有什么办法快速把51的程序移植到430(1)
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2016-08-18 来源: eefocus关键字:程序移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以前写51时,把位都用sbit定义在头文件,换接口只用改定义就行了,对位操作直接赋值就可以,现在用430改原来的程序都要用|和&一条一条慢慢改,换接口又要改一次,感觉很麻烦啊,大家有没有好的办法可以很方便地实现而不用一条条慢慢改啊!
#define DS1302_IN P2IN
#define DS1302_OUT P2OUT
#define DS1302_RST BIT1
#define DS1302_SCLK BIT0
#define DS1302_SDI BIT2 //定义MSP320的端口
#define DS1302_RST_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_RST
#define DS1302_RST_HI DS1302_OUT |= DS1302_RST
#define DS1302_SCLK_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SCLK
#define DS1302_SCLK_HI DS1302_OUT |= DS1302_SCLK
#define DS1302_SDI_LO DS1302_OUT &= ~DS1302_SDI
#define DS1302_SDI_HI DS1302_OUT |= DS1302_SDI
关键字:程序移植 引用地址:有什么办法快速把51的程序移植到430(1)
上一篇:讨论移植51程序到430上时需要注意那些问题(2)
下一篇:ucos2移植到msp430过程中出现的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
MSP430单片机定时器面面观
对于MSP430 X449而言: 默认情况如下: ACLK= LFXT1 = 32768Hz, 低频时钟源 MCLK=SMCLK= default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz 高频时钟源 ACLK ,MCLK ,SMCLK的频率可以根据 FLL+相应的寄存器来调节 时钟源有: LFXT1CLK: 32768 HZ 即:32K XT2CLK: 4M DCOCLK: 选择AP18PF时 FN_2 1.04875M FN_3 1.08860M FN_4 1.710 FN_8 3.4M 以下引脚的复用功能如下: P1.5 : ACLK 82 P1.4:
[单片机]
51单片机驱动ds1302程序(12864液晶显示)
这个是主界面 这个是主菜单界面 这个是设置时间的子界面 这个是设置日期 设置背景光 这是设置了按键音和闹铃以后,主界面出现状态 标志 闹铃的界面,喇叭出现铃声。 生日倒计时提醒功能。 全部完整的源代码下载: http://www.51hei.com/bbs/dpj-20391-1.html 下面是ds1602部分的驱动程序: /*------------------------------------ 名称:DS1302Driver 编写:YuMin_Dong 时间:2013.01.20 --------
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机驱动ds1302<font color='red'>程序</font>(12864液晶显示)
基于AT89C4051数字时钟的设计
这是一个用AT89C405l单片机做的一个实时数字时钟。由于使用AT89C405l,所以这个数字时钟成本很低、体积很小,可以做成一个小模块,使用非常方便。 一、硬件设计 下图是数字时钟的电路原理图。 AT89C4051单片机的P1口用来连接LCD的数据线(从LCD的7脚到14脚)。使用20×4的LCD字符显示屏。 二、LCD自定义字符方法 右图上可以看到数字比正常的字体尺寸大很多,为此使用了带有CGRAM(CGRAM为字型、字符产生器的RAM,全称CharacterGeneratorRAM,简称CGRAM。)的LCD,用户可以灵活自定义字符。定义一个字符,首先要得到该字符的数值然后写入CGRAM区。该CGRAM区域从O×4
[单片机]
基于AT89C40<font color='red'>51</font>数字时钟的设计
51单片机学习:直流电机实验
实验名称:直流电机实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,直流电机旋转5S后停止 注意事项:将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子J47的5V和O1上。 ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义直流电机控制管脚 sbit DC_Motor=P1^0; #define DC_MOTOR_RUN_TIME 5
[单片机]
MSP430时钟系统四
回首前面主要是以msp430x1xx为模板介绍的此款单片机的时钟模块,其他各系列的时钟模块主体相同,只是根据需要有了些小的差异,下面我们来简单的认识一下,然后结束时钟模块的旅程。 上图是msp430x2xx的基础时钟模块的方框图,我们可以看到它与msp430x1xx系列可见的主要区别在于增加了一个VLOCLK部分。 Internal Very Low Power, Low Frequency Oscillator 内部的超低功耗、低频率振荡器(VLO )在不需要晶振的情况下能够提供12KHz 时钟频率。在XTS=0时通过设置LFXT1Sx = 10来选择VLOCLK时钟源。我们可以通过设置OSCOFF位来关闭VLO进而是系
[单片机]
MSP<font color='red'>430</font>时钟系统四
单片机学习笔记之51内核软件延时和串口的巧妙方法
不知道大家学习51是怎么过来的,反正我是一路忽悠过来的。现在用51来开发产品必须要充分用到它的内部资源,本来主频、资源就比不上32,不充分的利用怎么才能开发好的产品,那么今天我又学习到两个小技能:延时和串口的发送中断 情况是这样的,在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有多位那就得不断的刷新,为快不破,进而达到不同位显示不同断码(数字)的效果。这个刷新频率还有讲究,我不知道我的理论对不对,反正我知道民用电50Hz接在灯泡上,人眼是看不出灯泡在不断的闪烁的。那么就根据这个原理我只要保证在50Hz以上的频率(20ms以内)及时的刷新一次显示就行了。不过实际效果是我延时个5
[单片机]
单片机学习笔记之<font color='red'>51</font>内核软件延时和串口的巧妙方法
是德/安捷伦N5182A信号发生器输出电平低维修案例
检测过程 经检测,仪器射频大板组件损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德/安捷伦N<font color='red'>51</font>82A信号发生器输出电平低维修案例
基于C8051F410单片机实现双频固定式阅读器的应用方案
随着当前物流行业的快速发展。作为物流主要运输方式的集装箱运输.其运输效率及货运安全性日益受到人们关注。近几年来,随着RFID技术的发展和推广,将RFID技术用于集装箱信息识别.实现集装箱运输的智能化已经成为各集装箱厂家竞相开发的目标。RFID技术是一种利用射频通信方法实现的非接触式、快速、实时和准确的采集与处理信息的自动射频识别技术。目前集装箱运输上对RFlD技术的应用仅仅限于利用阅读器射频信道识别电子标签内集装箱信息.并有实现其运输安全上的保证。本文设计了一种基于C8051F410单片机的双频固定式阅读器。该阅读器与智能集装箱安全设备及路标设备配合实用.不仅能快速识别集装箱信息,而且能监测集装箱内货物的安全。一旦集装箱被非法打开
[单片机]
基于C80<font color='red'>51</font>F410单片机实现双频固定式阅读器的应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
