在MSP430系列产品中,每一款型号都能实现串行通讯的功能,在MSP
图是USART模块结构图,从下图可以看出USART模块分别由波特率部分:波特率发生器,串行通讯接收/发送控制寄存器。
接收部分,发送部分,端口IO部分。
串行异步通讯的特点:
1-异步通讯模式,包括线路空闲/地址位通信协议。
2-有两个单独的移位寄存器,输入/输出移位寄存器(如下图)。
3-传输7位或8位数据,可采用奇偶或无校验。
4-可编程实现波特率调整。
5-分别发,收单独中断。
6-有效地检测到起始位实现从低功耗唤醒。
7-状态标志检测错误或者地址位。
串行同步通讯(SPI)的特点:
1-动持3线/4线的SPI通讯。
2-支持主机模式与从机模式。
3-收发有单独的缓冲器,移位寄存器。
4-收发有单独的中断。
5-时钟极性和相位可编程。
6-主机模式的时钟频率可编程。
7-7位/8位字符长度。
有关USART的详细应有原理,建议初学者参考清华大学出版社的<
串行异步通讯应用例程
//MSP
//P3.4为发送,P3.5为接收
//晶体使32768HZ.
//程序描述:利用串口调试软件;向串口发送一个字符,MSP430单片机接收到后从低功耗中唤醒.并将收接缓冲区的字符再发送到//电脑上的调试软件中.单片机发送完后又进入低功耗状态.
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止WDT
UCTL0 = CHAR; // 设串口控制寄存器,设为8位字符格式
UTCTL0 = SSEL0; // 设串口控制寄存器所使用的时钟,选择UCLK = ACLK
UBR00 = 0x0D; // 波特率设置32k/2400 - 13.65
UBR10 = 0x00;
UMCTL0 = 0x6D; // 波特率调整器设置
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // 模块允许寄存器设置,使能USART0 TXD/RXD
IE1 |= URXIE0; // 中断允许寄存器设置,接收中断允许
P3SEL |= 0x30; // 将P3.4,5使用外围模块 = USART0 TXD/RXD
P3DIR |= 0x10; // 将P3.4设为输出(发),P3.5默认为输入(收)
_EINT(); // 全局中断使能
// Mainloop
for (;;)
LPM3; // 进入LPM3模式,等待字符接收.
while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符
TXBUF0 = RXBUF0; // 将收到缓冲区字符送发送区
//串口接收中断,退出LPM3模式.
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
LPM3_EXIT;
//例程结束
上一篇:MSP430教程16:MSP430单片机开发总结
下一篇:MSP430教程11:MSP430单片机低功耗结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:05
