AVR的IO端口特性与应用
发布者:brian808090最新更新时间:2016-08-16 来源: eefocus关键字:AVR  IO端口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DDRxn=1 时,为输出状态。输出值等于PORTxn。所以,DDRxn 为方向寄存器。PORTxn 为数据寄存器。
分析上拉电阻。E的电位为0时,即D为1时,上拉电阻有效。
从与门的输入分析,只有以下的条件同时满足时,上拉电阻才有效
1。PUD 为0
2。DDxn 为0
3。PORTxn 为1
结论是:只有DDRxn = 0 即管脚定义为输入状态,并且 PORTxn=1, 而且UPD设置为0时,上拉电阻才生效。
分析 Pxn 及 SLEEP。只有当 SLEEP = 0 时,可控开关2才导通,SD1不工作,施密特触发器的输入等于Pxn, 信号送到同步器后读取。
结论:Pxn 无论在输入或输出状态都能被AVR读取。SLEEP=0时输入才能被读取。
AVR的IO端口的使用注意事项:
如果有引脚末被使用,建议些引脚赋予一个确定电平。最简单的保证未用引脚具有确定电平的方法是使能内部上拉电阻。
如果刚定义了引脚的输入状态,就要立即回读,可以在回读前,插入一句 _nop()。
系统复位时,DDR全部为0,Port也全部为0,故上拉电阻在复位时会失效。
如何用C语言操纵AVR的IO端口(以ICCAVR为例):
举例一:将PB0定义为输出,且输出为高电平
DDRB=BIT(0); //定义 PB0为输出
PORTB|=BIT(0); // PB0 输出高电平
举例二:将PB0、PB1定义为输出,且PB0输出低电平,PB1均为高电平
DDRB|=BIT(0)|BIT(1); //定义 PB0、PB1为输出
PORTB|=BIT(0)|BIT(1);// PB0、PB1 输出高电平
举例三:将PB0数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1
PORTB^=BIT(0); // PB0 输出高电平
举例四:将PB0、PB1数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1
PORTB^=BIT(0)|BIT(1); // PB0 输出高电平
举例五:将PB2、PB3定义为输入,不带上拉电阻
DDRB&=~(BIT(2)|BIT(3)); //定义 PB2、PB3为输入
PORTB&=~(BIT(2)|BIT(3)); // 将 PORT 置0,没有上拉电阻
举例六:将PB2、PB3定义为输入,带上拉电阻。即没有引用这些引脚时,缺省值为高电平
SFIOR&=~BIT(PUD); // SFIOR寄存器的上拉电阻控制位PUD置0,在整个代码中,这句话可以不出现,或仅出现一次即可。因为它是一个控制全部上拉电阻的控制位。
PORTB|=BIT(2)|BIT(3); // 将 PORT 置1,满足上拉电阻的另一个条件
举例七:DDRB=BIT(0)|BIT(1) 与 DDRB|=BIT(0)|BIT(1) 的区别
假定在执行上面两句指令前,DDRB 的状态为: 1000 0000
如果执行 DDRB=BIT(0)|BIT(1) ,DDRB的状态变为: 0000 0011
如果执行 DDRD|=BIT(0)|BIT(1),,DDRB的状态变为: 1000 0011
那前一句会先清空以前的所有状态,后一句保留前面的状态。
关键字:AVR  IO端口 引用地址:AVR的IO端口特性与应用
上一篇:调试通过的AVR mega16 SPI双机通讯例子
下一篇:AVR单片机EEPROM的操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
基于AVR USB接口的温度测量系统下位机设计
0引言 近年来,随着集成电路以及芯片制造技术的不断发展,不同的USB通信芯片不断涌现,目前典型的USB通信芯片有CH375、PDIUSBD12等,这些器件的特点是功能较为强大,但价格较高,很难在中低价位的产品开发中使用。而AVR USB技术则是利用高性能的8位RISC架构的AVR单片机的IO口来模拟USB的通信端口,并由软件来实现USB通信协议,以将普通的AVR单片机模拟成一个USB低速设备,从而实现AVR单片机与计算机之间的通信和控制。尽管这种方式只能实现低速传输,但对常用数据量不是十分巨大的系统而言,它已经足够使用了,且其速度远远高于传统的串口传输速度,因而在产品开发中具有广阔的应用前景。本文便是利用AVR USB技术来实现
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font> USB接口的温度测量系统下位机设计
基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计
