STM32程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验)
发布者:数字狂舞最新更新时间:2016-08-04 来源: eefocus关键字:STM32  加printf函数  串口实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数.
例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法运行,以下是解决方法:
方法1.使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式.
STM32程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验) (转载) - KuaFu - kuafu80 的博客
方法2.仍然使用标准库,在主程序添加下面代码:
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
另一个高手的讲解
刚开始学stm32,顺着gpio、uart。。。的顺序慢慢爬
初始化的方法学习了马老师的STM32_Init.h****,自己英文还可以,加上avr的基础还不错,所以gpio和时钟配置都很顺利
碰到uart就头大了,看到各种例程里都是printf()函数,自己也想用,毕竟是avr想用却开销不了的东西。但是我自己写的程序里一旦出现printf,单片机的不干活了。查论坛首先发现要重定义fputc函数,照做了,还是不行。
后来怀疑是uart1初始化问题,用自己写的put_c函数却没问题。
后来又发现一种说法,需要避免使用semihosting(半主机模式),我也把代码加进去了(改fputc去掉了),还是不行。
再一想,重定义fputc是绝对必须的,加上了之后问题解决,成功使用printf("(敏感词0373) \n");输出了,哈哈
以上废话,可以不看。
简单地说:想在mdk 3.80a中用printf,需要同时重定义fputc函数和避免使用semihosting(半主机模式),
论坛里应该有完整介绍这个的帖子,但是我没搜到,也许是沉了。重发出来希望能帮上像我这样的菜鸟们。
需要添加以下代码
*标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
/// 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
关键字:STM32  加printf函数  串口实验 引用地址:STM32程序添加printf函数后无法运行的解决方法(串口实验)
上一篇:arm-linux启动后屏幕不断闪烁
下一篇:ARM linux解析之zImage镜像文件的生成
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:03
stm32 灵活静态存储控制器(FSMC)(NORFLASH\PSRAM)
Flexible static memory controller(FSMC) 今天在处理TFT彩屏的时候突然发现有人用FSMC控制器来处理,然后就认真的研究了下FSMC; 可见他分为4个块,三个类型,我们可以根据自己的需要来选择;这次我就直说FSMC 的Block 1; 首先,基地址BASE_ADDR = 6000 0000;至于片选,datasheet上也说了,我们可以通过控制HADDR(27,26)来选择操作; 然后还有今天一直困扰我的问题,我要选择A16,我用的是16位数据,他的数据地址为6000 0000 + 2^16*2 = 6002 0000;我一直都在疑惑:明明是A16,为什么是第17位被置1,后来
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 灵活静态存储控制器(FSMC)(NORFLASH\PSRAM)
STM32_入门程序LED
*********************************************************************************************************************************************************** 开发板 :奋斗STM32 cpu :STM32F103 开发环境:keil uVsion4 ********************************************************************************************************
[单片机]
STM32_入门程序LED
stm32 usb转串口的程序设计解析
  串口调试在项目中被使用越来越多,串口资源的紧缺也变的尤为突出。很多本本人群,更是深有体会,不准备一个USB转串口工具就没办法进行开发。   了解USB虚拟串口,为了在项目中用一下这个USB,调试方便一些,供电可直供。公司以后的产品开发就基于STM32这个平台,从contex_M3到contex-M4。不管速度、功耗、价格、采购的方便性都有竞争力,不想再修改了(除非它无法满足要求)。   STM32基本上都带有USB串口。如果不把它用上而另外加一个USB转串口单元,未免显得太落后了而且也是一种资源的浪费。顺便说一下,根据公司的状况,合适的才是好的。以前一直用TI的,从430到ARM到28XX。这个ST的包含了以前的所有,
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> usb转串口的程序设计解析
STM32系列芯片的命名规则
  示例:     从上面的料号可以看出以下信息:   ST品牌ARMCortex-Mx系列内核32位超值型MCU,LQFP-48封装闪存容量32KB温度范围-40℃-85℃;      1.产品系列:   STM32代表ST品牌Cortex-Mx系列内核(ARM)的32位MCU;   2.产品类型: F:通用快闪(FlashMemory);   L:低电压(1.65~3.6V);   F类型中F0xx和F1xx系列为2.0~3.6V;F2xx和F4xx系列为1.8~3.6V;   W:无线系统芯片,开发版。   3.产品子系列:   050:ARMCortex-M0内核;   051:ARMCortex-M0内核;
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列芯片的命名规则
STM32全球唯一ID读取方法
产品唯一的身份标识非常适合: ● 用来作为序列号(例如USB字符序列号或者其他的终端应用) ● 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提高代码在闪存存储器内的安全性。 ● 用来激活带安全机制的自举过程 96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个STM32微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。 这个96位的产品唯一身份标识,按照用户不同的用法,可以以字节(8位)为单位读取,也可以以半字(16位)或者全字(32位)读取。 基地址:0x1FFF F7E8 每个CPU 出厂的时候都 配置的一个ID,96 位的.这个唯一码可以利用作软件加密....... stat
[单片机]
基于STM32设计的实时心率检测仪
一、开发环境介绍 主控芯片: STM32F103ZET6 代码编程软件: keil5 心率检测模块: PulseSensor WIFI模块: ESP8266 --可选的。直接使用串口有线传输给上位机也可以。 上位机: C++(QT) 设计的。 支持PC机电脑、Android手机显示。 与上位机的传输协议: 支持串口传输、WIFI网络传输两种。 如果是PC就可以直接连接串口传输数据,如果不方便可以直接通过WIFI---TCP协议传输。 代码下载地址: 心率检测 二、PulseSensor心率模块介绍 PulseSensor 是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器。 可以将其佩戴于手指、耳垂、手腕
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的实时心率检测仪
浅析STM32调试过程中的几个相关问题
总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。 1、做低功耗调试时连接不上目标板 默认情况下,当MCU进入低功耗模式后,内核时钟停止工作,调试连接将中断。不过,通过设置DBGMCU寄存器控制位,即使进入低功耗模式,还是可以进行一定程度的调试。 在保证DGBMCU控制位正确配置前提下,还需注意SWD调试脚没有被配置为【analog state】模拟输入状态。我们在具体应用时为了降低功耗可能会将芯片的包括SWD调试脚在内的GPIO配置为模拟功能,这样会到导致调试器连接不上
[单片机]
浅析<font color='red'>STM32</font>调试过程中的几个相关问题
STM32 NVIC学习
阅读nvic:系统中断管理。 我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。 基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。 用法: void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数 #ifdef VECT_TAB_RAM //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格) NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
