/*****************MSP430F149与1602LCD模块程序***********************/
/* ShangYu */
/**************************Pins defination***************************/
/* RS P4.4 寄存器选择信号 H-数据寄存器 L-指令寄存器 */
/* RW P4.5 读写信号 H-读 L-写 */
/* E P4.6 片选信号 下降沿触发 */
/* DB0-DB7 P5.0-P5.7 数据线 数据传输 */
/**************************over*************************************/
#include "msp430x14x.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar dis1[]="ShangYu";
uchar dis2[]=" AnNa";
void int_clk()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
do
IFG1&=~OFIFG; //清除振荡错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
void delay(int j)
int i;
while(j--)
for(i = 0; i< 2000; i++)
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
/******************* 检查LCD忙状态 *********************/
/************* lcd_busy为1时,忙,等待 *****************/
/************* lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据 *********/
int lcd_busy()
int busy;
P5DIR=0x00;
P4OUT &=~ BIT4 ; // RS = 0
P4OUT |= BIT5 ; // RW = 1
P4OUT |= BIT6 ; // EN = 1
_NOP();
busy =P5IN&0x80;
_NOP();
P4OUT &=~ BIT6 ; // EN = 0
P4OUT &=~ BIT5 ; // RW = 0
P4OUT |= BIT4 ; // RS = 1
P5DIR=0XFF;
return busy;
//写指令数据到LCD RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
P4OUT &=~ (BIT4 + BIT5) ; // RS = 0 RW = 0
P5OUT = cmd;
_NOP();
P4OUT |= BIT6 ; // E = 1
_NOP();
P4OUT &=~ BIT6 ;
//写显示数据到LCD RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
P4OUT &=~ (BIT5 + BIT6) ; // RW = 0 E = 0
P5OUT = dat;
_NOP();
_NOP();
P4OUT &=~ BIT6 ; // E = 0
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
void lcd_clr()
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(1);
void lcd_init()
delay(10); //等待LCD电源稳定
lcd_wcmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay(1);
lcd_wcmd(0x38);
delay(50);
lcd_wcmd(0x38);
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c); //显示开,关光标
delay(1);
lcd_wcmd(0x06); //移动光标
delay(1);
delay(1);
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
int_clk();
P4DIR |= BIT4 + BIT5 + BIT6 ;
while(1)
{ int i;
lcd_init();
lcd_pos(0x00);
for(i=0;i<7;i++)
{lcd_wdat(dis1[i]);
delay(100);
lcd_pos(0x40);
for(i=0;i<11;i++)
{lcd_wdat(dis2[i]);
delay(100);
delay(1000);
