ARM启动代码注释
发布者:诚信与爱最新更新时间:2016-08-03 来源: eefocus关键字:ARM  启动代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下边是完整的工程
运行平台:mini2440
启动代码ourdev_444408.rar(文件大小:61K) (原文件名:MicroOS.rar)
;startup.s
;系统启动代码
;起始时间 : 2009.5.7 ----->2009.5.11
GET ./Include/s3c2440.inc ;寄存器地址信息
GET ./Include/memcfg.inc ;内存控制器配置信息
;处理器模式
USERMODE EQU  0x10
FIQMODE EQU  0x11
IRQMODE EQU  0x12
SVCMODE EQU  0x13
ABORTMODE EQU  0x17
UNDEFMODE EQU  0x1b
SYSMODE EQU 0x1f
;相关掩码
MODEMASK     EQU  0x1f
NOINT EQU  0xc0
;各个处理器模式下堆栈设置
_STACK_BASEADDRESS EQU 0x33ff8000 ;BANK6 64MB顶部
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 ~
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 ~
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 ~
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 ~
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 ~
;导入操作系统入口函数
IMPORT OSEntry
;导入外部C语言编写的异常与中断处理函数
IMPORT vectorUNDEF
IMPORT vectorSWI
IMPORT vectorPABT
IMPORT vectorDABT
IMPORT vectorIRQ
IMPORT vectorFIQ
;导入镜像装载域段起始地址
IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ; Base of RAM to initialise
IMPORT  |Image$$ZI$$Base|   ; Base and limit of area
IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|  ; to zero initialise
AREA startup, CODE, READONLY
ENTRY
;系统向量表
 b vectorRESET ;复位向量
 b vectorUNDEF ;未定义指令
 b vectorSWI ;软中断
 b vectorPABT ;预取指终止
 b vectorDABT ;数据终止
 b . ;系统保留
 b vectorIRQ ;外部中断
 b vectorFIQ ;快速中断
;复位向量
;复位向量是ARM处理器上电后第一个被执行的异常
;此时系统处理管理(SVC)模式
vectorRESET
;复位向量有以下六件事要做
;第一步 : 关闭看门狗定时器屏蔽所有中断
;第二步 : 配置系统时钟
;第三步 : 配置内存控制器
;第四步 : 配置每种处理器模式下堆栈指针
;第五步 : 初始化镜像运行域
;第六步 : 跳转到操作系统入口
;第一步 : 关闭看门狗定时器
;具体内容请参看s3c2440a数据手册的第18章
ldr r0, =WTCON
ldr  r1, =0x0
str  r1, [r0, #0x0]
;屏蔽所有中断
ldr r0, =INTMSK
ldr r1, =0xffffffff
str r1, [r0]
;第二步 : 配置系统时钟
;具体内容请看手册第7章
;先减少锁相环锁定时间,s3c2440a要求PLL
;锁定时间>300us,在上电时s3c2440a预设值
;mpll为晶体频率,我用的晶体频率为12MHz
;300us*12M = 3600设置LOCKTIME = 0xfff
;足够了
ldr r0, =LOCKTIME
ldr r1, =0xfff0fff0 ;高16为对应UPLL
;低16为对应MPLL
str r1, [r0, #0x0]
;根据器件手册我们还有以下几个事要做
;step1.配置UPLL
;step2.配置MPLL
;注:手册要求先配置UPLL后MPLL
; 且之间要间隔7NOP
; 详请看手册第7-21.
;step3.配置分频系数
;step1:
ldr r0, =UPLLCON
ldr r1, =((56<<12) + (2<<4) + 2)
ldr r1, [r0]
;按手册要求插入7个NOP
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;step2:
ldr r0, =MPLLCON
ldr r1, =((127<<12) + (2<<4) + 1)
ldr r1, [r0]
;step3:
ldr r0, =CLKDIVN
ldr r1, =((0<<3) + (2 << 2) + 1)
ldr r1, [r0]
;第三步 : 配置内存控制器
;内存控制内的寄存器器地址是连续分布的
;从0x4800_0000 -- 0x4800_0030,所以可以
;通过一个循环依次填入各个寄存器的内容
ldr r0, =SMRDATA ;装入配置值的地址
ldr r1, =BWSCON ;装入起始寄存器地址
add r2, r0, #0x34 ;计算结束地址
;下面是用于向内存控制器
;装入配置信息的循环
ldr r3, [r0], #4 ;装入配置值到r3,后变址
str r3, [r1], #4  ;把r3内包含的配置值写入
;内存控制器的寄存器
cmp r2, r0 ;结束否?
