1.前言
MSP430F5438的片内FLASH可以当做EEPROM使用,该部分FLASH称为INFO FLASH,总共有4块每块128Byte。虽然INFO FLASH容量比较少,但是多数情况还是够用的。
2.代码实现
// 时钟默认情况
// FLL时钟 FLL选择 XT1
// 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz
// 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
// 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 8000000Hz
// UART时钟选择 ACLK
// 低频波特率产生 9600-8-N-1
#include #include #include void clock_config(void); void select_xt1(void); void dco_config(void); void uart_config(void); void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len); void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len); int main(void) { clock_config(); // 初始化时钟 uart_config(); // 初始化UART _EINT(); // 打印时间和提示信息 printf("Date: %s %srn", __DATE__,__TIME__); printf("Flash Test!rn"); #if 0 uint8_t test_buffer[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8}; flash_writebuf((uint8_t*)0x1800, test_buffer,8); #endif uint8_t old_flash[8] = {0,}; uint8_t new_flash[8] = {0,}; // 从info flash 0x1800处连续读出8个字节 flash_readbuf((uint8_t*)0x1800,old_flash,8); for( uint8_t i = 0 ; i < 8 ; i++ ) { printf("ADDR:0X%4X,%-2Xrn",0x1800+i,old_flash[i]); new_flash[i] = old_flash[i] + 1; } // 累加之后再次写入 flash_writebuf((uint8_t*)0x1800,new_flash,8); while(1) { } } void flash_writebuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len) { __disable_interrupt(); // 禁止中断 FCTL3 = FWKEY; // 设置写密钥并解锁 FCTL1 = FWKEY+ERASE; // 段擦除 *(unsigned int *)flash_ptr = 0; // ?? FCTL1 = FWKEY+WRT; // 字节写入 for ( uint8_t i = 0; i < len; i++) { *flash_ptr++ = *buffer++; } FCTL1 = FWKEY; // 设置写密钥 FCTL3 = FWKEY+LOCK; // 重新锁住 __enable_interrupt(); // 恢复中断 } void flash_readbuf(uint8_t *flash_ptr,uint8_t *buffer,uint8_t len) { __disable_interrupt(); for( uint8_t i = 0 ; i < len ; i++ ) { *buffer++ = *flash_ptr++; } __enable_interrupt(); } void clock_config(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗 select_xt1(); // 选择XT1 dco_config(); // ACLK = XT1 = 32.768K // MCLK = SMCLK = 8000K } void select_xt1(void) { // 启动XT1 P7SEL |= 0x03; // P7.0 P7.1 外设功能 UCSCTL6 &= ~(XT1OFF); // XT1打开 UCSCTL6 |= XCAP_3; // 内部电容 do { UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG; // 清楚XT1错误标记 }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG); // 检测XT1错误标记 } void dco_config(void) { __bis_SR_register(SCG0); // 禁止FLL功能 UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx UCSCTL1 = DCORSEL_5; // DCO最大频率为16MHz UCSCTL2 = FLLD_1 + 243; // 设置DCO频率为8MHz // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n) // N为唯一需要计算的值 // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1 // n取默认值,此时为1 // (243 + 1) * 32768 = 8MHz __bic_SR_register(SCG0); // 使能FLL功能 // 必要延时 __delay_cycles(250000); // 清楚错误标志位 do { UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // 清除所有振荡器错误标志位 SFRIFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器错误 }while (SFRIFG1&OFIFG); // 等待清楚完成 } void uart_config(void) { P3SEL = 0x30; // 选择P3.4和P3.5的复用功能 UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 软件复位 UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; // 选择ACLK时钟 UCA0BR0 = 3; // 查表获得 UCA0BR1 = 0; // UCA0BRX和UCA0MCTL数值 UCA0MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_0; // UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // UCA0IE |= UCRXIE; // 使能接收中断 } int putchar(int ch) { UCA0TXBUF = ch; while(!(UCA0IFG & UCTXIFG)); return ch; } 3.运行结果 代码先输出一些提示信息,例如编译的时间和代码意图等。然后从INFO FLASH开头连续读出8字节数据,INFO FLASH的起始地址为0x1800。读出的内容被逐个加1,再写入先前的地址中。掉电之后重新上电,便会得到以下结果。每次复位之后相同地址的内容逐渐增加,说明程序运行正常。 图1 运行结果 4.注意事项 在下载程序是仿真器可以设置擦除FLASH的范围,可以只擦除主FLASH(可以理解为程序部分),也可以擦除主FLAHS和INFO FLASH部分,这些设置具体如何使用要看具体情况。如果需要INFO FLASH内的所有内容复位,则可以选择Erase main and Information memory——擦除主FLASH和INFO FLASH。 图2 擦除FLASH选项
上一篇:MSP430单片机__中断服务
下一篇:MSP430F5438A升级失败
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:14
