s3c6410串口裸机开发串口波特率计算
发布者:数字梦想最新更新时间:2016-07-26 来源: eefocus关键字:s3c6410  串口波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假设时钟选择为PCLK(S3C6410为66Mhz)
由以下两个公式可以帮助我们通过设置相关寄存器来决定串口波特率
公式1:s3c6410串口裸机开发串口波特率计算 - Melchior - Melchiors Home
公式2:s3c6410串口裸机开发串口波特率计算 - Melchior - Melchiors Home
我们可以先通过公式2算出DIV_VAL的值,然后将接近DIV_VAL的值赋给寄存器UBRDIVn,然后在根据公式1算出num of 1's in UDIVSLOTn。其中UDIVSLOTn的赋值可以根据下表来设置:
  通过上述配置,就将UBRDIVn和UDIVSLOTn的值确定下来,从而得到我们想要的波特率bps
将此公式和表格列出,方便以后再做开发使用。
参考: S3C6410 datasheet
关键字:s3c6410  串口波特率 引用地址:s3c6410串口裸机开发串口波特率计算
上一篇:ubuntu下安装eclipse插件:zylincdt,GnuARM,ARM编译工具链
下一篇:OK6410 裸机中断最简单代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:01
基于S3C6410的ARM11学习基础知识
ARM11和之前学习的STM32的开发是很不一样的。STM32,都是把代码烧到STM32芯片FLASH中,然后代码从FLASH中执行,而且程序执行是不需要外部挂ram的,因为芯片的内部就集成了一定大小的ram。 而ARM11是不一样的,内部没有FLASH和ram,所以就需要外挂flash设备和ram设备,然后ARM11通过存储控制器来操作这些设备。 从图中就可以直观的看出区别了。对于S3C6410,因为内部没有存储器,所以需要将代码烧录到外挂的FLASH设备,这里FLASH设备可以有多种,但是一定要芯片支持的flash才行,这个在芯片的数据手册中是有说明的。程序执行,是需要内存的,所以还要外挂一个内存设备,用来执行程
[单片机]
基于<font color='red'>S3C6410</font>的ARM11学习基础知识
S3C6410裸机RTC实时时钟
相对于STM32,6410的RTC是相当的简单. /*************************************************************************************************************   * 文件名: RTC.c   * 功能:      S3C6410 RTC底层驱动函数   * 作者:      cp1300@139.com   * 创建时间:    2012年3月28日21:52   * 最后修改时间:2012年3月28日   * 详细:      RTC相关底层驱动函数  **********************
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(六) 核心初始化之关闭所有中断
上一次,我们完成了核心初始化之关闭看门狗了。下面就要关闭所有中断了。因为这个时候还在初始化整个硬件环境,应用程序还没有开始跑,所以是不希望有中断产生来打断CPU工作的。 中断是嵌入式系统中很重要的东西了。因为有了这个东西,可以使CPU解放出来,做更多的事。 学单片机的时候,对于按键,我们可以采用轮询检测,隔一段时间就去检测看看按键有没有按下,有按下的话就进行处理。没有的话就跳过。而使用外部中断后,就不必检测了,外部中断会自动检测,就不用CPU检测了。当外部中断有效后,外部中断模块就会产生一个中断源给CPU,CPU检测到这个中断源,再去执行对应的中断处理函数。比轮询法效率要高很多了。 至于S3C6410的中断的具体的一些
[单片机]
基于<font color='red'>S3C6410</font>的ARM11学习(六) 核心初始化之关闭所有中断
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---S3C6410系统时钟
系统时钟控制逻辑,在S3C6410 中生成所需的系统时钟信号,用于CPU 的ARMCLK, 用于AXI/AHB 总线外设的HCLK 和APB 总线外设的PCLK。在S3C6410 中有三个PLL。一个仅用于ARMCLK,一个用于HCLK 和 PCLK,最后一个用于外设,特别用于音频相关的时钟。The third thingis for peripheral, especially for audio related clocks.通过外部提供的时钟源,时钟控制逻辑产生慢速时钟信号ARMCLK,HCLK 和 PCLK。该每个外设块的时钟信号可能被启用或禁用,由软件控制以减少电源消耗。 在电源控制逻辑中,S3C6410 有多种电源
[单片机]
深入理解ARM体系架构(<font color='red'>S3C6410</font>)---<font color='red'>S3C6410</font>系统时钟
s3c6410硬件WATCHDOG TIMER看门狗定时器
先简述看门狗的工作过程,看门狗实际是一个定时器,内部有个计数器,每当时钟信号到来时,计数器寄存器减一。如果减到0,则重新启动系统;如果在减到0之前,系统又设置计数器为一个较大的值,则系统不会重启。系统正常时,就不会重启;当系统发生故障时,不能设置计数寄存器,系统重新启动。 1、OVERVIEW 概述 The 6410 RISC microprocessor watchdog timer is used to resume the controller operation whenever it is disturbed by malfunctions such as noise and system errors. The wa
[单片机]
<font color='red'>s3c6410</font>硬件WATCHDOG TIMER看门狗定时器
一个严谨的STM32串口DMA发送&接收(1.5Mbps波特率)机制
1 前言 直接存储器访问(Direct Memory Access),简称 DMA。DMA 是 CPU 一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需 CPU 干预,数据拷贝结束则通知 CPU 处理。 因此,大量数据拷贝时,使用 DMA 可以释放 CPU 资源。DMA 数据拷贝过程,典型的有: 内存— 内存,内存间拷贝 外设— 内存,如 uart、spi、i2c 等总线接收数据过程 内存— 外设,如 uart、spi、i2c 等总线发送数据过程 2 串口有必要使用 DMA 吗 串口(uart)是一种低速的串行 异步通信 ,适用于低速通信场景,通常使用的 波特率 小于或等于 115200bps。
[单片机]
S3C6410通过按键玩中断
一 按键初始化 在S3C6410中,底板上通过开发板手册可以看出按键有六个,从S2到S7依次对应的为GPN0到GPN5,且控制GPN的寄存器为GPNCON,地址为0X7F008830。 由上图可知,只要设置相应位为10,就可以设置相应的寄存器为外部中断功能,按键的初始化代码如下 #define GPNCON (volatile unsigned long*)0x7f008830 void button_init() { *(GPNCON) = 0b10 | (0b10 10); //设置按键S2与按键S7 } 二 堆栈初始化 之前的初始化都是在svc模式下的,现在执行中断需
[单片机]
<font color='red'>S3C6410</font>通过按键玩中断
ARM11---中断---向量中断控制器(VIC)---结合s3c6410
(一)、首先说一下PL192向量中断控制器 一个中断控制器是用来处理多个中断源的外围设备,通常包含以下几个特性: 1.为每个中断源分配一个中断请求输入端口。为每个中断请求分配一个中断请求输出端口,以能连接到处理器的VIC端口。 其实手册上说的这么多,我感觉其实就是这样的:要保证每个中断都能: ************************************************ 中断源-------- PL192 VIC--------- 处理器VIC端口 *********************************************
[单片机]
ARM11---中断---向量中断控制器(VIC)---结合<font color='red'>s3c6410</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
