//LCD12864
//连线表: CPU=89C51 SysClock=12MHz *
//RS=P1.0 R/W=P1.1 E=P1.2 CS1=P1.3 CS2=P1.4 *
//DB0-DB7=P0.0-P0.7 /Reset=InBoard *
#include
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/********************引脚定义********************/
#define DataPort P3 //LCD128*64 I/O 信号管脚
sbit RS =P2^0; //数据指令
sbit RW =P2^1; //读写
sbit E =P2^2; //使能
sbit CSL =P2^3; //左片选
sbit CSR =P2^4; //右片选
uchar Page; //页 地址
uchar Col; //列 地址
uchar co
uchar co
uchar co
uchar str[4];
/********************函数定义*******************/
void BusyL(void); //左屏检测忙
void BusyR(void); //右屏检测忙
void CheckBusy(void); //读取忙信号
void Delay(uint MS); //延时
void Locatexy(void); //将屏幕横向0-12纵向0-7转换成左、右屏的的X、Y
void WriteCommandL( uchar CommandByte ); //向左屏写入指令
void WriteCommandR( uchar CommandByte ); //向右屏写入指令
uchar ReadData( void ); //读数据
void WriteData( uchar DataByte ); //写数据
void LcmClear( void ); //清屏
void LcmInit( void ); //初始化
void LcmPutBMP( uchar *puts ); //显示一幅图
void LcmReverseBMP( void ); //将整屏反显
void LcmPutHZ_12( uchar x,uchar y,uchar HZcode ); //在屏幕上任意点显示一个12×12汉字
uchar * uchartostr(unsigned char unm); //将值转成字符串
void LcmPutAsc( uchar asc ); //显示一个5×7的ASC字符
void LcmPutstr( uchar row,uchar y,uchar * str ); //在设定位置显示字符串
void LcmPutpoint( uchar ro,uchar lie,uchar colour ); //在设定位置显示一个点
/*检查Busy */
void BusyL(void)
CSL= 1;
CSR= 0;
CheckBusy();
void BusyR(void)
CSL= 0;
CSR= 1;
CheckBusy();
RS = 0; //指令
RW = 1;
DataPort= 0xFF; //输出0xff以便读取正确
E = 1;
_nop_();
while(0); //DataPort & 0x80); //Status Read Bit7 = BUSY 这地方有点问题,用了while(//DataPort & 0x80)后就一直读不到0了,陷入死循环。当用while(0) 时反而能正常工作,不知道有没有人能解释
E = 0;
_nop_();
/*根据设定的坐标数据,定位LCM上的下一个操作单元位置 */
void Locatexy(void)
uchar x,y;
switch (Col&0xc0) /* col.and.0xC0 */
{ /*条件分支执行 */
case 0: {BusyL();break;}/*左区 */
case 0x40: {BusyR();break;}/*右区 */
x = Col&0x3F|0x40; /* col.and.0x3f.or.Set Y Address*/
y = Page&0x07|0xB8; /* row.and.0x07.or.set Page */
CheckBusy(); /* waitting for enable */
RS = 0; //指令
RW = 0; //写
DataPort = y; //设置页面地址
E = 1;
_nop_();
E = 0;
_nop_();
RS = 0;
RW = 0;
DataPort = x; //设置列地址
E = 1;
_nop_();
E = 0;
_nop_();
/*写指令 */
BusyL();
DataPort = CommandByte;
RS = 0; //指令
RW = 0;
E = 1;
_nop_();
E = 0;
_nop_();
BusyR();
RS = 0; //指令
RW = 0;
E = 1;
_nop_();
E = 0;
_nop_();
/*读数据 */
uchar DataByte;
Locatexy(); /*坐标定位,返回时保留分区状态不变 */
RS = 1; /*数据输出*/
RW = 1; /*读入 */
DataPort = 0xFF; //输出0xff以便读取正确
E = 1; /*读入到LCM*/
_nop_();
DataByte = DataPort; /*数据读出到数据口P1 */
E = 0;
_nop_();
return DataByte;
/*写数据 */
RS = 1; /*数据输出*/
RW = 0; /*写输出 */
DataPort = DataByte; /*数据输出到数据口 */
E = 1; /*写入到LCM*/
_nop_();
E = 0;
_nop_();
Page = 0;
Col = 0;
for(Page=0;Page<8;Page++)
for(Col=0;Col<128;Col++)
WriteData(0);
Delay(200); //等待复位
WriteCommandL(0x3f); //开显示
WriteCommandR(0x3f);
WriteCommandL(0xc0); //设置起始地址=0
WriteCommandR(0xc0);
LcmClear();
Col = 0;
Page= 0;
Locatexy();
uint X=0;
Page = 0;
Col = 0;
WriteData( puts[X] );
X++;
uchar temp;
Page = 0;
Col = 0;
temp = ReadData(); //空读一次
temp = ReadData();
temp = ~temp;
WriteData(temp);
uchar offset,Rd,Wt,m,tmp,i;
uint n;
if(x<117&y<53) //x为横向起始点数0-117,超过117就显示不全一个汉字了。y同理。
Page=(y & 0x38)>>3; //将竖向的点阵数y转换成页数
Col=x; //横向的X就是LCD的列数。
n = 0x18*HZcode; //一个汉字24字节(18H),HZcode为字库序号。n就是要显示汉字的起始地址
offset=y&0x07; //将显示该页的竖向偏移量。
if(offset<5) //如果偏移量小于5,那么在竖向用两个页的范围就可显示出汉字了。
for(i=12;i>0;i--)
Rd=ReadData();
Rd=ReadData(); //读出LCD该Page、Col位置的上半个数据。
m=HZK_12[n]; //读出汉字模第n的数据。
Wt=Rd&(0xff>>(8-offset))|(m<
Page++; //页位置移到下半个汉字位置
n++;
tmp=m; //将取得的上半个字模数据交给tmp
m=HZK_12[n]; //取下半个字模数据
Rd=ReadData(); //读LCD下半个字模数据
Rd=ReadData();
Wt=tmp>>(8-offset)|(m<
Col++;//列数增加一
Page--;//将页数返回上半个汉字位置。
n++;
else //如果偏移量大于或等于5,竖向就要用3个页的范围来显示一个汉字了。
for(i=12;i>0;i--)
Rd=ReadData();
Rd=ReadData(); //读取LCD上汉字上部位置的原来数据。
m=HZK_12[n]; //读取汉字模数据
Page++; //到下一页即汉字中部位置
n++;
tmp=m; //上半个字模交给tmp
m=HZK_12[n]; //读取下半个字模
Page++; //到下一页即汉字下部位置
n++;
Rd=ReadData();
Rd=ReadData(); //读取LCD上汉字下部位置的原来数据
Wt=m>>(8-offset)|(Rd&(0xff<<(offset-4))); //嵌入
WriteData(Wt); //写回
Page=Page-2;//恢复位置
Col++; //修正下一个汉字的起始位置
uchar * uchartostr(uchar unm)
uchar x00,xx,x0,x,n;
x00=unm/100;
xx=unm%100;
x0=xx/10;
x=xx%10;
n=0;
if(x00!=0)
{ str[n]=x00+48; //值加48即为字符
n++;
if(!(x00==0&x0==0))
{ str[n]=x0+48;
n++;
str[n]=x+48;
n++;
str[n]='\0';
return str;
uchar j;
uint x;
x = 5*(asc-32);
for(j=0;j<5;j++)
WriteData(ASC_5x7[x]);
x++;
Col++;
WriteData(0x00);
Col++;
{ unsigned char * x;
x=str;
Page=row;
Col=y;
while(*x!='\0')
{ LcmPutAsc( *x );
x++;
void LcmPutpoint( uchar ro,uchar lie,uchar colour ) //画点函数
if((ro<64)&(lie<128))
uchar modbyte,outByte;
uchar offsetbit;
Col=lie; //列等于lie
Page=(ro & 0x38)>>3; //页等于行数row与00111000B再右移3位
offsetbit=ro&0x07; //偏移量为行数与00000111
modbyte=1;
modbyte<<= offsetbit; //输出位的模00000001左移offsetbit位
outByte=ReadData();
outByte=ReadData();
if(colour==0)
modbyte=~modbyte;
outByte=modbyte&outByte; //输出位不影响其它位
else outByte=modbyte|ReadData(); //输出位不影响其它位
WriteData(outByte);
void Delay(uint MS)
uchar us,usn;
while(MS!=0)
usn = 2; //for 12M
while(usn!=0)
us=0xf6;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
void Main( void )
uchar x,i;
LcmInit();
LcmClear();
while(1)
