每次按下k0按键,由单片机向电脑发送数据62。
二、实验目的
掌握单片机串行通讯的概念、特点
掌握串行通讯波特率的计算方法
掌握max232接口芯片的连接方法
掌握方式1串口通讯的简单程序编写
三、实验任务分析:
在这个实验里面,我们来学习编写一个单片机和PC机之间的通讯程序。首先我们来学习一些和串行通讯有关的理论知识。
通讯的基本方式分为并行通讯和串行通讯。由于MCS-51系列单片机有一个异步全双工(全双工:指的是数据可以同时进行双向的传送)的串行口,所以我们只研究串行通讯的问题。这里有个新概念-异步,下面我们简单的给大家解释一下。
(一)、异步通讯的概念
由于单片机自带的串行口是异步的,所以我们现在只研究异步通讯问题
在异步传送中,一帧信息是一位一位进行传送的。每一个要传送的字符要用“起始位”和“停止位”作为字符开始和结束的标志,传送的时候每个字符的的组成格式如下:
1帧信号=起始位+数据位(可以是5、6、7、8位数据)+停止位,具体格式由通讯双方约定。
(二)、关于异步通讯需要了解的知识
从异步通讯的特点中我们可以知道,在异步数据传送中,通讯双方事先必须约好两项事宜:
(1)、字符格式:双方要约定两者之间以什么样的格式传递信息,比如字符的编码形式、奇偶校验形式、以及起始位和停止位的规定。在单片机中我们是靠选择串口的工作方式来约定格式的,如何选择稍后介绍。
(2)、波特率:在异步数据传送中,通讯双方传送数据的速率应该相同。我们用“波特率”作为衡量数据传送速率的指标,它定义为“每秒传送的数据位数”。
例如:数据传送的速率是120字符/秒,每一个字符假如是10位,则传送的波特率为:120×10=1200(比特)
一般的,异步传送速率在50~9600比特之间。
可见,在通讯程序中,我们首先应该进行初始化工作,约定双方异步通讯的相关协议。
那么怎样进行初始化呢?这就涉及到串行接口的控制问题,下面我们来谈谈这个问题。
(三)、MCS-51的串行通讯接口
MCS-51单片机内部有一个功能很强的异步全双工串行口,该串行口有四种工作方式,供不同的场合使用(如何选择后面介绍)。通讯的波特率可以由我们编写的软件设置,由片内的定时器/计数器T1或者T0产生。下面我们就来详细的介绍一下。
1、串行口的工作方式
串行口的四种工作方式中,串行通讯只使用方式1、2、3,方式0主要用于扩展I/O口,这种方式我们不做详细说明,大家可参考相关教材。
方式1:
这是串口通讯中最常用的方式,为10位异步通讯接口,一帧信息(10位)=起始位(0)+8位数据(低位在前)+停止位(1)。
另外,方式1还有一个特点,波特率可变,我们能够灵活进行设置(如何设置我们稍后介绍),因此这种方式在串行通讯中应用的十分广泛,我们在该试验中,就选择这个工作方式。
方式2和3:
一般用于主-从式多机通讯的情况下,本试验采用的是方式1,所以我们暂时也不介绍拉!
2、串行口工作方式的选择
既然决定采用方式1,那么就要对控制寄存器初始化了。串行口的四种通讯方式,使用哪种由特殊功能寄存器SCON决定(也在特殊功能寄存器区,地址是98H,可位寻址,它的各位在单片机复位的时候被清零)。SCON各位说明如下:图
00-方式0;01-方式1;10-方式2;11-方式3。由于在该试验中我们选择方式1,所以应该把SM0和SM1置为01。
SM2:允许方式2和方式3进行多机通讯的控制位,所以如果我们使用方式2、3进行多机通讯时,将该位置1;但是在本实验中我们采用方式1,所以SM2置0即可。
再来看看TI:串行口发送中断标志。
当一帧信息发送完成时,发送中断标志TI置1,向CPU申请中断。所以在有串口中断程序的时候,我们初始化的时候应该把这一位置0,免得还没有开始发送就申请中断啦!(我们先这样简单的解释一下,说多了大家可能会晕哦,如果想了解的更加详细,自己参考相关教材吧!^_^)。
RI:串行口接受中断标志。
当串口接受完一帧信息后,接受中断标志RI置1,向CPU申请中断,如果CPU允许中断,就进入串行中断服务程序。同样,在有串口中断程序的时候,初始化的时候也应该把RI清0,免得还没有开始接受就申请中断啦!
