STM32 CAN滤波器设置 Identifier filter
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:STM32  CAN  滤波器设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32的屏蔽滤波功能对ID是有要求的,mpc2515你可以直接写ID,但在STM32 这里ID必须进行移位处理.
对照下表:
  STM32 CAN滤波器设置  Identifier filter - liuyunqian@yeah - 嵌入式学习
Extended Id滤波器设置(已验证,只接受Receive_ID节点的数据):
/* CAN filter init */ //设置成只能接受主节点 Extended Id:01 的数据   reference manual p557
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
//CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdList;//###########################################
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=(((u32)Receive_ID<<3)&0xFFFF0000)>>16;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((u32)Receive_ID<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF; // 1 :must match” or 0: as “don’t care
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
Standard Id滤波器设置:
CAN_FilterMaskId 位的含义是
Mask
Each bit of the register specifies whether the bit of the associated identifier register must
match with the corresponding bit of the expected identifier or not.
0: Don’t care, the bit is not used for the comparison
1: Must match, the bit of the incoming identifier must have the same level has specified in
the corresponding identifier register of the filter.
我们这里全部设置成1   ,也就是只接受CAN_Filter中设置的节点的数据
关键字:STM32  CAN  滤波器设置 引用地址:STM32 CAN滤波器设置 Identifier filter
上一篇:STM32 Timer PWM_Output
下一篇:6步教你在STM32程序中添加 printf函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:06
关于STM32像EPROM一样可以单字节写内部Flash的理解
都有说STM32的内部Flash可以像EPROM一样操作,单个字节单个字节的写入。根据本人的拙见,其实也就仅仅是“像”而已。原因有以下几点: 1.首先Flash这种东西,其写入数据的原理是便是将1变成0,所以你的某地址Flash一旦已经写过数据而且不为0,则当你再次需要向该地址写数据时,必须要先擦除,即把该地址先全部变成1,否则你将数据写入该地址后,基本上该地址里面的值已经不是你写入的值了。 2.STM32对内部Flash有页(1k或者2K)擦除指令,也就是STM32不能单独对某一个或者某几个字节进行擦除。而擦除操作并不需要大量内存。 3.如果要像EPROM一样操作Flash,其原理是先把该一页里面的数据全部读到一个b
[单片机]
这8种STM32中GPIO工作模式,你都知道吗?
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点: 1、利用外部电
[单片机]
这8种<font color='red'>STM32</font>中GPIO工作模式,你都知道吗?
基于DTMF和CAN总线的家居安防系统设计方案
  1 引言   现在,人们对工作和生活环境不仅要求舒适健康、可靠便利, 而且更加看重安全性,并利用安防系统来提高家庭抵御各种意外情况的能力。现在的安防系统可借助计算机技术、IC 卡技术、通信技术等来实现,CAN总线应用于安防系统对家居智能化发展起到了良好的促进作用。CAN总线是一种应用较为广泛的现场总线, 它支持多主节点,有完善的错误处理机制, 通信速率快, 传送距离远, 可挂接控制设备多 。而把DTMF技术应用于安防系统, 不需要专门的布线, 不占用无线电频率资源, 没有电磁污染。文中设计了一种基于CAN 总线和DTMF技术的以AT89S52单片机为核心的新型智能家居安防系统, 使原来小区安防系统的实时性和可靠性有了一个新层
[单片机]
基于DTMF和<font color='red'>CAN</font>总线的家居安防系统设计方案
stm32矩阵键盘原理图及程序介绍
STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理器内核,整合增强的技术和功能,瞄准超低成本预算的应用。该系列微控制器缩短了采用 8 位和 16 位微控制器的设备与采用 32 位微控制器的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能。本文为大家介绍stm32矩阵键盘原理图及程序 stm32矩阵键盘原理图 stm32矩阵键盘程序介绍 主要实现:扫描矩阵键盘,将检测到的数据通过spi 通信发送到数码管显示。 主要步骤: 1:初始化时钟 void RCC_Configuration(void) { //----------使用外部RC晶振----------- RCC_DeIn
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>矩阵键盘原理图及程序介绍
STM32-(12):STM32硬件开发环境
硬件下载与调试 1、STM32芯片的内部存储结构 ROM:放置程序代码,只读,掉电数据丢失 RAM:可读可写的随机存储,运行速度比ROM快,掉电数据丢失 2、Flash 下载与调试设置(下载到ROM) 下载的起始地址 Flash 的大小 3、RAM下载与调试设置 程序下载与调试 选择调试模式: ①:RAM调试(0x20000000) ②:Flash调试(0x08000000) 由于CM3的Flash只能烧写1000次 Flash 调试 前面的几篇关于代码的都是软件仿真(Simulator),这里需要调到硬件仿真,需要对 keil uvision4 这个仿真软件进行相关设置 1.在工程管理中添加 “Flash”选项
[单片机]
STM32-(12):<font color='red'>STM32</font>硬件开发环境
关于STM32与SD卡通信的一些思考与总结
SD的驱动和应用困扰了我很久,寒假的时候看到SD简化版物理层协议的时候就傻掉了,看到SD的驱动快3000行的代码也动摇了。这几天几种地看了一下SD卡的相关内容,总结了一些体会,感觉也没有那么恐怖了。我决定从分层上来讨论SD的驱动和应用,因为这样可以构建一个清晰的逻辑,且不知哪位计算机大师曾说过:一切计算机问题都可以用分层的方法来解决。 我自己把SD卡从驱动到应用共分为4层,从下至上依次为:驱动层、物理层、文件系统层、应用层。下面一一来介绍各层的一些重要的操作。 1)驱动层 驱动层,对应到ST的库,就是stm32f10x_sdio.c/.h这个两文件。其实使用任何一个STM32的外设,只要用库函数都离不开这一对互相对应的.c
[单片机]
sim800L调试问题
SIM800L默认上电开机,若此时没有把rst和pwk引脚提前设置好,SIM800l会使stm32进入硬件中断(这可能是因为方面电源的原因导致的),同时sim800L开机后需要一定的时间稳定下来,建议采取方法:上电后立刻用软件方式控制PWK引脚使模块开机,这样到了后面执行连接服务器函数的时候该模块也已经基本稳定了。 sim800L gpio脚的初始化需放在程序前面
[单片机]
STM32的IIC库函数使用误区
HAL库里有很多的IIC的库函数,比如 HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Transmit_IT(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IIC库函数使用误区
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