LcmClear();
LcmPutBMP(BMP1);
Delay(3000);
LcmClear();
//LcmReverseBMP();
Delay(1000);
//LcmClear();
x=0;
for(i=0;i<8;i++)
LcmPutHZ_12(x,i*7,i);
x=x+16;
LcmPutstr( 4,2,"Hello" );
LcmPutstr( 6,35,"World!" );
Delay(5000);
unsigned char co
//-- 调入了一幅图像:
//宽度x高度=1264
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFE,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0xCF,0xDF,0x9F,
0x9E,0x3E,0xFF,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFA,0xFC,0xF8,0xE0,0xC0,0x80,
0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xEF,
0xCF,0xDF,0x9F,0x0F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0xC0,0x00,
0xC0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFB,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0x3F,
0x37,0x37,0x37,0x27,0x63,0x43,0x03,0x03,
0x03,0x03,0x03,0x07,0x67,0x27,0x0F,0x0F,
0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,
0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,
0x00,0x00,0x80,0xE0,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0x0F,0x07,0x07,0x03,
0x03,0x03,0x03,0x02,0xC0,0xAC,0xBF,0xA0,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x06,0x06,
0x04,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0xE0,
0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0x3F,0x3F,0x3D,
0x7D,0xF8,0xF0,0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x8C,0xFC,0xFE,0xEE,0xE6,0xC2,0xC0,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x1F,0x1F,0x87,0x0D,0x7D,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,
0xF0,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x02,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3,
0xC3,0xC1,0x82,0x87,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFC,0xF8,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,
0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xDF,0x1F,0x1F,0x1F,0x1B,0xF9,
0xF9,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x83,0x83,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF8,0xFC,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFE,0xFC,0xF8,0xFE,0x8F,0x8F,0x0E,0x06,
0x0E,0x0C,0x0C,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,
0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,
0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xCF,0xDE,
0xD4,0xC2,0x82,0x80,0x80,0x83,0xC7,0xC7,
0x0F,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xC0,0xF4,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,
0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x1F,0xDF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x1E,
0x1E,0x0E,0x0C,0x04,0x02,0x06,0x1F,0xFF,
0xFF,0xCF,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,
0x7F,0x1F,0x1F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC1,0xE7,
0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xFB,
0xF3,0xF9,0x71,0x31,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xFF,
0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x1F,
0x1F,0x1F,0x0F,0x4F,0x67,0x27,0x33,0x31,
0x38,0x38,0x78,0x7C,0x7E,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7D,0x79,0x79,0x70,0x70,0x70,
0x70,0x70,0x70,0x78,0x78,0x3C,0x5E,0x6F,
0x3F,0x77,0x0F,0x0C,0x7C,0x78,0x78,0x40,
0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,
0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x70,0x70,0x78,
0x78,0x7C,0x7E,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7C,
0x7C,0x7C,0x78,0x78,0x70,0x58,0x00,0x00,
0x40,0x70,0x78,0x7C,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F
//ASCII字符
unsigned char co
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, 0x4F, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, //
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, //
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, //
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, //
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, //
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, //
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, //
0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, //
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, //
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, //
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, //
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, //
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, //
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, //
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, //
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, //
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, //
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, //
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, //
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, //
0x01, 0x01, 0x79, 0x05, 0x03, //
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, //
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, //
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, //
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, //
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, //
