如何实现独立键盘控制二极管的点亮熄灭
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2016-09-12 来源: eefocus关键字:独立键盘控制  二极管  点亮熄灭 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      以前是使用定时器 定时 点亮熄灭 二极管,现在是 同独立键盘来实现自由 控制二极管的点亮熄灭,即 若停止定时器,那么二极管就保持点亮或熄灭状态,从而不再闪烁; 若启动定时器,那么二极管就不断点亮熄灭。 若停止定时器,那么可以通过另外一个按键来控制 二极管的点亮熄灭状态
下面是个人刚刚实现的这种想法:
#include
sbit key1=P2^7; // 启动或停止定时器 即实现自动点亮熄灭二极管
sbit key2=P2^6; //  若停止定时器 则 通过此按键实现点亮熄灭二极管
sbit LED=P0^0;  //第1个二极管
unsigned char t=0;
void Delay()
   unsigned char j;
   unsigned char i;
   for(i=10; i>0; i--)
      for(j=110; j>0; j--);
void Keycan() //检测独立键盘是否被按下  然后执行相应的操作
   if(key1==0)
      Delay();
      if(key1==0)
         TR0=~TR0; //启动 或停止 定时器T0
      while(!key1);
   if(key2==0)
      Delay();
      if(key2==0)
         LED=~LED;
      while(!key2);
void main()
   TMOD=0x01;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   LED=0; //点亮二极管
   while(1)
      Keycan();
      if(t==20)
          t=0;
          LED=~LED;
void TimerLED() interrupt 1 using 1
   t++;
思想很简单, 所以也非常实现。
关键字:独立键盘控制  二极管  点亮熄灭 引用地址:如何实现独立键盘控制二极管的点亮熄灭
上一篇:如何实现矩阵键盘自由灵活控制数码管显示数字
下一篇: 如何实现数码管3位计数器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
纽约客推出Vishay四象限硅PIN光电二极管 可用于汽车领域
据外媒报道,纽约客电子公司推出Vishay公司的业界首款表面贴装四象限硅针光电二极管(4-Quadrant Silicon PIN Photodiode),可用于汽车领域。 Vishay Semiconductors K857PE感光度高,串扰仅为0.1%,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 该新器件将四个单片二极管集成在一个4.72mm x 4.72mm x 0.8mm顶视表面贴装封装中, 而K857PE的四个辐射敏感区域间的设定间隙使得在激光定位期间进行准确测量成为可能。K857PE封装侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的辐照影响,具有优异的信噪比,其线性光响应还可适用于小信号探测,如汽车
[汽车电子]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳二极管
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)近日开发出世界最小※的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品,和以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)相比,成功地将尺寸减少了55%。 借此,为以智能手机为代表的手机、DSC等要求小型、薄型化的产品做出了很大的贡献,不但可以提高设备性能、而且可以使机型更加小巧。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从2012年10月开始出售样品(样品价格:20日元/个),计划从 2013年4月开始以月产100万个的规模投入量产。 ※ 根据罗姆调查(截至201
[手机便携]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳<font color='red'>二极管</font>