bne %B0 ;没结束则继续
;方法与原则:
;1: 通过CPSR寄存器切换处理器模式
;2: 对CPSR的操作方式为 读-修改-写回
;3: 绝对不要跳到用户模式,跳过去容易
; 回来就难了
;4: 切到新处理器模式后要屏蔽IRQ和FIQ
; 防止在未设置好堆栈前进入中断处理
; 程序,但是在启动代码的最先我们已
; 经屏蔽了所有的32个中断源,所以感
; 觉是否屏蔽都可以
;step1: 先把程序状态寄存器读到r0
mrs r0, cpsr
;step2: 清除处理器模式位(最前面5位)
bic r0, r0, #MODEMASK
;step3: 设置未定义状态下的堆栈指针
orr r1, r0, #UNDEFMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;UndefMode
ldr sp, =UndefStack ;UndefStack=0x33FF_5C00
;step4: 设置终止状态下的堆栈指针
orr r1, r0, #ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;AbortMode
ldr sp, =AbortStack ;AbortStack=0x33FF_6000
;step5: 设置中断模式下的堆栈指针
orr r1, r0, #IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;IRQMode
ldr sp, =IRQStack ;IRQStack=0x33FF_7000
;step6: 设置快速中断模式下的堆栈指针
orr r1, r0, #FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;FIQMode
ldr sp, =FIQStack ;FIQStack=0x33FF_8000
;step7: 设置管理模式下的堆栈指针
orr r1, r0, #SVCMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;SVCMode
ldr sp, =SVCStack ;SVCStack=0x33FF_5800
;step8: 因为管理模式与用户模式共用
; 堆栈指针,所以借着系统模式
; 来设置用户模式的堆栈指针
orr r1, r0, #SYSMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf, r1 ;SYSMode
ldr sp, =UserStack ;SVCStack & USERMode=0x33ff4800
;现在处理器处于系统模式
;第五步 : 初始化镜像运行域
;复制RW段和ZI段到SDRAM指定地址
LDR     r0, =|Image$$RO$$Limit| ; 装入RO段结束地址
LDR     r1, =|Image$$RW$$Base|  ; 装入RW段起始地址
LDR     r3, =|Image$$ZI$$Base|  ; 装入ZI段起始地址
;|Image$$RO$$Limit| == |Image$$RW$$Base| ? 跳过RW段复制 : 复制RW段
CMP     r0, r1
BEQ     %F2
;复制RW段
CMP     r1, r3
LDRCC   r2, [r0], #4
STRCC   r2, [r1], #4
BCC     %B1
LDR     r1, =|Image$$ZI$$Limit|
MOV     r2, #0
;构造ZI段
CMP     r3, r1
STRCC   r2, [r3], #4
BCC     %B3
;第六步 : 跳转到操作系统入口
b OSEntry ;不要使用main,因为如果使用main
;ads还会调用_main()初始化RW和ZI
;段,但是那里的数据和本程序不同
b .
SMRDATA DATA
;这里是内存控制器的配置数据
;配置数据需要根据你使用的存储器修改
;在第三步时会将以下数据写入
;内存控制器的相关寄存器中
;共13个寄存器的配置值
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
DCD 0x32     ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M
DCD 0x30     ;MRSR6 CL=3clk
DCD 0x30     ;MRSR7 CL=3clk
ALIGN ;数据边界对齐
END
我在写一个arm920T的微型OS,主要是想借着写OS的过程学习ARM的底层编程,然后跳到Linux。启动代码是固件的一部分,最经学校要搞个设计,不知OS什么时候能写好,反正搞定后立即发帖。
;* 文件名称 : 2410INIT.S
;* 文件功能 : S3C2410 启动代码,配置存储器,ISR,堆栈,初始化C向量地址
;* 补充说明 :
;*-------------------------------------------- 最新版本信息 -------------------------------------------------
;* 修改作者 : ARM开发小组
;* 修改日期 : 2004/00/00
;* 版本声明 : V0.1
;*-------------------------------------------- 历史版本信息 -------------------------------------------------
;* 文件作者 : kwtark(samsung)
;* 创建日期 : 2002/02/25
;* 版本声明 : ver 0.0
;             2002/03/20: purnnamu: Add some functions for testing STOP,POWER_OFF mode
;             2002/04/10: SJS:sub interrupt disable 0x3ff -> 0x7ff
 GET 2410addr.s                   ;定义了2410各各寄存器的地址
 GET memcfg.s                     ;定义了2410各内存bank的带宽值和访问参数
BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22)       ;定义了几个常数 _STACK_BASEADDRESS  EQU   0x33ff8000     堆栈基地址
                                  ;               _ISR_STARTADDRESS   EQU   0x33ffff00     中断向量表基地址
;Pre-defined constants            处理器模式预定义常量
USERMODE    EQU  0x10
FIQMODE     EQU  0x11
IRQMODE     EQU  0x12
SVCMODE     EQU  0x13
ABORTMODE   EQU  0x17
UNDEFMODE   EQU  0x1b
MODEMASK    EQU  0x1f
NOINT       EQU  0xc0             ;屏蔽中断位
;/*************定义处理器各模式下堆栈地址常量*******************/