1 引言     随着我国汽车保有量逐年增加,高速公路的发展使得汽车的行驶速度越来越快。车流量也越来越大,导致高速公路交通事故频频发生,其发生率甚至达到普通公路的4倍,且有上升趋势。在高速公路所发生的交通事故中尤以汽车追尾居多,约占30%~40%,而在这些事故中,80%以上的事故是由于司机反应不及时或者判断失误引起的。由于目前只有高档车型才配有防碰撞装置,而且以往设计中只单纯考虑在车前或车后安装防碰撞装置,不尽全面,所以设计一套低成本、通用性好的汽车防车前车后追尾的安全装置具有广阔的应用和市场前景。因此。这里提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计。 2 安全装置组成和硬件电路设计     安全装置硬件电路设计主要由单片
[嵌入式]
AVR定时器的工作类型模式介绍
  M16的T1 16位定时器一共有15种工作模式,其他2个8位定时器(T0/T2)相对简单,除了T2有异步工作模式用于RTC应用外(可以利用溢出中断和比较匹配中断作定时功能)。   分5种工作类型   1 普通模式 WGM1=0   跟51的普通模式差不多,有TOV1溢出中断,发生于TOP时   1 采用内部计数时钟 用于 ICP捕捉输入场合---测量脉宽/红外解码   (捕捉输入功能可以工作在多种模式下,而不单单只是普通模式)   2 采用外部计数脉冲输入 用于 计数,测频   其他的应用,采用其他模式更为方便,不需要像51般费神   2 CTC模式 WGM1=4,12   跟51的自动重载模式差不多
[单片机]
AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五—(02)、PC机发送字符给单片机,然后用液晶显示发送的字符~~~ 这章节也是相对挺简单的~~直接上图片吧~~ 基本上就这么点吧~~然后就是程序了,这里我只是粘贴一下重要的程序~~,有的程序在以前的文章中用过了,我就不粘贴了~~比如说是lcdinit这个.c和.h文件吧~~都是以前就贴出来的,这里我就不说了~ IAR5_2.c文件: //------------------------------------------------------------------------------ //这个实验进行多个字节的发送和接收 //单片机收到多个字节后既将其回传给PC
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
AVR控制舵机的程序
利用相位修正pwm模式,因为有反相器的原因用的模式11 #include iom128v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时函数 void Delay_ms(uint i) {uint j; for(;i 0;i--) { for(j=8000;j 0;j--); } } //相位修正PWM初始化函数 void PBPWM_Init() { DDRB|=BIT(5)|BIT(6);//PB5~PB6为输出 PORTB=0x00; } void timer1() { TCCR1A=0x73;
[单片机]
AVR串口通信程序RS232头文件
下面是ATMEGA128的头文件 /************************这是串口0******************************/ /*串口0的初始化*/ void Uart0_init(void) { UCSR0B = 0x00; //禁止发送和接收 UCSR0A = 0x02; //倍速异步模式USX0=1 UBRR0L=(Crystal/8/Baud0-1)%256; //根据数据手册的计算法 UBRR0H=(Crystal/8/Baud0-1)/256; //如果不是倍速则(Crystal/16/Baud0-1) UCSR0B=(1 RXEN0)|(1 TXEN0)|(1 RX
[单片机]
AVR 串口收发 使用环形缓冲区实现的程序源代码
整个工程下载: http://www.rayfile.com/files/66369fee-d80c-11df-ac1d-0015c55db73d/ 关键代码: UART.h: /******** 串口收发 环形缓冲区实现 ******** * 版本.........: 1.0 * 作者.........: 陈利栋 * 目标.........: ATmega128 * 文件名.......: UART.h * 编译器.......: IAR for AVR V5.5 * 创建时间.....: 2010.10.15 * 最后修改.....: 2010.10.15 ***************************
[单片机]
AVR单片机入门范例
1.新手在准备入门前,我们先以一个范例来带领大家进入单片机的精彩世界,首先你需准备如下的硬件和软件:      1.WinAVR 20050214 版本 (AVR 单片机 C 语言编写、编译软件 ) 。软件在配套的光盘里(为什么选用 WinAVR 的原因请参考说明书附录)      2.AVR 单片机 开发实验板(有实验、编程、下载线功能)。以下都将以本公司的实验板为大家讲述入门范例。详情请到: 网站商城      3.实验板配套的编程下载软件(以下的范例将以本公司 WS9500 为例,配套的软件实现和 WinAVR 的无缝链接功能将让你在反复调试程序的过程中如虎添翼)   2.实验内容: 编写一段 C 代码,实现实验板上的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
