我们编译好的单片机文件需要通过下载软件,方可以下载到单片机里。这里我简要介绍下2类单片机下载软件的使用。
下载STC单片机过程:
此种单片机下载程序时,必须要有冷启动的过程,即需要重新加电方可正常下载程序.
一、连接好电源线与串口线(一头接PC机,一头接试验板)。并保证单片机开发板上的单片机为STC89C5X系列单片机。
二、检查试验板上5V电源是否接入,即看板上电源指示灯是否亮起,如果没亮则检查USB电源线,如果已亮则关掉电源后进行以下操作。
三、找到stc_isp下载软件启动程序STC-ISP VXX(此为版本号) Beta5.EXE,并启动软件。
四、选择好STC单片机型号(譬如:STC89C52RC)。
五、选择好你使用的计算机串口号(譬如:COM1)。
六、点击OPEN FILE选择你用WAVE或KEIL编译好的BIN或HEX文件(譬如:XXX.HEX)。
七、然后,直接点击下载。
八、注意在点击下载的时候单片机开发板的电源不要打开,当点击完下载后再打开开发板电源,这是由于STC系列单片机在下载程序前需要有个冷启动过程。
九、如果正常会看到下载程序进度条完成的过程。
下载AT89S5X单片机过程:
一、连接好电源线与并口下载线(一头接PC机,一头接试验板)。并保证单片机开发板上的单片机为AT89S5X系列单片机。
二、检查试验板上5V电源是否接入,即看板上电源指示灯是否亮起,如果没亮则检查USB电源线,最后让电源打开即电源指示灯亮。
三、找到双龙电子SLISP下载软件启动程序ISP.exe,并启动软件。
四、在通信参数设置及器件选择中,选择LPT1口(也就是并口),中间选择TURBO,后面选择对应单片机型号(譬如:AT89S52)。
五、在FLASH存储器,选择你用WAVE或KEIL编译好的BIN或HEX文件(譬如:XXX.HEX)。
六、其他选项不动,点击“编程”按钮即可直接下载。
七、如果正常会看到下载程序进度条完成的过程。
关键字:单片机 下载软件 简明教程
引用地址:
单片机学习之三:单片机下载软件使用简明教程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
AT89S51单片机6位数显频率计数器
1. 实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2. 电路原理图 图4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的W
[单片机]
PIC单片机入门_MPLAB 集成开发环境和 MPASM编译器
1.七大汇编指令 1.1 #INCLUDE 语法: #include “文件名.*” 或 文件名.* 或无括号 或 引号 示例: #INCLUDE p12f675.inc 1.2 #DEFINE 用于定义变量和分配初始值;用户友好的名字被分配给常数,寄存器 ,管脚名等. 使程序易读; 例: #DEFINE MYCONSTANT H’5A’ 1.3 _ _CONFIG 设置配置位 1.4 ORG 语法: ORG address 例: ORG 0x0000 描述: 定义起始地址(0x0000). 1.5 EQU 语法: label equ expr 例: Seconds EQU 0x24 描述: 定义
[单片机]
在节电设计中掉电状态MCU的复位唤醒速度
引言 在MCU的节电措施中,除了降低工作频率与工作电压以外,剩下的就是如何选择MCU的节电模式了。由于节电的机理是设法停掉片内一部分电路的工作,因此节电效果最好的是片内电路全停的掉电方式。以MCS51系列的AT89C2051为例,其休闲方式(CPU冻结,但振荡器、中断、定时器与串行口等仍继续运行)的耗电约为850uA,而掉电方式(片内所有电路均停止工作,仅保持I/O端口引脚状态和片内RAM内容不变)的耗电仅为1uA不到。显然,对于那些正常运行中存在等待状态的MCU应用项目来说,应当尽可能地选择这种掉电方式来作节电设计。但由于掉电状态下MCU片内的时钟和中断系统均不工作,所以无法以片外中断方式唤醒片内的CPU,而只能以复位方
[单片机]
单片机机械臂PWM波联合控制多路舵机按规律动作程序
简单的机械臂控制系统设计: 没有机械臂的具体结构图,电机处仅代表机械臂关节处的运动情况。 通过控制电机的运动来控制机械臂的具体动作。 将货物从一个固定位置搬运到另一个固定位置,重复此操作。其中用一个压力传感器作为机械臂的启动开关,当压力传感器检测到有货物存在于货架上时机械臂开始执行动作,将货物夹起搬运到另一个位置。当货物被搬运到另一个位置的时候数码显示屏幕记录下搬运的个数,当搬运完毕后如果传感器再次检测到货架上有货物,机械臂即再一次执行刚才的动作,将货物搬运到另一个位置,同时显示屏显示的数字加一,记录下搬运的货物数量。 机械臂主要结构,各连接处用电机代替 机械臂末端示意图 五个舵机:Kpower公司的舵机,分别为:两
[单片机]
STC单片机简介及其看门狗的应用
STC单片机是一款增强型51单片机,完全兼容MCS-51,还增加了新的功能,比如新增两级中断优先级,多一个外中断,内置EEPROM,硬件看门狗,具有掉电模式,512B内存等。还支持ISP下载,不用编程器,只要一个MAX232和一些廉价的元件就能写程序,可擦写10万次。因此是一款很好用的单片机。 在这里,简单说明一下其看门狗的使用。STC单片机的看门狗一旦启动,就不能停止,其看门狗溢出时间可以利用STC单片机用户手册计算,其简单举例如下: #i nclude //STC单片机头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit led=P1^0; /
[单片机]
三线制Microware同步串行EEPROM在MCS-51单片机上的运用
1 三线制Microware串行总线 三线制Microware同步串行总线接口是 NationalSemicondutor公司在其生产的COP系列和HPC系列微控制器上采用的一种串行总线,它使用的三根信号线分别为数据输入线 SI、数据输出线SO和时钟信号线SK。由于三线制Microware总线只需3~4根数据线和控制线即可扩展具有三线制Microware总线的各种 I/O器件,而并行总线扩展方法却需要8根数据线、8~16根地址线和2~3位的控制线,因此,使用三线制Microware串行总线可以简化电路设计,提高设计的可靠性。 2 三线制Microware总线的EEPROM EEPROM是一种可用电气方法在线擦除和再编
[单片机]
AVR单片机基础介绍
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。 目前支持AVR单片机编译器的语言主要有
[单片机]
使用单片机对瓦斯气体浓度信息检测和报警设计
由于瓦斯气体本身的危险性和对人民生产生活造成的巨大危害,因此对瓦斯气体的检测和报警是一项必要的工作。瓦斯报警是指利用气体传感器技术,将检测到的瓦斯气体浓度和标准值进行比较,当高过一定浓度值时候进行相应的声光报警,提醒正在作业的人员进行相应的处理,组织人员撤离或对矿井通风排气,避免不安全事故的发生,对现在采矿业的安全起着非常重要的作用。笔者所设计一种低成本的可燃性气体报警器设计,能够监控矿井的瓦斯气体的浓度,显示测量结果,并对当前的环境状态做出判断,发出报警信息。 当前,随着采矿技术的不断发展,井下作业的 安全 越来越有保障,但是仍然有许多采矿企业的机械化程度低,对现场采矿的工作人员的生命安全造成潜在的威胁,特别是针对瓦斯
[测试测量]
