在 MDK 内,与 NVIC 相关的寄存器,MDK 为其定义了如下的结构体:
- typedef struct
- vu32 ISER[2];
- u32 RESERVED0[30];
- vu32 ICER[2];
- u32 RSERVED1[30];
- vu32 ISPR[2];
- u32 RESERVED2[30];
- vu32 ICPR[2];
- u32 RESERVED3[30];
- vu32 IABR[2];
- u32 RESERVED4[62];
- vu32 IPR[15];
- } NVIC_TypeDef;
STM32 的中断在这些寄存器的控制下有序的执行的。只有了解这些中断寄存器,才能了解STM32 的中断。下面简要介绍这几个寄存器:
ISER[2]:ISER 全称是:Interrupt Set-Enable Registers,这是一个中断使能寄存器组。上面说了 STM32F103 的可屏蔽中断只有 60 个,这里用了 2 个 32 位的寄存器,总共可以表示 64 个中断。而 STM32F103 只用了其中的前 60 位。 ISER[0]的 bit0~bit31 分别对应中断 0~31。 ISER[1]的 bit0~27 对应中断 32~59;这样总共 60 个中断就分别对应上了。你要使能某个中断,必须设置相应的 ISER 位为 1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是一个完整的中断设置)。具体每一位对应哪个中断,请参考 stm32f10x_nvic..h 里面的第 36 行处。
ICER[2]:全称是: Interrupt Clear-Enable Registers,是一个中断除能寄存器组。该寄存器组与 ISER 的作用恰好相反,是用来清除某个中断的使能的。其对应位的功能,也和 ICER 一样。这里要专门设置一个 ICER 来清除中断位,而不是向 ISER 写 0 来清除,是因为 NVIC 的这些寄存器都是写 1 有效的,写 0 是无效的。
ISPR[2]:全称是:Interrupt Set-Pending Registers,是一个中断挂起控制寄存器组。每个位对应的中断和 ISER 是一样的。通过置 1,可以将正在进行的中断挂起,而执行同级或更高级别的中断。写 0 是无效的。
ICPR[2]:全称是:Interrupt Clear-Pending Registers,是一个中断解挂控制寄存器组。其作用与 ISPR 相反,对应位也和 ISER 是一样的。通过设置 1,可以将挂起的中断接挂。写 0 无效。
IABR[2]:全称是:Interrupt Active Bit Registers,是一个中断激活标志位寄存器组。这是一个只读寄存器,通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个。在中断执行完了由硬件自动清零。对应位所代表的中断和 ISER 一样,如果为 1,则表示该位所对应的中断正在被执行。
IPR[15]:全称是:Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄存器组相当重要! STM32 的中断分组与这个寄存器组密切相关。因为 STM32 的中断多达 60 多个,所以 STM32 采用中断分组的办法来确定中断的优先级。 IPR 寄存器组由 15 个 32bit 的寄存器组成,每个可屏蔽中断占用 8bit,这样总共可以表示 15*4=60 个可屏蔽中断。刚好和 STM32的可屏蔽中断数相等。IPR[0]的[31~24],[23~16],[15~8],[7~0]分别对应中断 3~0,依次类推,总共对应 60 个外部中断。而每个可屏蔽中断占用的 8bit 并没有全部使用,而是 只用了高 4 位。这 4 位,又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前,子优先级在后。而这两个优先级各占几个位又要根据 SCB->AIRCR 中的中断断分组设置来决定。
这里简单介绍一下 STM32 的中断分组:STM32 将中断分为 5 个组,组 0~4。该分组的设置是由 SCB->AIRCR 寄存器的 bit10~8 来定义的。具体的分配关系如表
通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为 3,那么此时所有的 60 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高 3 位是抢占优先级,低 1 位是响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为 0~7,响应优先级为 1 或 0。抢占优先级的级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。
这里需要注意两点:第一,如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;第二,高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。而抢占优先级相同的中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
使用库函数实现以上中断分组设置以及中断优先级管理,使得我们以后的中断设置简单化。NVIC 中断管理函数主要在 misc.c 文件里面。
首先是中断优先级分组函数 NVIC_PriorityGroupConfig,这个函数的作用是对中断的优先级进行分组,这个函数在系统中只能被调用一次,一旦分组确定就最好不要更改。
比如我们设置整个系统的中断优先级分组值为 2(2 位抢占优先级,2 位响应优先级”),那么方法是:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
设置好了系统中断分组,那么对于每个中断又怎么确定他的抢占优先级和响应优先级呢?下面看一个重要的函数为中断初始化函数 NVIC_Init,其函数申明为:
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
其中 NVIC_InitTypeDef 是一个结构体,可以看看结构体的成员变量:
- typedef struct
- uint8_t NVIC_IRQChannel; //定义初始化的是哪个中断,这个我们可以在 stm32f10x.h 中找到每个中断对应的名字。例如 USART1_IRQn。
- uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; //定义这个中断的抢占优先级别。
- uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //定义这个中断的子优先级别。
- FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //该中断是否使能。
- } NVIC_InitTypeDef;
比如我们要使能串口 1 的中断,同时设置抢占优先级为 1,子优先级位 2,初始化的方法是:
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口 1 中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;// 抢占优先级为 1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位 2
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
上一篇:STM32 的待机唤醒功能
下一篇:stm32_文件组织结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:02
