硬件介绍:MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。
MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块;其中CCR0模块不能完整的输出PWM波形(只有三种输出模式可用);TA可以输出完整的2路PWM波形;TB可以输出6路完整的PWM波形。
定时器的PWM输出有有8种模式:
输出模式0 输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
输出模式1 置位模式:输出信号在TAR等于CCRx时置位,并保持置位到定时器复位或选择另一种输出模式为止。
输出模式2 PWM翻转/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR的值等于CCR0时复位。
输出模式3 PWM置位/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时置位,当TAR的值等于CCR0时复位。
输出模式4 翻转模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,输出周期是定时器周期的2倍。
输出模式5复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时复位,并保持低电平直到选择另一种输出模式。
输出模式6PWM翻转/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR值等于CCR0时置位。
输出模式7PWM复位/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时复位,当TAR的值等于CCR0时置位。
下图是增计数模式下的输出波形(本程序使用的是增模式3和7):
计数模式:
增计数模式
捕获/比较寄存器CCR0用作Timer_A增计数模式的周期寄存器,因为CCR0为16位寄存器,所以该模式适用于定时周期小于65 536的连续计数情况。计数器TAR可以增计数到CCR0的值,当计数值与CCR0的值相等(或定时器值大于CCR0的值)时,定时器复位并从0开始重新计数。
连续计数模式
在需要65 536个时钟周期的定时应用场合常用连续计数模式。定时器从当前值计数到0FFFFH后,又从0开始重新计数。
增/减计数模式
需要对称波形的情况经常可以使用增/减计数模式,该模式下,定时器先增计数到CCR0的值,然后反向减计数到0。计数周期仍由CCR0定义,它是CCR0计数器数值的2倍。
TA定时器有比较、捕获两种工作方式;比较可以产生PWM波形等,捕获可以精确的测量时间;这里用的是比较输出。
硬件介绍就这么多了,其他的可以参考msp430x1xx_family_users_guide(用户指南)。
程序实现:
本程序是直接从msp430f42x移植的,只改动了端口就能正常使用了。由此,430的模块在不同的系列中是通用的,有关寄存器是一样的;只是也许外部端口不太一样。
程序初始化部分:完成TA相关寄存器的初始化。
char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2) { TACTL = 0; //清除以前设置 TACTL |= MC_1; //定时器TA设为增计数模式 switch(Clk) //选择时钟源 { case 'A': case 'a': TACTL|=TASSEL_1; break; //ACLK case 'S': case 's': TACTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK case 'E': TACTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK) case 'e': TACTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反) default : return(0); //参数有误 } switch(Div) //选择分频系数 { case 1: TACTL|=ID_0; break; //1 case 2: TACTL|=ID_1; break; //2 case 4: TACTL|=ID_2; break; //4 case 8: TACTL|=ID_3; break; //8 default : return(0); //参数有误 } switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TACCTL1 = OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P1SEL |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) P1DIR |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TACCTL1 = OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P1SEL |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) P1DIR |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P1SEL &= ~BIT2; //P1.2恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } switch(Mode2) //设置PWM通道1的输出模式。 { case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式 TACCTL2 =OUTMOD_7; //高电平PWM输出 P1SEL |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P1DIR |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式 TACCTL2 =OUTMOD_3; //低电平PWM输出 P1SEL |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) P1DIR |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样) break; case '0':case 0: //如果设置为禁用 P1SEL &= ~BIT3; //P1.3恢复为普通IO口 break; default : return(0); //参数有误 } return(1); }
主要是设置TACTL寄存器,让TA工作于增模式,设置时钟源和分频;CCTLx设置对应的输出模式;并且打开相应端口的第二功能。
设置周期函数:设置PWM波形的周期,单位是多少个TACLK周期。
void TAPwmSetPeriod(unsigned int Period) { TACCR0 = Period; }
工作于增模式时,TA计数到TACCR0,设CCR0就完成了周期的设置。
设置占空比:设置TA的PWM输出的有效电平的时间。
void TAPwmSetDuty(char Channel,unsigned int Duty) { switch(Channel) { case 1: TACCR1=Duty; break; case 2: TACCR2=Duty; break; } }
根据参数分别设置每一路的参数。
设置占空比,用千分比设置:
* 入口参数:Channel: 当前设置的通道号 1/2 Percent: PWM有效时间的千分比 (0~1000) * 出口参数:无 * 说 明: 1000=100.0% 500=50.0% ,依次类推 * 范 例: TAPwmSetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0% TAPwmSetPermill(2,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5% */ void TAPwmSetPermill(char Channel,unsigned int Percent) { unsigned long int Period; unsigned int Duty; Period = TACCR0; Duty = Period * Percent / 1000; TAPwmSetDuty(Channel,Duty); }
这个函数用千分比来设置PWM输出的有效时间。方便程序的使用。
有关定时器,TI提供的大量的例程,这些历程都很简洁、清晰。需要其他功能可以自己根据例程编写对应的程序。程序实现就这么多了,下面说下本程序的使用方法。
使用示例:使用方式:依然是在工程中加入c文件;文件包含h头文件;然后就可以正常使用本函数了。详细参考示例工程和main.c。
main主要程序如下:
#include "msp430x16x.h" //430寄存器头文件 #include "TAPwm.h" //TA PWM输出程序库头文件 void main() { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; ClkInit(); TAPwmInit('A',1,'P','P'); //将定时器TA初始化成为PWM发生器 //时钟源=ACLK ; 无分频; 通道1和通道2均设为高电平模式。 TAPwmSetPeriod(500); //通道1/2的PWM方波周期均设为500个时钟周期 TAPwmSetDuty(1,200); //1通道 有效200个时钟周期 TAPwmSetPermill(2,200); //2通道 20.0% LPM0; }
本程序调用程序库,产生两路PWM波形。
TA的PWM输出就到这儿了,如果需要更多路的PWM波,可以使用TB,他可以产生6路完整的PWM波形;可以参考本程序编写TB的波形输出程序。
上一篇:单片机C与汇编自由转换
下一篇:MSP430常用加密总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:02
