MSP430笔记4——定时器
发布者:声慢慢最新更新时间:2022-09-26 来源: csdn关键字:MSP430  定时器  时钟源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
定时器Timer_A(TA)
基本寄存器
TA控制寄存器 TACTL
TASSELx:时钟源选择(TACLK00 ACLK01 SMCLK10 ~TACLK11)
IDx:第一次分频控制(ID0一分频 ID1二分频 ID2四分频 ID3八分频)
MC:工作模式控制(停止00 增01 连续10 增减11)
TACLR:定时器清零,复位TA寄存器、时钟分频和计数方向;会自动复位并置0
TAIE:定时器中断使能(0中断禁止 1中断允许)
TAIFG:中断标志位(0没有中断 1有中断挂起)
计数值存放寄存器TAR
扩展寄存器TAEX0
控制时钟源的二次分频,000-111表示1-8分频
捕获/比较寄存器 TACCR0-TACCR4(5个)
比较模式:设定计数终值
捕获模式:将捕获的TAR值存入TACCRx中
捕获比较模块
一、 两个相关寄存器
1、TACCTL0-TACCTL6寄存器
2、TAIV寄存器
1、TACCTL0-6
在这里插入图片描述
2、TAIV寄存器
存储中断代号(TACCR0优先级最高,故没有其中断标志)需要手动清零
二、比较模式(CAP=0,也称定时计时模式)
TA启动时默认为比较模式
定时器模式选择
计数模式
四种
向上
连续:即使时间固定值
加减:定时周期为2倍
定时器模式
增模式、连续模式计数到TACCR0的值时,中断标志CCIFG置位,返回0时,TAIFG中断标志位置位
工作模式
两种:捕捉/比较
三种用途:定时、产生PWM波(脉冲宽度调制)、测量频率(两个信号时间间隔)
<一>定时功能
1、查询实现定时功能
/*查询实现定时功能*/
#include
#include "stdint.h"
 * main.c
int main(void)
uint8_t cnt = 0;            //定义一个变量
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
/*配置DCO频率为1MHz*/
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    /*设置P1.6为输出*/
    P1DIR |= BIT6;
    /*设置时钟源为SMCLK*/
    TA1CTL |= TASSEL_2;   // TASSEL_2为选择SMCLK
    /*TACLK默认为A0;A1要打出来*/
    /*设置工作模式为Up Mode*/
    TA1CTL |= MC_1;     //Up Mode模式下,16bit Timer计数器 TAR会从0递增到TACCR0,然后回到0,重复这个过程
    /*设置定时间隔*/
    TA1CCR0 = 49999;       //1MHz 计 50000个数,1/1MHz * 50000 20Hz 0.05s
    /*采用TACCR0 CCIFG标志位则产生+1个数即50000;TAIFG标志位则是本身*/
    /*默认比较工作模式,捕捉模式不能用来计时*/
    while(1)
    if(TA1CTL & TAIFG)     //TAIFG为标志位;查询方式实现计数
    cnt ++;             //计数器变量
    TA1CTL &= ~TAIFG;   //清除标志位
    if(cnt == 20)       //0.05s * 20 = 1s
    P1OUT ^= BIT6;
    cnt = 0;
return 0;
2、中断法实现定时功能
#include
#include "stdint.h"
 * main.c
uint8_t flag = 0;
int main(void)
    InitSystemClock();
    InitUART();
    /*设置P1.6为输出*/
    P1DIR |= BIT6;
    /*设置时钟源为SMCLK*/
    TA1CTL |= TASSEL_2;
    /*设置工作模式为Up Mode*/
    TA1CTL |= MC_1;
    /*设置定时间隔*/
    TA1CCR0 = 49999;// 50ms 1MHz 1/1MHz 1ns 50ms / 1ns = 50000 50000 - 1 = 49999
    /*开启TAIFG中断,相当于一个溢出中断*/
    TA1CTL |= TAIE;
    /*打开全局中断*/
    __bis_SR_register(GIE);
    while(1)
    if(flag == 1)
    flag = 0;
    P1OUT ^= BIT6;
    PrintTime(currenttime);
return 0;
<二>PWM波的输出
利用比较模式(CAP=0)TAR计数到TACCRx时,输出管脚由内部信号EQUx决定
输出单元
几种模式:输出/置位set/翻转goggle/复位reset(若为两个描述则 捕捉比较寄存器/最大值,可用于调整占空比,产生PWM波;若为一个描述则 捕捉比较寄存器)
捕捉比较寄存器TACCRx从对应管脚x输出
代码实例
/*输出产生PWM波*/
#include
 * main.c
int main(void)
unsigned int cnt = 0;
/*配置DCO频率为1MHz*/
    /*初始化P1.6为输入*/
    P1DIR &= ~BIT6;
    /*设置时钟源为SMCLK*/
    TA1CTL |= TASSEL1;
    /*设置工作模式为Up&Down*/
    TA1CTL |= MC0|MC1;
    /*设置TA1CCR0为0x00FF*/
    TA1CCR0 = 0x00FF;
    /*设置TA1CCR2为0x00FF*/
    TA1CCR2 = 0x00FF;  //占空比(TACCR0 - TACCR2) / TACCR0(由于是up/down模式,看半个周期即可);频率=SMCLK/(TACCR0+1)/2
    /*改变占空比可以改变TACCR0/TACCR2,但改变前者会影响频率,故改变后者*/
    /*设置为比较模式*/
    TA1CCTL0 &= ~CAP;
    TA1CCTL2 &= ~CAP;
    /*设置比较输出模式*/
    TA1CCTL2 |= OUTMOD_6;  //模式6为Toggle/Set
    /*设置IO复用*/
    P2SEL |= BIT5;
