51单片机中断号对应的中断
发布者:Xingfu6666最新更新时间:2016-09-01 来源: eefocus关键字:51单片机  中断号  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
interrupt()interrupt n{}    n 是表示中断对应的是中断号
外部中断0(INT0),对应中断号是0, 中断入口地址0003H
定时/计数器0(T1),对应中断号1 ,中断入口地址000BH
外部中断1(INT1),中断号2 入口地址0013H
定时/计数器1(T1)中断号3 入口地址001BH
串行口中(RI/TI)中断号4 入口地址0023H
这五个是AT89S51的,52还多了下面这个
定时/计数器2(T2)中断号5,入口地址002BH
关键字:51单片机  中断号  中断 引用地址:51单片机中断号对应的中断
上一篇:51单片机C51精确延时
下一篇:HD4478U显示LCD与51单片机驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:07
51单片机学习之陆 —— 1.4 数码管的显示
1 数码管的结构和原理      一般而言,数码管都有10个引脚。图上好像只有9个引脚,原因是第三引脚和第8引脚是连接在一起的,所以看上去只有9个。 根据他们的公共端又可分为共阴极和共阳极。 共阴极 和 共阳极   位选:控制那个数码管   段选:控制数码管显示东西(如1 2 3) 数码管静态显示:    stc89c52rc是共阴极的数码管 锁存器:    OE :输出允许端 (由于OE为高电平时输出为高阻态芯片不可控,所以设计电路是必须将OE接低电平。) LE : 锁存允许端 因此,我们将锁存器的LE端与单片机某一引脚相连,再将锁存器的数据输入端(D)与单片机某组I/O 口相
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习之陆 —— 1.4 数码管的显示
51单片机学习:蜂鸣器实验
实验名称:蜂鸣器实验 接线说明: 实验现象:下载程序后蜂鸣器发出声音,一段时间后关闭 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; sbit BEEP=P2^5; //将P2.5管脚定义为BEEP /************************************************************
[单片机]
51单片机 + ds12c887时钟芯片 开发的电子时钟
原文地址: 51单片机 + ds12c887时钟芯片 开发的电子时钟 作者: 紫暮秋 风 主要代码如下 void delay(int z) { int x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } void write_com(char com) //写指令操作 { rs=0; lcden=0; //这一步万万不可少,否则不出结果 P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void didi() { beep=0
[单片机]
基于51单片机的智能营养秤系统设计与实现
一、项目背景 随着人们生活水平和健康意识的提高,越来越多的人开始注重自己的饮食健康。在此背景下,智能营养秤系统应运而生,成为了一种非常实用的工具。本项目基于51单片机设计和实现一种智能营养秤系统,通过该系统可准确地测量食物的重量并计算其热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分含量。 当前系统采用了STC89C52单片机作为主控芯片,预置了多种食材的营养成分数据。用户只需要使用矩阵键盘输入食材编号,将需要称重的食材放置在重力传感器上进行依次称重,系统就可以自动计算出所有食材的各类营养含量总值,并通过液晶屏显示出来。同时,系统根据预设的营养指标,对不达标或超标的食材进行对应的声光提示,提醒用户注意饮食健康。 当前系统还配备了无
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能营养秤系统设计与实现
C51单片机重要知识点总结
01 C51基本数据类型总结 我们要记得定义变量时,到底选择哪里一个,有一条重要原则是:在合理情况下,尽可能选择内存小的,单片机的内存资源很珍贵。51单片机只有128个字节。 讲讲全局变量和局部变量, 全局变量:main函数以前定义;局部变量:函数体内部定义; 如果没有被main调用时,不占用内存;能使用局部变量,就不使用全局变量;声明时可以不写变量名。 02 C51数据类型扩充定义 这部分内容是程序最开始前,我们常碰到的内容; sfr :特殊功能寄存器说明 sfr16: sfr的16位数据声明 sbit: 特殊功能位声明 bit : 位变量声明 例如:SFR SCON=0x98 SFR T2=0xCC Sbit OV
[单片机]
C51中断应用interrupt 和 using
8051 系列 MCU 的基本结构包括:32 个 I/O 口(4 组8 bit 端口);两个16 位定时计数器;全双工串行通信;5个中断源(2 个外部中断、2 个定时/计数器中断、1 个串口输入/输出中断),两级中断优先级;128 字节内置RAM;独立的 64K 字节可寻址数据和代码区。中断发生后,MCU 转到 5 个中断入口处之一,然后执行相应的中断服务 处理程序。中断程序的入口地址被编译器放在中断向量中,中断向量位于程序代码段的最低地址处,注意这里的串口输入/输出中断共用一个中断向量。8051的中断向量表如下: 中断源 中断向量 --------------------------- 上电复位 0000H 外部中断0 0003
[单片机]
51单片机的串口通信实例
其中,fOSC 为单片机的时钟频率;波特率指串行口每秒钟发送(或接收)的位数。 SM2 :多机通信控制位。 该仅用于方式2 和方式3 的多机通信。其中发送机SM2 = 1(需要程序控制设置)。接收机的串行口工作于方式2 或3,SM2=1 时,只有当接收到第9 位数据(RB8)为1 时,才把接收到的前8 位数据送入SBUF,且置位RI 发出中断申请引发串行接收中断,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0 时,就不管第位数据是0 还是1,都将数据送入SBUF,并置位RI 发出中断申请。工作于方式0 时,SM2 必须为0。 REN :串行接收允许位:REN =0 时,禁止接收;REN =1 时,允许接收。 TB8 :在方式2
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的串口通信实例
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
基于C80<font color='red'>51单片机</font>和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