;/* Check if tasm.exe(armasm -16 ...@ADS 1.0) is used.   ADS编译器的检查 */
 GBLL    THUMBCODE
 [ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL  {TRUE}
     CODE32
THUMBCODE SETL  {FALSE}
     MACRO
 MOV_PC_LR
 [ THUMBCODE
            bx lr
            mov pc,lr
    MEND
     MACRO
 MOVEQ_PC_LR
 [ THUMBCODE
         bxeq lr
         moveq pc,lr
    MEND
;                          正式代码的开始,首先是分配中断向表
     MACRO               ;先定义了一个负责处理中断宏
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
 sub sp,sp,#4                ;减少sp,保存跳转地址
 stmfd sp!,{r0}              ;PUSH the work register to stack(lr does't push because it return to original address)
 ldr     r0,=$HandleLabel    ;load the address of HandleXXX to r0
 ldr     r0,[r0]             ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
 str     r0,[sp,#4]          ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
 ldmfd   sp!,{r0,pc}         ;POP the work register and pc(jump to ISR)
    MEND
 IMPORT  |Image$$RO$$Limit|  ;End of ROM code (=start of ROM data)
 IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ;Base of RAM to initialise
 IMPORT  |Image$$ZI$$Base|   ;Base and limit of area
 IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|  ;to zero initialise
 IMPORT  Main            ;The main entry of mon program
                             ;指示编译器的符号不是在本源文件中定义的,而是在其他源文件中
                             ;定义的,在本源文件中可能引用该符号
    AREA    Init,CODE,READONLY               ;声明一个代码段,名为:Init
 ENTRY                                       ;程序的入口点
 ;//1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code.
 ;//2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode.
 ;//  The code byte order should be changed as the memory bus width.
 ;//3)The pseudo instruction,DCD can't be used here because the linker generates error.
 ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE                   ;//断言已经定义大端模式
 [ ENDIAN_CHANGE
     ASSERT  :DEF:ENTRY_BUS_WIDTH
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=32
  b ChangeBigEndian       ;DCD 0xea000007
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=16
  andeq r14,r7,r0,lsl #20   ;DCD 0x0007ea00
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=8
  streq r0,[r0,-r10,ror #1] ;DCD 0x070000ea
     b ResetHandler
 b HandlerUndef      ;handler for Undefined mode
 b HandlerSWI        ;handler for SWI interrupt
 b HandlerPabort      ;handler for PAbort
 b HandlerDabort       ;handler for DAbort
 b .               ;reserved
 b HandlerIRQ        ;handler for IRQ interrupt
 b HandlerFIQ        ;handler for FIQ interrupt
;//@0x20
 b EnterPWDN
ChangeBigEndian
;//@0x24
     DCD 0xee110f10 ;0xee110f10 => mrc p15,0,r0,c1,c0,0
     DCD 0xe3800080 ;0xe3800080 => orr r0,r0,#0x80;      //Big-endian
     DCD 0xee010f10 ;0xee010f10 => mcr p15,0,r0,c1,c0,0
     DCD 0x0f10ee11     ;分配一段字的内存单元,并用指令的数据初始化
     DCD 0x0080e380
     DCD 0x0f10ee01
 [ ENTRY_BUS_WIDTH=8
     DCD 0x100f11ee
     DCD 0x800080e3
     DCD 0x100f01ee
 DCD 0xffffffff         ;swinv 0xffffff is similar with NOP and run well in both endian mode.
 DCD 0xffffffff
 DCD 0xffffffff
 DCD 0xffffffff
 DCD 0xffffffff
 b ResetHandler
;//Function for entering power down mode
;// 1. SDRAM should be in self-refresh mode.