    P2DIR |= BIT5;
    /*到此为止输出占空比为0%*/
    while(1)
    for(cnt = 0;cnt < 0x00FF;cnt ++)
    TA1CCR2 = cnt;
    __delay_cycles(5000);   //值增大,占空比减小
    for(cnt = 0x00FF;cnt > 0;cnt --)
    TA1CCR2 = cnt;
    __delay_cycles(5000);   //值减小,占空比增加
return 0;
关键字:MSP430  定时器  时钟源 引用地址:MSP430笔记4——定时器
上一篇:MSP430笔记3——串口发送数据
下一篇:MSP430笔记1——I/O口的设置(点亮LED)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:23
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理: 一、定
[单片机]
51单片机中的<font color='red'>定时器</font>和计数器
MSP430单片机各种寄存器总结(6)——ADC12
第六章 ADC12 6.1 REFCTL0 【注】:只用REFMSTR =1时,下面两个才有用 6.2 ADC12CTL0 【注】:必须把ADC12ENC置零才可以设置有阴影的寄存器位 6.3 ADC12CTL1 6.4 ADC12MEMx 采样结果寄存器。 当转换结果写入选定的ADC12MEMx, ADC12IFGx中对应标志位置位,若对应的ADC12IEx 和GIE 置位,将会产生中断请求;当这个寄存器的值被读取之后,IFG自动复位。 6.5 ADC12MCTLx 6.6 ADC12IE——中断使能 6.7 ADC12IFG——中断标志位 如果有转换结果放到ADC12MEMx
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>单片机各种寄存器总结(6)——ADC12
s3c2440定时器中断的应用
在前面的几篇文章中,每当程序需要延时时,我们是利用循环语句来实现。这种方法的延时简单,但不是很精确,就是说不能得到确切的一段时间的延时。因此当需要精确延时时,就不能采用这种方法了。一般是利用定时器来实现。在这里,我们就介绍一下s3c2440定时器的使用方法。 在讲解之前,先介绍一下s3c2440时钟系统。一般来说,MCU的主时钟源主要是外部晶振或外部时钟,而用的最多的是外部晶振。在正确情况下,系统内所使用的时钟都是外部时钟源经过一定的处理得到的。由于外部时钟源的频率一般不能满足系统所需要的高频条件,所以往往需要PLL(锁相环)进行倍频处理。在s3c2440中,有2个不同的PLL,一个是MPLL,另一个是UPLL。UPLL是给US
[单片机]
单片机定时器工作模式1
通过前面的定时器理论了解到,使用一个定时器,要经过下面四步: 1、设置定时器/计数器的工作模式TMOD(常用的是模式1:TMOD=0x01); 2、装入预置数到THx和TLx中(THx=TLx=MAX(8192/65536/256)-计数次数); 3、如果工作在中断方式,则需要开定时器/计数器的中断TCON中的标志位:TF0/TF1=0/1; 4、启动定时器/计数器:TR0/TR1=1; //1、设置定时器/计数器的工作模式TMOD(常用的是模式1:TMOD=0x01); //2、装入预置数到THx和TLx中(THx=TLx=MAX(8192/65536/256)-计数次数); //3、如果工作在中断方式,则需要开定时器
[单片机]
MSP430 精准延时之定时器 TIMERA 0.5实现LED闪烁
在经历过上一章的粗暴for()循环进行延时和简单的delay_ms(),delay_us()精准延时之后,本章介绍另一种精准延时定时器 定时器基本可以分为四种定时器 本章为大家着重介绍定时器timerA进行定时 Timer_A是一个16位计时器/计数器,有三个捕获/比较寄存器。分别为CCR0,CCR1,CCR2。 Timer_A可以支持多个捕获/比较、PWM输出和间隔计时。Timer_A还具有广泛的中断功能。在溢出条件下,可以从计数器和每个捕获/比较寄存器中生成中断 1 定时器A的时钟源和分频比 定时器A的时钟源可以是TACLK,ACLK,SMCLK,INCLK,四种时钟。使用ID_X进行1/2/4/8分频 2 定时器模式 1
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> 精准延时之<font color='red'>定时器</font> TIMERA 0.5实现LED闪烁
基于MSP430微控制器的电容触摸实现方案和LED PWM驱动
本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效果。本方案为需要电容触摸转轮控制和LED跟踪显示等绚丽灯效的产品提供了有效的低成本方案。 简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>微控制器的电容触摸实现方案和LED PWM驱动
MSP430F5438学习笔记 FLAHS操作
1.前言 MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。 2.代码实现 // 时钟默认情况 // FLL时钟 FLL选择 XT1 // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz // UART时钟选择 ACLK // 低频波特率产生 9600-8-N-1 #include msp430.h #incl
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438学习笔记 FLAHS操作
USB音频的基本原理
 USB(通用串行总线)经过几十年发展,已经成为一种在个人电脑领域大量使用的标准。记忆棒、移动硬盘、鼠标和网络摄像头都通过USB连接。本文将深入分析USB音频:一种用来将PC、智能手机和平板电脑中所使用的电子音频与扬声器、麦克风或调音台等音频外设连接在一起的标准。本文将描述USB音频的工作原理,需要注意什么事项,以及对于高保真多通道输入输出,应如何使用USB音频等。 USB基本原理 USB是一种由PC(USB主机)发起一次传输,设备(例如一套USB扬声器)继而响应的通信协议。每次传输都寻址到一个特定设备,并寻址到该设备的一个特定端点。IN传输将数据发送至PC。当主机发起一次IN传输时,设备必须用主机所需的数据做出响应。OUT传输将数
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
