SSD1963示例程序
发布者:runaway2000最新更新时间:2016-08-08 来源: eefocus关键字:SSD1963  示例程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 本程序是C8051f360 + ssd1963驱动4.3寸彩屏的初始化程序.,用的是16位数据输入 ,图片显示是565RGB格式显示.
*                                               数据类型
typedef unsigned char  uchar;                    /* Unsigned  8 bit quantity               */
typedef signed   char  schar;                    /* Signed    8 bit quantity               */
typedef unsigned int   uint;                     /* Unsigned 16 bit quantity               */
typedef signed   int   sint;                     /* Signed   16 bit quantity               */
//Data type
typedef    union {
              unsigned char UByte[2];
              unsigned int    UInt;
               } UWORD;
void SSD1963Data_16(uchar sdataH,uchar sdataL);
void SSD1963Data1_16(uint dat);
void SSD1963Command_16(uint cmd);
void SetPixel(uint Col,uint Page,uint color); //显示一个相素点
uint GetPixel(uint Col,uint Page);//得到一个像素点
SSD1963的Conf脚,用来控制读写的方式,
如果为0 则为6800总线MODE
如果位1 ,则为8080总线。
下面的定义是8080 MODE(默认情况下为8080),可以通过修改Conf 跳点来修改读写方式。
void SSD1963Command_8(uchar cmd);
void SSD1963Data_8(uchar sdata);
void SSD1963Init();
uchar GetSSD1963Data_8();
uint    GetSSD1963Data_16();
void ReadSSD1963Set();
#define SetSSD1963RD() SetBit(P4,4)
#define SetSSD1963WR() SetBit(P4,5)
#define SetSSD1963CS() SetBit(P4,2)
#define SetSSD1963DC() SetBit(P4,3)
#define SetSSD1963Reset() SetBit(P4,1)
#define SetSSD1963Wait() SetBit(p4,0)
#define ClrSSD1963RD() ClrBit(P4,4)
#define ClrSSD1963WR() ClrBit(P4,5)
#define ClrSSD1963CS() ClrBit(P4,2)
#define ClrSSD1963DC() ClrBit(P4,3)
#define ClrSSD1963Reset() ClrBit(P4,1)
#define ClrSSD1963Wait() ClrBit(p4,0)
#define DataPortL  P1
#define DataPortH  P2
//UWORD 是一个结构体
//注意在给1963写命令时,只能用数据线的低8位来传输数据。
              UWORD temp;
              temp.UInt=cmd;
              ClrSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963CS();
              ClrSSD1963WR();
              DataPortL=temp.UByte[1];
              DataPortH=temp.UByte[0];
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963CS();
              UWORD temp;
              temp.UInt=dat;
              SetSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963CS();
              ClrSSD1963WR();
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963CS();
              SetSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963CS();
              ClrSSD1963WR();
              DataPortL=sdataL;//temp.UByte[1];
              DataPortH=sdataH;//temp.UByte[0];
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963CS();
              ClrSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963CS();
              ClrSSD1963WR();
              DataPortL=cmd;
              DataPortH=0X00;
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963CS();
             SetSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963CS();
              ClrSSD1963WR();
              DataPortL=sdata;
              DataPortH=0X00;
              SetSSD1963WR();
             SetSSD1963CS();
/*void SSD1963Data_16(uchar sdataL,uchar sdataH)
             SetSSD1963DC();
              SetSSD1963RD();
              ClrSSD1963WR();
              ClrSSD1963CS();
              DataPortL=sdataL;
              DataPortH=sdataH;
              nop();nop();nop(); nop();nop();nop();
              SetSSD1963WR();
             SetSSD1963CS();
             uchar sdata;
              ClrSSD1963RD();
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963DC();
              ClrSSD1963CS();
              sdata=DataPortL;
              nop();nop();nop();nop();nop();nop();
              SetSSD1963RD();
              SetSSD1963CS();
          return sdata;
             uint sdata;
              unsigned char SFRPAGE_save = SFRPAGE; // Save the current SFRPAGE
        SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;  //设置输入输出
              P1MDOUT=0x00; ///输出设置为 高阻
           P2MDOUT=0x00;
              SFRPAGE = SFRPAGE_save;             // Restore the SFRPAGE
              P1=0xff;
