对AD转换的理解
对SHI加一个上升沿的信号则初始化AD转换,
An analog-to-digital conversion is initiated with a rising edge of the sample
input signal SHI. The source for SHI is selected with the SHSx bits and
includes the following:
The ADC12SC bit
The Timer_A Output Unit 1
The Timer_B Output Unit 0
The Timer_B Output Unit 1
The polarity of the SHI signal source can be inverted with the ISSH bit. The
SAMPCON signal controls the sample period and start of conversion. When
SAMPCON is high, sampling is active. The high-to-low SAMPCON transition
starts the analog-to-digital conversion, which requires 13 ADC12CLK cycles.
Two different sample-timing methods are defined by control bit SHP, extended
sample mode and pulse mode
其中扩展采样模式(SHP=0):即SHI信号直接决定采样时间,参看DATASHEET和时序图
脉冲采样模式时,SHI只负责输入一个上升沿信号来触发采样,而采样时间由ADC12CLK及SH0_X或SHT1_X决定,
转换存储器:MSP430有16个转换存储器,对应16个8位的存储控制寄存器,在储存控制寄存器ADC12MCTLX中涉及到EOS, INCH,SREF。
其中:INCH 主要用于选择AD转换通道,SREF主要用于选择AD转换时的基准参考电压,EOS用于,顺序转换或重复顺序转换时定位最后一个通道。
ADC12共有四种转换模式:单通道单次转换
顺序转换
重复单通道转换
重复顺序转换
由四种转换模式原理图可知,在ADC12CTL1中由CSTARTADDX 决定采样后结果暂存于那个寄存器,若是顺序模式时,会在原有设定基础上,以自加一的方式把结果存入ADC12MEMX中,
注意点:EOS位于最后一个通道的ADC12MCTLX中,并且,中断允许是最后一个通道对应的ADC12MEMX对应的中断允许置位。其中MSC的作用是:在顺序转换或重复转换中,若MSC置1则只需最初有一个触发信号,随后都会在前一次转换完成后,自动进入下一次转换。否则的话,每次转换完成都还需另个的触发信号。-----------DATASHEET.
综上所述,MSP430ADC12的关键在于,ADC12CLK的选取及分频,通道的选择,触发方式的选取,缓冲存储器的选取,采样定时的方式(脉冲采样、扩展采样),转换模式选取,ADC12参考基准的选取。
关键字:MSP430 AD转换
引用地址:
MSP430AD转换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
基于MSP430的颅内出血检测设备设计方案
1 引言 在中国有许多因创伤性颅脑损伤的患者急需抢救,但相当一部分颅内出血患者因未能及时诊断,延误了抢救和治疗时机.因而出现脑血肿或脑疝后压迫脑组织.使脑干和脑实质受到不可逆转的损伤。近红外颅内出血检测设备能在短时间内对颅内出血作出准确的判断.为是否实施CT/MRI检查提供指征。可以显著提高患者的成活几率及神经系统功能恢复.在临床上主要用于硬膜外出血(EDH)、硬膜下出血(SDH)、浅表脑实质出血等,其优点是快速、准确、无损伤,可以应用于急救中心、医院临床科室、监护病房ICU及野外战场等。但在国内还未见到关于此类设备的相关报道,国外比较成熟的设备主要是德国Oicrain公司生产的CRAINscan仪器,价格昂贵。我们根据血红
[单片机]
msp430串口调试全记录
先交代一下相关背景: Mcu型号:MS9430F149; 实验板:自制(有些毛病,稍后坦白:) 开发环境:IAR Embedded Workbench V2.10A+串口调试助手; 试验仪器:泰克数字示波器,万用表等; 笔者的底细:马上步入而立之年,学习点新东西,已感到有些力不从心了:)以前有些51基础,430是第一次搞!当然这些都是业余爱好,以乐以闹为主:) PCB以前倒是做过一些,不过都是51的简单板子,线也少,在protel99se下自动布线后再手动调整一下就蒙混过关,作出的板子虽然不太漂亮但也勉强实现功能,呵呵。这次做这块430实验板完全手动布线,大约做了两天,眼睛都花花了:(等到拿到板子一调试发现还是有几处粗