罗姆在打印机用激光二极管市场的布局与优势
罗姆在打印机用激光二极管市场的布局与优势 【前言】 打印机是我们工作和生活中常见的一类OA产品,根据不同的工作方式,主流的打印机可以分为:激光打印机、喷墨打印机和针式打印机。相比喷墨打印机和针式打印机, 激光打印机具有分辨率高、打印速度快、坚固耐用等特点,因此被广泛地应用于银行、学校、政府机构、医疗机构、保险、大型企业等场景中。 近年来,随着中国国内的激光打印机产品研发速度加快,不断孕育出新的市场需求,中国激光打印机的市场需求越来越大。 图1 | 激光打印机示意图 激光二极管被称为打印机的光之“笔” 激光打印机脱胎于上世纪八十年代末的激光照排技术,流行于上世纪九十年代中期。激光打印机和复印机的工作原理基本相同
[电源管理]
罗姆在打印机用激光<font color='red'>二极管</font>市场的布局与优势
研究人员用DNA分子造出全球最小二极管
佐治亚大学和以色列内盖夫本-古里安大学的研究人员利用DNA分子制造出了新型二极管。这被认为是全球尺寸最小的二极管。研究人员表示,这将促进DNA元件的开发,推动分子电子学的发展。二极管的功能是实现电流的单向流动。40多年前,科学家提出,可以将二极管和其他电子元器件小型化,缩小至单个分子大小。这促成了分子电子学的诞生,而分子电子学的研究成果有望推动计算机技术突破传统硅器件的限制。 在这项研究中,科学家利用DNA分子去制造二极管。基因科学的突破使精确设计DNA成为了可能,并使DNA成为了分子电子学研究中的最佳原材料。 DNA的双螺旋结构由被称作碱基对的分子构成。这一新型二极管的长度只有11个碱基对。通常情况下,每个DN
[半导体设计/制造]
包含12V buck转换器的低成本用电设备完整方案
        图1电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极管。因此,buck转换器仅使用高边FET。因为IC内部的限流电路工作时利用低边FET电流产生的压降,该电路不具备自动电流限制功能。启动时,保险丝F1提供短路保护。   MAX5953具有如下特性:   1.TVS二极管D1用于抑制瞬间尖峰电压和反向电压。   2.该电路根据输入电压不同工作在三种模式:PD侦测模式、PD分级模式和PD供电模式。使用或没有使用二极管电桥情况下的电压门限都符合IEEE 802.3af标准。
[电源管理]
用于高功率发光二极管的覆铜陶瓷基板研究
过去几年封装型发光二极管的功率密度增加了,同时模块的寿命要求亦增加了。这样就带出了对改进基板导热性和可靠性的新要求,以超越标准FR4或绝缘金属基板。覆铜陶瓷(DCB)基板提供了较低热阻并且已成功应用于高功率高压变频器和固态继电器。 DCB工艺 DCB基板的制造是使用一种特别的热熔式粘合方法,一块已有一层薄氧化铜(氧化于热处理时或之前)的铜片与Al2O3陶瓷密贴并于1065℃至1085℃的温度下受热 (图1和图2)。 图1 氧和氧化铜的共晶    图2 DCB工艺 共晶熔化体与陶瓷结合而铜片则仍然是固态。Al2O3陶瓷的卓越湿性是基于以下反应:CuO +
[电源管理]
用于高功率发光<font color='red'>二极管</font>的覆铜陶瓷基板研究
开关模式USB 电源管理器和三路降压型稳压器可实现更快速的充电并最大限度地减少热量
2007 年 5 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出下一代多功能电源管理解决方案系列的首款器件 LTC3555 ,该器件用于锂离子 / 聚合物电池应用。 LTC3555 采用紧凑和扁平的 4mm x 5mm QFN 封装,集成了开关型 PowerPath TM 管理器、独立电池充电器、理想二极管、 I 2 C 控制功能、三个高效率同步降压型稳压器和一个始终保持接通的 LDO 。 LTC3555 的 PowerPath 控制功能无缝地管理交流适配器或
[新品]
可控硅二极管应用电路
可控硅在自动控制控制,机电领域,工业电气及家电等方面都有广泛的应用。 可控硅是一种有源开关元件,平时它保持在非道通状态,直到由一个较少的控制信号对其触发或称“点火”使其道通,一旦被点火就算撤离触发信号它也保持道通状态,要使其截止可在其阳极与阴极间加上反向电压或将流过可控硅二极管的电流减少到某一个值以下。 可控硅二极管可用两个不同极性(P-N-P和N-P-N)晶体管来模拟,如图G1所示。当可控硅的栅极悬空时,BG1和BG2都处于截止状态,此时电路基本上没有电流流过负载电阻RL,当栅极输入一个正脉冲电压时BG2道通,使BG1的基极电位下降,BG1因此开始道通,BG1的道通使得BG2的基极电位进一步升高,BG1的基极电位进一步下降,经过
[模拟电子]
可控硅<font color='red'>二极管</font>应用电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