;// 2. All interrupt should be maksked for SDRAM/DRAM self-refresh.
;// 3. LCD controller should be disabled for SDRAM/DRAM self-refresh.
;// 4. The I-cache may have to be turned on.
;// 5. The location of the following code may have not to be changed.
;//void EnterPWDN(int CLKCON);
EnterPWDN
 mov r2,r0          ;r2=rCLKCON
 tst r0,#0x8         ;POWER_OFF mode?
 bne ENTER_POWER_OFF
ENTER_STOP
 ldr r0,=REFRESH
 ldr r3,[r0]          ;r3=rREFRESH
 mov r1, r3
 orr r1, r1, #BIT_SELFREFRESH
 str r1, [r0]         ;Enable SDRAM self-refresh
 mov r1,#16           ;wait until self-refresh is issued. may not be needed.
0 subs r1,r1,#1
 bne %B0
 ldr r0,=CLKCON       ;enter STOP mode.
 str r2,[r0]
 mov r1,#32
0 subs r1,r1,#1       ;1) wait until the STOP mode is in effect.
 bne %B0            ;2) Or wait here until the CPU&Peripherals will be turned-off
                 ;   Entering POWER_OFF mode, only the reset by wake-up is available.
 ldr r0,=REFRESH        ;exit from SDRAM self refresh mode.
 str r3,[r0]
 MOV_PC_LR
ENTER_POWER_OFF
 ;//NOTE.
 ;//1) rGSTATUS3 should have the return address after wake-up from POWER_OFF mode.
 ldr r0,=REFRESH
 ldr r1,[r0]        ;r1=rREFRESH
 mov r1,#16           ;Wait until self-refresh is issued,which may not be needed.
0 subs r1,r1,#1
 bne %B0
 ldr  r1,=MISCCR
 ldr r0,[r1]
 orr r0,r0,#(7<<17)     ;Make sure that SCLK0:SCLK->0, SCLK1:SCLK->0, SCKE="L" during boot-up
 str r0,[r1]
 ldr r0,=CLKCON
 str r2,[r0]
 b .              ;CPU will die here.
WAKEUP_POWER_OFF
 ;Release SCLKn after wake-up from the POWER_OFF mode.
 ldr  r1,=MISCCR
 ldr r0,[r1]
 bic r0,r0,#(7<<17)     ;SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H
 str r0,[r1]
                ;Set memory control registers
 ldr r0,=SMRDATA
 ldr r1,=BWSCON       ;BWSCON Address
 add r2, r0, #52      ;End address of SMRDATA
 ldr r3, [r0], #4
 str r3, [r1], #4
 cmp r2, r0
 bne %B0
 mov r1,#256
0 subs r1,r1,#1      ;1) wait until the SelfRefresh is released.
 bne %B0
 ldr r1,=GSTATUS3     ;GSTATUS3 has the start address just after POWER_OFF wake-up
 ldr r0,[r1]
 mov pc,r0
 LTORG
HandlerFIQ      HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ      HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef    HANDLER HandleUndef
HandlerSWI      HANDLER HandleSWI
HandlerDabort   HANDLER HandleDabort
HandlerPabort   HANDLER HandlePabort
IsrIRQ
 sub sp,sp,#4           ;reserved for PC
 stmfd sp!,{r8-r9}
 ldr r9,=INTOFFSET
 ldr r9,[r9]
 ldr r8,=HandleEINT0
 add r8,r8,r9,lsl #2
 ldr r8,[r8]
 str r8,[sp,#8]
 ldmfd sp!,{r8-r9,pc}
; ENTRY  将看门狗、中断之类的程序关掉,省得他们来打扰初始化程序的进行
ResetHandler
 ldr r0,=WTCON        ;watch dog disable
 ldr r1,=0x0
 str r1,[r0]
 ldr r0,=INTMSK
 ldr r1,=0xffffffff   ;all interrupt disable
 str r1,[r0]
 ldr r0,=INTSUBMSK
 ldr r1,=0x7ff      ;all sub interrupt disable, 2002/04/10
 str r1,[r0]
 [ {FALSE}
                  ;rGPFDAT = (rGPFDAT & ~(0xf<<4)) | ((~data & 0xf)<<4);
                  ;Led_Display
 ldr r0,=GPFCON
 ldr r1,=0x5500
 str r1,[r0]
 ldr r0,=GPFDAT
 ldr r1,=0x10
 str r1,[r0]
 ;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register.
