单片机汇编语言 如何实现点亮熄灭二极管
发布者:码梦小子最新更新时间:2016-09-12 来源: eefocus关键字:单片机  汇编语言  点亮熄灭  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
main: mov P0, #10011000B  //P0口输出高电平
lcall Delay  //延时
mov P0, #11111111B
lcall Delay
ljmp main //长转移到起始地址main标号处
Delay: mov R7, #250
D1: mov R6, #250
D2: djnz R6, D2 //R6寄存器不为0  则转移到D2标号处
djnz R7, D1   //R7寄存器不为0  则转移到D1标号处
ret
end
用汇编语言写了这个程序之后,感觉就是 毫无所获的快感,因为感觉用汇编语言编写的速度太慢了,效率太低了。 于是就想: 是否 要开始学习汇编语言编写单片机程序呢, 至今是个未知数,因为无法确定到底学习ARM处理器就必须懂汇编语言编写程序。 可是看到很多公司 只要求C,C++语言就得了,很少要求汇编语言啊。
关键字:单片机  汇编语言  点亮熄灭  二极管 引用地址:单片机汇编语言 如何实现点亮熄灭二极管
上一篇:如何实现键盘自由控制二极管流水灯
下一篇:1602LCD液晶+DS18B20实现数字电子钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
为了实现抽油机能自动根据负载需要实时进行Δ/Y双向切换和间歇定时控制的目标,采用嵌入式控制技术设计了如图1所示的控制电路。 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。 (1)输出电路 本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>对抽油机的智能功率控制电路设计
Microwindows在基于单片机嵌入式系统中的移植
引言 microwindows是由gregory haerr组织的一个开放源码项目,是嵌入式系统中广泛应用的一种图形用户接口(gui),该项目的目标是在嵌入式linux平台上提供与普通个人电脑类似的图形用户界面。作为x_windows的替代品,microwindows提供了和x_windows类似的功能,但是却占用很少的内存,根据用户的配置,microwindows占用的内存资源只有100kb~600kb左右。microwindows的核心是基于显示设备接口的,可移植性较强,其本身提供了多种嵌入式系统常见的显示设备驱动程序。目前新版本的microwindows已经内建了framebuffer,因此可以不局限于linux的
[单片机]
基于51单片机数码管的代码例子
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table ={ //编码表 code为把程序放入ROM区 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71, 0x76,0x79,0x38,0x3f,0}; uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1; //flag flag1 为2个标志位 uint
[单片机]
基于FPGA和AVR单片机的自动调谐系的设计
1 前言 发射机是无线通信的重要设备之一,广泛应用于广播电视、移动通信、海洋运输及国防等领域。自动控制技术在无线通信发射领域正发挥着越来越重要的作用,发射设备的数字化逐渐趋于成熟。但是,大功率短波发射机比起中波、调频、电视发射机来说,具有变换工作频率频繁,倒频时间短;不能实现整机固态化,可靠性降低,故障率较高;工作频段范围宽,很难保证在全频段内任意频率稳定工作等特点;加之目前尚无接口标准对大功率短波发射台微机实时控制进行规范,给大功率短波发射台自动化带来困难。短波发射机的自动调谐技术正是在这种环境下产生的。 本设计的自动调谐系统是基于FPGA和AVR单片机的,其调谐对象是功率为150kW,发射频率范围为3.9 26.1MHz的
[单片机]
基于FPGA和AVR<font color='red'>单片机</font>的自动调谐系的设计
PIC单片机系列介绍
PIC 单片机 目前有8位系列、16位系列和32位系列,简单介绍如下: 8位机系列: 早期一次性编程的有PIC12Cxxxx系列、PIC16CXXX系列,目前不推荐使用,但还有一些老产品在用,所以还有出货。 目前的FLASH系列产品,PIC10FXXX、PIC12FXXX、PIC16FXXX,PIC18FXXXX等,PIC10F/PIC12F属于低档8位单片机,某些系列带8BIT AD口,价格低,体积小,适合一些小应用,PIC16F属于中档8位单片机,大多数带10BIT AD口,还有诸如CCP,SPI,I2C,UART等外设端口,价格适中,出货量大,PIC18F系列属于高档8位单片机,价格偏高,小批量购买的价格和16位单片机差不多
[单片机]
51单片机的引脚功能及寄存器
总是记不住,每当拿着一块单片机,总是要翻书查资料,放到这里以便以后查阅 40:VCC 电源+5V 20:VSS 接地 19和18:XTL1和XTL2 振荡电路 29: PSEN 片外ROM选通信号,低电平有效 30:ALE/PROG 地址锁存信号输出端/EPROM编程脉冲输入端 09: RST/VPD 复位信号输入端 31: EA/VPP 内外部ROM选择端 P0口 双向I/O口 驱动电流为10mA P1口 准双向通用I/O口 驱动电流为20mA P2口 准双向I/O口 驱动电流为20mA P3口 多用途口 驱动电流为20mA P0口 当准双向口使用时,加上拉电阻(P0口作为输出口时,因输出级
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的引脚功能及寄存器
51单片机入门之静态数码管
LED数码管是单片机外围接口设备中常用的显示设备,有七段管和米字管两种,实验室中常用的是七段管。其工作方式有两种:共阴极和共阳极。所谓共阴极是把LED的com端都接地,而共阳极就是把com端都接高电平。其驱动显示方式也有两种:静态显示和动态显示。 静态显示中每个数码管占用单片机的一个八位口I/O口,工作时点亮的段常亮。于该种方式而言,硬件电路简单,编程简单,但是浪费单片机的I/O口。下面简单演示一下该种驱动方式。 P2口接一个数码管,数码管显示的数字每秒钟自动加一,加到9后清0,一直循环,本实验中数码管采用共阴极接法。 实验原理图如下: 实验程序如下: view plain copy #include #def
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>入门之静态数码管
Nexperia现可提供采用节省空间的CFP3-HP汽车平面肖特基二极管
提供卓越散热性能的同时维持较小尺寸 奈梅亨,2024年2月26日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布,现可提供采用CFP3-HP封装的22种新型平面肖特基二极管产品组合。 该产品组合包括11种工业产品以及11种符合AEC-Q101标准的产品。 本次产品发布是为了支持制造商以更小尺寸的CFP封装器件取代SMx型封装器件的发展趋势,特别是在汽车应用中。这些二极管适用于DC-DC转换、续流、反极性保护和OR-ing(打嗝)应用等。 为尽可能实现设计灵活性, 该产品组合中的器件选项提供30 V至100 V的反向电压VR(max)和1 A至3 A的正向电流IF(average) 。CFP3-HP的一大特
[电源管理]
Nexperia现可提供采用节省空间的CFP3-HP汽车平面肖特基<font color='red'>二极管</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
