第395行: 清除(drain) Write Buffer.
第396 - 398行: 如果有配置了MMU,则需要清除(invalidate)Instruction TLB 和Data TLB
接下来,是对控制寄存器c1进行配置,请参考 ARM926 TRM.
第401 - 404行: 如果配置了Data Cache使用writethrough方式, 需要关掉write-back.
第406行: 取arm926_crval的地址到r5中, arm926_crval 在第424行
第407行: 这里我们需要看一下424和425行,其中用到了宏crval,crval是在 arch/arm/mm/proc-macro.S 中:
所以,在407行中,我们将clear和mmuset的值分别存到了r5, r6中
第408行: 获得控制寄存器c1的值
第409行:
第410行: 设置r0中 mmuset (r6) 对应的位
第411 - 413行: 如果配置了使用 round robin方式,需要设置控制寄存器c1的 Bit[16]
第412行: 取lr的值到pc中.
而lr中的值存放的是 __enable_mmu 的地址(arch/arm/kernel/head.S 93行),所以,接下来就是跳转到函数 __enable_mmu
上一篇:arm linux 从入口到start_kernel 代码分析 - 4
下一篇:arm linux 从入口到start_kernel 代码分析 - 6
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