 ldr r0,=LOCKTIME
 ldr r1,=0xffffff
 str r1,[r0]
     [ PLL_ON_START
 ;Configure MPLL
 ldr r0,=MPLLCON          ;//设置时钟频率
 ldr r1,=((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV)  ;Fin=12MHz,Fout=50MHz
 str r1,[r0]
 ;Check if the boot is caused by the wake-up from POWER_OFF mode.
 ldr r1,=GSTATUS2
 ldr r0,[r1]
 tst r0,#0x2
        ;In case of the wake-up from POWER_OFF mode, go to POWER_OFF_WAKEUP handler.
 bne WAKEUP_POWER_OFF
 EXPORT StartPointAfterPowerOffWakeUp
    ldr r0,=SMRDATA
 ldr r3, [r0], #4
 str r3, [r1], #4
 cmp r2, r0
 bne %B0
 ;Initialize stacks
 bl InitStacks
   ;Setup IRQ handler
 ldr r0,=HandleIRQ         ;This routine is needed
 ldr r1,=IsrIRQ            ;if there isn't 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
 str r1,[r0]
                   ;Copy and paste RW data/zero initialized data
 ldr r0, =|Image$$RO$$Limit|  ; Get pointer to ROM data
 ldr r1, =|Image$$RW$$Base|   ; and RAM copy
 ldr r3, =|Image$$ZI$$Base|
         ;Zero init base => top of initialised data
 cmp r0, r1                 ;Check that they are different
 beq %F2
 cmp r1, r3                 ;Copy init data
 ldrcc r2, [r0], #4         ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
 strcc r2, [r1], #4         ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
 bcc %B1
 ldr r1, =|Image$$ZI$$Limit|  ;Top of zero init segment
 mov r2, #0
 cmp r3, r1      ; Zero init
 strcc r2, [r3], #4
 bcc %B3
    [ :LNOT:THUMBCODE
     bl Main                ;Don't use main() because ......
     b .
    [ THUMBCODE             ;for start-up code for Thumb mode
     orr lr,pc,#1
     bx lr
     CODE16
     b .
     CODE32
;//function initializing stacks      初始化堆栈
InitStacks
         ;Don't use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
         ;SVCstack is initialized before
         ;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
 mrs r0,cpsr
 bic r0,r0,#MODEMASK
 orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
 msr cpsr_cxsf,r1        ;UndefMode
 ldr sp,=UndefStack
 orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
 msr cpsr_cxsf,r1        ;AbortMode
 ldr sp,=AbortStack
 orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
 msr cpsr_cxsf,r1        ;IRQMode
 ldr sp,=IRQStack
 orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
 msr cpsr_cxsf,r1        ;FIQMode
 ldr sp,=FIQStack
 bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
 orr r1,r0,#SVCMODE
 msr cpsr_cxsf,r1        ;SVCMode
 ldr sp,=SVCStack
         ;USER mode has not be initialized.
 mov pc,lr
         ;The LR register won't be valid if the current mode is not SVC mode.
 LTORG
SMRDATA DATA                    在初始化堆栈前,先队内存初始化
;// Memory configuration should be optimized for best performance
;// The following parameter is not optimized.
;// Memory access cycle parameter strategy
;// 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK="75Mhz".
;// 2) SDRAM refresh period is for HCLK="75Mhz".