但是这里需要说明一点:CPU事先不能分辩是TI还是RI的中断请求,所以必须在中断服务程序中加以判断,然后在程序中用软件清零。
REN:允许串行口接受控制位。当REN=1时为允许串行口接受数据;当REN=0时为禁止接受状态。在这个实验里面,由于我们用单片机发送数据,所以这一位置0置1均可,我们就把它置0吧。
TB8:在方式1中该位没有用,在方式2、3中,是要发送的第九位数据。所以这一位是1和0均可。
RB8:在方式2、3中,它是接受到的第九位数据位。在方式1中,当SM2=0,RB8是已经接受的停止位。
综上所述,我们这个实验里面,对串口的初始化程序可以是:mov scon,#40h
3、串口波特率的计算
当串口工作于方式1,波特率是可变的,我们可以灵活的进行设置,通过给计数器置入不同的初值,产生不同的波特率。
计数初值N和波特率之间的关系可以用下面的公式描述:
N=28-(2SMOD×fosc)/(32×12×波特率)
其中的SMOD是特殊功能寄存器PCON的最高位,叫做波特率选择位,格式如下,其中和串口有关的只有D7位,其余的我们就不研究了。
它的设置可以通过如下的程序完成:
mov pcon,#00h ;使smod=0
mov pcon,#80h ;使smod=1
下面通过例子说明N的计算方法,例如:
(1)、系统晶振12MHZ,当SMOD=1,欲产生的波特率为2400,时间常数N的计算如下:
N=256-(2×12×106)/(32×12×2400)=256-26.04=230=E6H
(2)、系统晶振12MHZ,当SMOD=0,欲产生的波特率为2400,时间常数N的计算如下:
N=256-(1×12×106)/(32×12×2400)=256-13.02=243=F3H
关于N的计算我们就简单的说这么多吧,后面的说明里面有一个常用的波特率设置的表格,在设置波特率的时候可以进行查阅。
从上面我们可以看到,SMOD取0或者1都可以产生2400的波特率,那么到底应该如何选择呢?其实,SMOD的选择影响着波特率的准确度。关于这部分内容的详细讨论大家可以参考相关教材,我们就不多说了。
4、数据的发送过程
设置好了串口的工作方式和波特率,我们就可以进行数据的发送拉。发送的过程如下:CPU执行一条将数据写入发送缓冲区SBUF的指令即可启动发送(如mov sbuf,a),串行数据从TXD引脚输出,发送完一帧数据后,由硬件把TI置位。
(五)、单片机的串口电平转换电路
以上我们介绍的是单片机串口的定义和设定,在实际使用的时候,单片机串口输出的是TTL电平,传输的距离非常有限,不超过1.5m。而电脑的串口输出的是RS232电平,两者的电平并不相同,需要外接接口进行电平匹配,这个电平转换芯片采用专用芯片max232来完成。
在学习板的电路上,是采用3线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口连接3条线即可,RXD(串行输入通道)、TXD(串行输出通道)、GND,对我们来说已经够用了。具体的电路如下图所示,这是一个典型电路,可以直接使用:
对这个电路我们简单解释一下:
T1OUT、T2OUT: 两路RS232电平输出引脚,连接电脑9针串口的串行输入RXD。
R1OUT、R2OUT:两路TTL电平输出,连接电脑9针串口的串行输入RXD端。
4个外接电容进行电压匹配和电源去耦。
通过MAX232的TTL和RS232输入输出端口,自动调节了单片机串口的TTL电平信号和RS232串行通信信号的电平匹配。
顺便说一句:本实验是单片机和电脑之间的串行通讯,两者电平不同,所以需要电平转换芯片,如果是单片机和单片机之间的通讯,两者都是TTL电平,就不需要进行电平转换,两个串口可以直接通过导线连接。
(六)、串口调试助手
为了能够在电脑上看到单片机发送过来的数据,我们必须用一个软件来观察通讯情况。这里采用“串口调试助手”软件,这是一个绿色软件,无需安装,可以直接运行。它的设置方法可见下面的图解:
四、实验程序
org 0000h
clr p1.5
;以下是串口初始化程序
mov scon,#40h ;选择串口工作于方式1
mov tmod,#20h ;定时器T1设置为工作方式2,用作波特率发生器
mov tl1,#
mov th1,#
mov pcon,#80h ;smod=1,波特率变成4800
setb tr1 ;启动定时器T1
;以下判断是否按键k0按下
wait1: jb p1.1,wait1 ;k0没有按下,等待
acall del10ms ;延时10ms去抖动
jb p1.1,wait1 ;再次查询k0,是抖动返回
wait2: jnb p1.1,wait2 ;等待按键弹起
mov a,#62h ; 01100010送到a
mov sbuf,a ;发送信息,传送的一帧信息为:0+01100010+1
ajmp wait1 ;返回继续查询k0是否按下
del10ms: mov r7,#20 ;延时10ms子程序
del1: mov r6,#0ffh
del2: djnz r6,del2
djnz r7,del1
ret
end
五、几点说明
1、该例子中,单片机向电脑发送的是一个数据,所以我们我们在串口助手上选择16进制显示,就会显示数据62,如果我们不选择16进制显示,那么发送的就是ASCII码,大家可以试一下,这时显示的是字符b。
2、下表是串口常用的波特率设置,便于大家使用的时候查阅:
工作 方式 |
波特率 |
Fosc= |
Fosc= |
Fosc= |
方式1 或者 方式3 |
SMOD |
TMOD |
TH1 |
SMOD |
TMOD |
TH1 |
SMOD |
TMOD |
TH1 |
62500 |
1 |
20 |
FFH |
19200 |
1 |
20 |
FDH |
9600 |
0 |
20 |
FDH |
4800 |
1 |
20 |
F3H |
0 |
20 |
FAH |
2400 |
1 |
20 |
F3H |
0 |
20 |
F3H |
0 |
20 |
F4H |
1200 |
1 |
20 |
E6H |
0 |
20 |
E6H |
0 |
20 |
E8H |
600 |
1 |
20 |
CCH |
0 |
20 |
CCH |
0 |
20 |
D0H |
上一篇:单片机学习之十九:串行通讯程序-单片机接收
下一篇:单片机学习之十六:定时器应用3(模式3)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