              P2=0xff;
              ClrSSD1963RD();
              SetSSD1963WR();
              SetSSD1963DC();
              ClrSSD1963CS();
              nop();
              nop();
              sdata=DataPortH;
              sdata=sdata<<8;
              sdata|=DataPortL;
              SetSSD1963RD();
              SetSSD1963CS();
              P1MDOUT=0xff;//设置为 上拉 输出 。
              P2MDOUT=0xff;
           return sdata;
         uint temp;
               uint color;
                       SSD1963Command_8(0x2a); //设置行开始和结束的位置
               SSD1963Data_8(Col/256);
               SSD1963Data_8(Col%256);
               temp=Col;
               SSD1963Data_8(temp/256);
               SSD1963Data_8(temp%256);
               SSD1963Command_8(0x2b);
               SSD1963Data_8(Page/256);
               SSD1963Data_8(Page%256);
               temp=Page;
               SSD1963Command_8(0x2E);
               color=GetSSD1963Data_16();
               return color;
         uint temp;
               temp=Col;
               temp=Col;
               temp=Page;
               temp=Page;
               SSD1963Command_8(0x2c);
              // for(i=0;i<9;i++)
               SSD1963Data1_16(color);
//初始化程序
void SSD1963Init()
       //software reset
       SSD1963Command_8(0x01);
       Delay_Ms(400);
       Delay_Ms(400);
       //enable pll
       SSD1963Command_8(0xe0);
       Delay_Ms(400);
       SSD1963Data_8(0x01);
       Delay_Ms(400);
       Delay_Ms(400);
       SSD1963Data_8(0x03);
       Delay_Ms(400);
       //pll: n= 34 m= 3
       SSD1963Command_8(0xe2);
       SSD1963Data_8(0x14);
      SSD1963Data_8(0x54);
       //dotclk setting
       SSD1963Command_8(0xe6);
       SSD1963Data_8(0xa0);
      SSD1963Data_8(0x00);
       //panel setting
       SSD1963Command_8(0xb0);
       Delay_Us(100);
       SSD1963Data_8(0x38);
       SSD1963Data_8(0x20);
       SSD1963Data_8(0xdf);
      SSD1963Data_8(0x0f);
       //pixel format
       SSD1963Command_8(0x3a);
       SSD1963Data_8(0x50);
       //hsync setting
       SSD1963Command_8(0xb4);
       SSD1963Data_8(0x02);
       SSD1963Data_8(0x0D);
       SSD1963Data_8(0x25);
       //vsync setting
       SSD1963Command_8(0xb6);
       SSD1963Data_8(0x1E);
       SSD1963Data_8(0x08);
       //col start_end
       SSD1963Data_8(0xdf);//480
       //row start_end
       SSD1963Data_8(0x0f);//272
        SSD1963Command_8(0x36);
       //MCU IF setting
       //SSD1963Command_8(13);
       SSD1963Command_8(0xf0);
       SSD1963Data_8(0x03);   //02
       //SSD1963Command_8(0x35);
       //display on
       SSD1963Command_8(0x29);
       SSD1963Command_8(0xbe);//设置PWM
       SSD1963Data_8(0X0E);
       SSD1963Data_8(0XFF);
       SSD1963Data_8(0X09);
       SSD1963Data_8(0X00);
       SSD1963Command_8(0xD4);//(Define the threshold value)
       SSD1963Data_8(0X90);
       SSD1963Data_8(0X17);
       SSD1963Data_8(0XE8);
       SSD1963Data_8(0X39);
       SSD1963Data_8(0X60);
       SSD1963Command_8(0xd0);
       SSD1963Data_8(0x0d);
 //  ReadSSD1963Set();
关键字:SSD1963  示例程序 引用地址:SSD1963示例程序
上一篇:AT89C2051+AD7545正弦信号发生器
下一篇:在Keil C51函数中加入ASM代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:04
89C51串并转换驱动数码管示例程序
器件:74hc595. 引脚说明: SDA:数据输入口。 SH_CP:数据输入控制端,在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。 ST_CP:数据置入锁存器控制端。 Q0~Q7:数据并行输出端。 数据从SDA 口送入 74HC595 , 在每个 SH_CP的上升沿, SDA口上的数据移入寄存器, 在 SH_CP的第 9个上升沿, 数据开始从 QS 移出。如果把第一个74HC595的QS和第二个74HC595 的 SDA 相接, 数据即移入第二个74HC595中, 照此一个一个接下去, 可接任意多个。数据全部送完后, 给 ST_CP一个上升沿, 寄存
[单片机]
89C51串并转换驱动数码管<font color='red'>示例</font><font color='red'>程序</font>
单片机键盘程序设计示例
  在图示电路中,用 P1 口接一个 4 X 4 键盘。设: SO-S9 为数字键,键值为 0-9 ,用于向单片机系统输入数据; S10-S15 为命令键,键值为 A-F ,用于对计算机系统送操作命令;每键只 1 个功能;行线接 P1 口的高 4 位;列线接 P1 口的低 4 位。   (1)键盘扫描子程序   KEY: MOV A, #0F 0H   MOV P1,A   XRL A,P1   JZ KEYR ;无键按下返回   ACALL DELAY ;延时去抖动   MOV 30H,P1 ;读闭合键行位置   MOV P1,#0FH ;反转   MOV A,P1 ;读闭合键列位置   ORL 30H,A ;合成键盘位置码
[单片机]
单片机键盘<font color='red'>程序</font>设计<font color='red'>示例</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
