基于51单片机的智能公交系统
发布者:平安守护最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:智能公交系统  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本作品实现小车自动循迹行走,到站停车语音报站,行驶途中将车速等信息通过无线模块发送至站台。站台部分显示车辆速度,距离车站路程,预计到站时间等信息。
中心处理芯片采用AT89S52 ,语音芯片ISD4004,无线模块NRF24L01,测速采用光电开关和测速码盘。
[转载]智能公交系统
硬件电路:
小车控制部分电路
[转载]智能公交系统
电机驱动电路[转载]智能公交系统
公交站台电路
[转载]智能公交系统
关键字:智能公交系统  51单片机 引用地址:基于51单片机的智能公交系统
上一篇:51单片机脉冲调制(PWM)控制源程序
下一篇:mcs-51单片机中断优先级寄存器IP
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
80C51单片机的引脚及其功能介绍
首先我们来连接一下单片机的引脚图,如果,具体功能在下面都有介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址 ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。 ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。 ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。 ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。 ② VP
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的引脚及其功能介绍
基于51单片机超声波测距带语音播报JQ6500
功能说明: 1.本设计采用STC89C52单片机作为主控制器; 2.LCD1602液晶显示测量的距离和温度; 3.带有温度补偿功能(DS18B20传感器); 4.测量范围0.02m~4m,精度为0.01m; 5.带实时语音播报功能; 6.按键功能:按键2:加报警值按键3:减报警值按键1:设置按键(只有在按下设置的时候才可以加减报警值),在未按下按键1时,按下按键3播报测量距离。 实物制作图: 原理图: uchar ONE2 ={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0C,0xEF};//米 uchar ONE3 ={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0B,0xEF};//点 uchar ONE4 ={0x7E
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>超声波测距带语音播报JQ6500
AT89C51单片机驱动128x64液晶显示C语言
/******************************************************************* AT89C51单片机驱动128x64液晶显示C语言 ****************************************************************/ #include AT89x51.h #define uchar unsigned char /***************************************** 电路连接 P1------DB0~DB7 P2.0------RS P2.1------RW P2.2------E *******
[单片机]
51单片机控制八个DS18B20温度传感器显示
单片机源程序如下: #include reg51.h #include Intrins.h #define DATA P1 //1602驱动端口 //ROM操作命令 #define READ_ROM 0x33 //读ROM #define SKIP_ROM 0xCC //跳过ROM #define MATCH_ROM 0x55 //匹配ROM #define SEARCH_ROM 0xF0
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制八个DS18B20温度传感器显示
中值滤波示例51单片机汇编语言子程序
;;入口:第1、2、3次采集数据位次存于R1、R2、R3, ;;出口:比较所得中值数据存于R0, Filter_C: PUSH PSW MOV A, R1 CLR C SUBB A, R2 ;;R1与R2作相减 JNC LP1 ;;若R1≧R2,不交换 MOV A, R1 ;;若R1 R2, 交换 XCH A, R2 MOV R1, A LP1: MOV A, R3 CLR C SUBB A, R1 JNC LP3 MOV A,
[单片机]
C51单片机延时时间的计算方法解析
C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsignedchar类型具有比unsignedint更优化的代码,在使用时应该使用unsignedchar作为延时变量。以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。 一.500ms延时子程序 程序: voiddelay500ms(void) { unsignedchari,j,k; for(i=15;i》0;i--) for(j=202;j》0;j--) for(k=81;k》0;k--); } 计算分析: 程序共有三层循环 一层循环n:R5*2=81*2=162usDJNZ2us 二层循环m:R6*(n+3)=202*165=333
[单片机]
51单片机访问大容量存储器的实现
1 引言   MCS-51系列单片机有着优越的性价比,因此应用面宽,使用量也非常大;然而它只有16位地址线,最大能访问的存储空间为64K,且扩展接口与存储器统一编址,扩展接口会占用大量的地址空间,致使该系列单片机在数据量大的数据采集系统中,存储空间明显不足。   笔者最近在开发一数据采集系统时,经分析、探索,找到了解决的办法。 2 使用大容量存储器的原理 2.1 使扩展接口不占用单片机的存储地址空间   由于MCS-51单片机的扩展接口与存储器统一编址,采用常规的方法扩展接口时会占用大量的地址空间,而多数应用系统均会要求扩展接口(本例有七段LED的段输出口、位输出口、键盘口各一个),为此,使扩展接口不占用单片机的存储地址空间对于要
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>访问大容量存储器的实现
一种廉价实用的双积分A/D转换器
1原理 51系列单片机具有两个以上16位双通道定时器(TIME0和TIME1),每个通道可选择为输入捕获方式来测量脉宽。我们用片内16位的定时器外接运放、比较器实现双积分A/D转换。原理图如图1所示(电源和5l单片机外围电路同常规电路),TL082是JFETINPUT运放;LM358作为比较器;MC4066是多路开关。51单片机P1口的P10、P11、P12作为输出,控制MC4066多路开关的输入选择;INT0作为中断输入口,捕捉LM358比较器的输出电平跳变。C1为积分电容,常取0.22μF左右的聚丙烯电容,R2为积分电阻,可取500k左右,U2A为积分运放,U2A、C1、R2构成了积分器,U2B是过零检测运放。VIN为输入电压
[单片机]
一种廉价实用的双积分A/D转换器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