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, //
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, //
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, //
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, //
0x41, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x36, //
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, //
0x41, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x3E, //
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, //
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, //
0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x7A, //
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, //
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, //
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, //
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, //
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, //
0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, //
0x7F, 0x06, 0x08, 0x30, 0x7F, //
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, //
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, //
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, //
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, //
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, //
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, //
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, //
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, //
0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F, //
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, //
0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, //
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, //
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, //
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, //
0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, //
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, //
0x40, 0x40, 0x00, 0x40, 0x40, //
0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, //
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, //
0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, //
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, //
0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, //
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, //
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, //
0x0C, 0x52, 0x52, 0x4C, 0x3E, //
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, //
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, //
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, //
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, //
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, //
0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, //
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, //
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, //
0x7E, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x0C, //
0x0C, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x7E, //
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, //
0x58, 0x54, 0x54, 0x54, 0x64, //
0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, //
0x3C, 0x40, 0x40, 0x3C, 0x40, //
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, //
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, //
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, //
0x1C, 0xA0, 0xA0, 0x90, 0x7C, //
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, //
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, //
0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, //
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, //
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, //
unsigned char co
//- 宋体11; 此字体下对应的点阵为:宽x高=11x12
0x42,0x00,0x22,0x00,0x12,0x00,0xFA,0x07,0x4E,0x01,0x4B,0x01,0x4A,0x01,0x4A,0x05,
0xFA,0x07,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"有",{0}*/
0x42,0x04,0xAE,0x04,0x93,0x04,0x9A,0x02,0xA6,0x01,0xC0,0x00,0xA6,0x04,0x9A,0x04,
0x8A,0x04,0x96,0x03,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"努",{1}*/
0x00,0x04,0x08,0x04,0x08,0x02,0x08,0x01,0xC8,0x00,0x3F,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,
0x08,0x04,0xFC,0x03,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"力",{2}*/
0x02,0x02,0xFA,0x01,0x4B,0x04,0xCA,0x07,0x7A,0x01,0x02,0x04,0x08,0x03,0xFF,0x00,
0xC8,0x07,0x0E,0x04,0x08,0x07,0x00,0x00,/*"就",{3}*/
0xFA,0x07,0x02,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"有",{4}*/
0x00,0x04,0xFC,0x03,0x24,0x01,0x24,0x02,0xE4,0x01,0x04,0x04,0x7F,0x02,0x84,0x01,
0x45,0x02,0x36,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,/*"成",{5}*/
0x02,0x01,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x82,0x04,0x82,0x04,0x08,0x02,0x88,0x01,0x7F,0x04,
0x08,0x04,0x08,0x04,0xF8,0x03,0x00,0x00,/*"功",{6}*/
0x00,0x00,0x1C,0x00,0x7E,0x03,0x7E,0x03,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00/*"!",{7}*/
本程序的实际效果图如下。
上一篇:自制单片机之六……LCD12864的驱动
下一篇:单片机输出PWM脉冲的两种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:08
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