[单片机]
MSP430单片机驱动LCD1602液晶
//实验目的:熟悉LCD的使用方法 //LCD循环显示本站网址和电话 //硬件要求:LCD直接与单片机的A口和D口相连接 //所有拨码开关置OFF //调节电位器,调节LCD亮度。 #include msp430x14x.h #define set(x) P6OUT |=x #define clr(x) P6OUT &=~x #define rs BIT2 #define rw BIT3 #define e BIT4 const char web ={' ','w','w','w','.','5','1&
[单片机]
基于MSP430单片机和nRF905的无线通信系统
随着信息技术的不断发展,人们对通信技术的需求越来越强,摆脱有线网络的束缚实现无线通信始终是大家关心的问题,当今无线通信研究越来越热,应用非常广泛,使人与人之间的通信更加方便快捷,更具有市场发展前景。本文以Nordic公司的nRF905作为通讯的核心,设计了无线通信系统。 系统设计 无线通信系统,由两个部分组成:发送终端,接收终端。数据的发送和接收显示是借助于串口来实现的,通过PC机串口给发送终端送数据,然后发送终端通过nRF905把数据发送出去;接收终端通过nRF905接收数据,然后把接收到的数据通过串口传给PC机。系统框图如图1所示。 无线系统的硬软件设计 系统的硬件设计 本系统采用的射频收发器为Nordic VL
[模拟电子]
用MSP430实现的嵌入式因特网终端设计
作者Email: liekie@126.com
【摘 要】本文详细描述了用TI公司的MSP430单片机实现嵌入式因特网终端的设计,包括硬件和软件两大部分。MSP430微控制器控制以太网控制器CS8900A实现本地局域网的功能,通过TCP/IP协议提供与因特网进行连接的应用接口,使用该应用接口,可以建立新的任务或改变现有的任务,实现与因特网中其它终端间的通信。在本文中,给出了硬件原理图,说明了部分模块的工作流程。
【关键词】因特网;MSP430;终端;以太网;TCP/IP
1. 介绍
计算机通信系统尤其是因特网在日常生活中的作用越来越重要,并且呈加速发展的趋势。如今,上网不再是个人电脑和网络工作站的专利,很多用微控制器(或称单
[单片机]
基于MSP430F149的多功能测试仪表的设计
随着社会的发展,电子仪表的普及,原先大体积、高功耗功能单一的仪表已经逐步向手持低功耗多用途仪表发展,而TI就是低功耗芯片设计制造的佼佼者,该产品就是一款基于TI的MSP430单片机集低功耗、低成本、高精度、多功能、超便携于一身的新型数字仪表。它不仅集成了一般的数字万用表的基本功能,还具有简单的图形显示功能,能够对较低频率的波形进行时时测量及波形显示功能,方便工程师在实际中的使用,市场前景十分乐观。 1 结构设计 该系统以美国TI公司的低功耗16位单片机MSP430F149为核心,外部由分压网络、电压采集网络、恒流源测电阻网络、测频网络、液晶和USB上位机通信网络组成。核心A/D选择MSP430单片机内部集成的高精度逐次逼
[单片机]
MSP430笔记4——定时器
定时器Timer_A(TA) 基本寄存器 TA控制寄存器 TACTL TASSELx:时钟源选择(TACLK00 ACLK01 SMCLK10 ~TACLK11) IDx:第一次分频控制(ID0一分频 ID1二分频 ID2四分频 ID3八分频) MC:工作模式控制(停止00 增01 连续10 增减11) TACLR:定时器清零,复位TA寄存器、时钟分频和计数方向;会自动复位并置0 TAIE:定时器中断使能(0中断禁止 1中断允许) TAIFG:中断标志位(0没有中断 1有中断挂起) 计数值存放寄存器TAR 扩展寄存器TAEX0 控制时钟源的二次分频,000-111表示1-8分频 捕获/比较寄存器 TACCR0-TACC
[单片机]
基于MSP430和USB的数据采集系统
引言 MSP430系列单片机是由美国TI公司生产的新一代16位单片机,它具有处理能力强,运行速度快、资源丰富、开发方便等优点,具有很高的性价比,最近几年在国内得到了很广泛的应用。通用串行总线(USB)是现代数据传输的发展趋势,它具有高速、可热插拔、易扩展、接口通用、无需外接电源等优点在数据传输方面得到和广泛的应用。数据采集在工业测试系统中是一个很重要的环节,其精确性和可靠性是至关重要的,MSP430和USB为此提供了理想的解决方案。本文以沥青桥面防水层检测仪为背景,阐述了基于MSP430和USB的数据采集系统。
系统硬件设计
本系统采用TI公司的MSP430F149和PHILIPS公司的
[单片机]