     DCD 0x30            ;MRSR6 CL="3clk"
     DCD 0x30            ;MRSR7
; // DCD 0x20            ;MRSR6 CL="2clk"
; // DCD 0x20            ;MRSR7
     ALIGN
     AREA RamData, DATA, READWRITE
        ^   _ISR_STARTADDRESS
HandleReset     #   4
HandleUndef     #   4
HandleSWI       #   4
HandlePabort    #   4
HandleDabort    #   4
HandleReserved  #   4
HandleIRQ       #   4
HandleFIQ       #   4
;//Don't use the label 'IntVectorTable',
;//The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;//IntVectorTable
HandleEINT0    #   4
HandleEINT1    #   4
HandleEINT2    #   4
HandleEINT3    #   4
HandleEINT4_7  #   4
HandleEINT8_23 #   4
HandleRSV6     #   4
HandleBATFLT   #   4
HandleTICK     #   4
HandleWDT      #   4
HandleTIMER0   #   4
HandleTIMER1   #   4
HandleTIMER2   #   4
HandleTIMER3   #   4
HandleTIMER4   #   4
HandleUART2    #   4
HandleLCD      #   4
HandleDMA0     #   4
HandleDMA1     #   4
HandleDMA2     #   4
HandleDMA3     #   4
HandleMMC      #   4
HandleSPI0     #   4
HandleUART1    #   4
HandleRSV24    #   4
HandleUSBD     #   4
HandleUSBH     #   4
HandleIIC      #   4
HandleUART0    #   4
HandleSPI1     #   4
HandleRTC      #   4
HandleADC      #   4
        END
; NAME: 2410INIT.S
; DESC: C start up codes
;       Configure memory, ISR ,stacks
; Initialize C-variables
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,POWER_OFF mode
GET option.s
GET memcfg.s
GET 2410addr.s
;ARM异常模式的定义
USERMODE    EQU 0x10
FIQMODE     EQU 0x11
IRQMODE     EQU 0x12
SVCMODE     EQU 0x13
ABORTMODE   EQU 0x17
UNDEFMODE   EQU 0x1b
MODEMASK    EQU 0x1f
NOINT       EQU 0xc0
;ARM个异常模式堆栈
;The location of stacks
;Check if tasm.exe(armasm -16...@ADS1.0) is used.
GBLL    THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16 ;[ = IF
     CODE32          ; CODE32 表明一下操作都在ARM状态
    |      ;| = ELSE
    ]     ;] = ENDIF
;宏定义MOV_PC_LR
    MACRO
MOV_PC_LR
    [ THUMBCODE
            bx lr
            mov pc,lr
MEND
    MACRO
MOVEQ_PC_LR
    [ THUMBCODE
         bxeq lr
            moveq pc,lr
MEND
;宏定义-进入异常流程
;HANDLER-宏的名称
;$HandleLabel-宏的参数
;这个宏的作用是把各个中断程序的地址装入当前的PC,2410有两种装断模式 一种是没有中断向量表,一种是使用中断向量表的
;使用中断向量表只能是IRQ方式,当使用中断向量表的时候,中断发生时由2410的中断控制器自动跳转到
;相应的位置。
    MACRO
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4        ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0}        ;PUSH the work register to stack(lr doest push because it return to original address)!表示数据传送完毕后,将最后的地址写入基址寄存器
ldr     r0,=$HandleLabel;load the address of Handle1XXX to r0
MEND
;连接器生成的输出段相关的符号
;引入连接器生成的映象文件的各个部分地址。
;OR-只读区域、RW-读写区域、ZI-初始化为0的区域。
IMPORT |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code
;引入外部函数Main,进入C程序。
IMPORT Main    ; The main entry of mon program
;IMPORT LEDTEST
;定义ARM汇编程序段,段名为SelfBoot,程序段为只读的代码段。
AREA    SelfBoot, CODE, READONLY
;程序入口地址
ENTRY
ResetEntry
;程序段执行的第一跳指令,为8个异常中断处理向量,要按顺序放置。
b ResetHandler
b .   ;reserved
LTORG ;声明一个数据缓冲池的开始
;采用INTOFFSET寄存器判定IRQ中断源
IsrIRQ
sub sp,sp,#4
stmfd sp!,{r8-r9}
ldr r9,=INTOFFSET
ldr r9,[r9]
ldr r8,=HandleEINT0
add r8,r8,r9,lsl #2
ldr r8,[r8]
str r8,[sp,#8]
; ENTRY
;初始化程序入口指令
ResetHandler
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
str r1,[r0]
ldr r0,=INTSUBMSK
ldr r1,=0x3ff   ;all sub interrupt disable
str r1,[r0]
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xffffff
str r1,[r0]
;Configure MPLL
ldr r0,=MPLLCON
str r1,[r0]
;设置存储器控制寄存器。
adr r0, SMRDATA
add r2, r0, #52 ;End address of SMRDATA一共13个寄存器
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
;禁止Icache和Dcache,禁止MMU
;IMPORT MMU_DisableICache
    ;bl MMU_DisableICache ;
;IMPORT MMU_DisableDCache
    ;bl MMU_DisableDCache ;
    ;IMPORT MMU_InvalidateICache
    ;bl MMU_InvalidateICache ;
    ;IMPORT MMU_DisableMMU
    ;bl MMU_DisableMMU ;
;初始化堆栈
    ;Initialize stacks
bl InitStacks
;建立IRQ中断
; Setup IRQ handler
ldr r1,=IsrIRQ          ;if there isn't 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c'
str r1,[r0]
adr r0, ResetEntry
ldr r2, BaseOfROM
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
;将RO区域的代码copy到RW域中并且将ZI区域初始化为0。
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0
sub r2, r2, r3
sub r0, r0, r2
InitRam
ldr r2, BaseOfBSS
ldr r3, BaseOfZero
cmp r2, r3 ;copy 初始化代码
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
mov r0, #0 ;初始化ZI区域为0
ldr r3, EndOfBSS
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
bl Main ;bl Main        ;Dont use main() because ......
   b .
;堆栈初始化
;function initializing stacks
InitStacks
;UndefMode堆栈
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
ldr sp,=UndefStack
;AbortMode堆栈
ldr sp,=AbortStack
;IRQMode堆栈
ldr sp,=IRQStack
    ;FIQMode堆栈
ldr sp,=FIQStack
;SVCMode堆栈
orr r1,r0,#SVCMODE
ldr sp,=SVCStack
mov pc,lr
;The LR register won't be valid if the current mode is not SVC mode.'
LTORG ;声明一个数据缓冲池的开始
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK=75Mhz.
        DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28));BWSCON=0x2211D110
    DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0 BANK0CON=0x0700
    DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1 BANK1CON=0x7FFC
    DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2 BANKCON2=0x0700
    DCD 0x1f7c;((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3 BANKCON3=0x0700
    DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4 BANKCON4=0x0700
    DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5 BANKCON5=0x0700
    DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6 BANKCON6=0x18005
    DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7 BANKCON7=0x18005
    DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT) ;REFRESH=0x008E0459
   DCD 0x32            ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M       ;BANKSIZE=0x32
    DCD 0x30            ;MRSR6 CL=3clk   ;MRSRB6=0x30
    DCD 0x30            ;MRSR7    ;MRSRB7=0x30
BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
TopOfROM DCD |Image$$RO$$Limit|
BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
    ALIGN ;通过添加补丁字节使当前位置满足一定的对齐方式
   ;可读写的数据段
;^=MAP:定义一个结构化的内存表(storage map)的首地址,地址为0x33ff8000
        ^   _ISR_STARTADDRESS ;0x33ff8000
HandleReset #   4   ;#--Field:定义一个结构化内存表中的数据域,该域为4个字节
HandleUndef #   4
HandleSWI   #   4
HandlePabort    #   4
HandleDabort    #   4
HandleReserved #   4
HandleIRQ   #   4
HandleFIQ   #   4
;Don't use the label 'IntVectorTable',
;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;IntVectorTable'
HandleEINT0   #   4
HandleEINT1   #   4
HandleEINT2   #   4
HandleEINT3   #   4
HandleEINT4_7 #   4
HandleEINT8_23 #   4
HandleRSV6   #   4
HandleBATFLT   #   4
HandleTICK   #   4
HandleWDT   #   4
HandleTIMER0 #   4
HandleTIMER1 #   4
HandleTIMER2 #   4
HandleTIMER3 #   4
HandleTIMER4 #   4
HandleUART2 #   4
HandleLCD    #   4
HandleDMA0   #   4
HandleDMA1   #   4
HandleDMA2   #   4
HandleDMA3   #   4
HandleMMC   #   4
HandleSPI0   #   4
HandleUART1   #   4
HandleRSV24   #   4
HandleUSBD   #   4
HandleUSBH   #   4
HandleIIC   #   4
HandleUART0    #   4
HandleSPI1    #   4
HandleRTC    #   4
HandleADC    #   4
        END
关键字:ARM  启动代码 引用地址:ARM启动代码注释
上一篇:关于S3C2410时钟
下一篇:ARM代码域和段的概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
ARM芯片选择的一般原则
1.1 ARM芯核 如果希望使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而 ARM7TDMI没有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux, 但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。 1.2 系统时钟控制器 系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz- 133MHz,ARM9的处理速度为1.1MI
[单片机]
对正确的任务设计正确的处理器——解析ARM的处理器架构
日前,ARM处理器部门技术总监Peter Greenhalgh介绍了ARM处理器架构,详细介绍了为何Cortex-A、R与M可以胜任不同市场。以下是文章详情 在ARM,我们认为应该使用适合的处理器来执行对应的任务(the right processing for the right tasks),我们也是一直致力于研发最适合的处理器,来面对更多日常的应用。如果将ARM处理器与其他公司的处理器作比较,就会看到ARM是最合适的处理器。我们也一直在针对不同的任务,设计合适的处理器。接下来我会跟大家介绍一下每个不同的处理器如何体现 使用适合的处理器来执行对应的任务 这一理念。 ARM处理器现在分成了三个系列,从家族来讲是A系列、R系列和
[手机便携]
基于ARM的Linux系统移植的方法
Linux具有源代码开放、效率高、可裁剪等优点,在嵌入式系统的开发中具有广泛的应用。文章介绍了嵌入式Linux操作系统、移植目标平台SBC2410及Linux内核源代码的目录结构,分析了Linux移植到SBC2410平台的实现过程,阐述了Linux内核、u-boot的裁剪和编译以及根文件系统的制作过程,最后在SBC2410平台上成功移植了嵌入式Linux系统。 嵌入式系统是一个专用的计算机系统。该系统以计算机技术为基础,软硬件可裁减,但对功能、可靠性、成本等都有严格的要求。今天,一些专用系统需要处理大量的信息,由于传统的计算机系统很难实现硬件可裁减,因而已经不能满足专用系统的需要。伴随着我国汽车、家电等产业的快速发展,
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的Linux系统移植的方法
智能机专利授权收入增加ARM 4Q获利胜预期
     英国处理器架构研发公司安谋(ARM Holdings)最新发布优于预期的2014年第4季获利表现,并预期包括苹果(Apple)iPhone 6等智慧型手机销售增加,将推升该公司的专利授权费用收入。   根据资料显示,基于该公司架构的微处理器晶片在2014年第4季产量超过35亿颗,使得安谋税前利润超过1.19亿英镑(约合1.82亿美元)、年增25%,优于分析师们此前平均预估的1.13亿英镑。当季收入则年增19%、至2.26亿英镑,授权金(licensing)及权利金(royalties)分占各半。   安谋财务长Tim Score表示,获利成长主要受惠于新技术的专利授权强劲推动,该技术目前主要用于部分高阶智慧
[手机便携]
关于arm汇编中的align
经常会看到arm-linux汇编中有如下的指令: .align n 它的含义就是使得下面的代码按一定规则对齐,.align n 指令的对齐值有两种方案,n 或 2^n ,各种平台最初的汇编器一般都不是gas,采取方案1或2的都很多,gas的目标是取代原来的汇编器,必然要保持和原来汇编器的兼容,因此在gas中如何解释 .align指令会显得有些混乱,原因在于保持兼容。 arm-linu是按照2^n的方案对齐的,需要说明的是这个对齐和ld-script里的对齐不同,不是一会事。下面的英文就不同平台的对齐进行了说明: 版本2.11.92.0.12的gas的info(Mandrake 8.2上的)这样说: The way the re
[单片机]
ARM2210的智能移动机器人人机界面设计
引言   嵌入式系统以其高性能、低功耗、低成本的优点,已经在很大程度上改变了人们的生活。如,MP3播放器、智能手机、数码相机产品等已经渗入人们生活的各个方面。随着液晶显示技术的不断进步,以及图形用户界面GUI (Graphical User Interface)技术的广泛应用,人机界面也越来越友好。它能为移动机器人的运动控制提供直观的路径图形、数据参数等。本文介绍了一种以嵌入式微处理器LPC2210为基础,应用ZLG/GUI软件包设计移动机器人人机界面的方法。   我们设计开发的智能移动机器人是一个以PC104嵌入式微机为中心处理器, TMS320F2812为运动控制器,超声波传感器作为避障的集合环境感知、动态决策与规划、行为控
[嵌入式]
ARM裸机】 - 重定位
1、 重定位的目的 对于2440上电后,分两种情况,从nor启动,直接从nor作为0地址,开始在nor中运行。从nand启动,拷贝前4K到片内SRAM中。当代码大于4K的时候,我们需要重定位代码到更大的SDRAM中去运行。从nor运行时,由于nor只可读而不可以修改nor中的内容,就会导致一些全局变量,在代码中无法修改,此时我们可以将全局变量重定位(指定链接地址)到SDRAM中,这样我就可以nor中运行,然后对全局变量进行修改。 总结来说:重定位就是代码的存储地址和运行地址不一致,我们需要把代码拷贝到运行地址处。可以重定位所有代码,也可以重定位数据段等。由于代码存在flash中,一般可在链接脚本中加入AT()来指
[单片机]
【<font color='red'>ARM</font>裸机】 - 重定位
基于ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计
  近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。    1 超声波检测系统的总体设计结构   基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的PWM模块的超声波检测系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
