本方案主控采用STM8S207C8T6,1.7寸128*64LCD显示屏,LCD驱动芯片采用UC1701(可兼容ST7565),字库显示采用高通GT20L16S1Y字库芯片, 以实现LCD界面上的显示。
以下分别是STM8S207C8T6,UC1701和GT20L16S1Y在原理图中的模块电路。
原理图是依据datasheet中的阐述所绘制,其中主控电路是使用了stm8s207c8t6芯片绘制的最小系统,显示屏部分是根据设置BM0和BM1来选择总线模式绘制的电路。这里我使用了SPI总线模式。而字库芯片本身就是SPI总线模式通信,直接根据规格书的电路例子使用即可。完成了电路部分,知道了总线模式,再结合数据手册就可以对改设备编写程序代码了。首先是LCD液晶屏的驱动,要液晶屏显示你想要的数据,主要是LCD初始化成功,下面是LCD初始化程序,根据指令列表编写的程序代码:
初始化显示屏之前必须对引脚的模式进行相对应的配置
显示驱动成功后则接着是对字库芯片的文字数据获取进行编程调试,以下是获取GB2312文字的函数代码。
PCB实物图
实际效果图
以下有三个界面,分别是行驶记录仪、门禁显示和一个图形页面。文字显示采用GT20L16S1Y字库芯片,这款芯片包含最常用的GB2312汉字,字型符合国家标准。
门禁界面中的数字采用字库芯片内的24点阵不等宽时钟体字库。
图形LOGO可存储至字库芯片中的64K可擦写空间。
关键字:STM8 LCD点阵 字库显示
引用地址:
基于STM8/32的12864LCD点阵字库显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:10
stm32单片机红外遥控超声波避障小车
和同学一起在学校参加院电子设计大赛做的项目,看起来时间很长,但实际上我们拢共做的时间差不多是3天的样子。 板子是正点的,所以很多地方我们就直接扒的正点的例程,比如红外遥控的部分完整拿过来了,能直接用。 我们在完成学校的要求后又多加了测距显示和差速调节(让小车可以从完全停止到最高速度),后面我会分块尽量详细叙述小车的功能原理及代码介绍。 视频演示 https://www.bilibili.com/video/av85501350/ 电源 我们采用的是三节18650供电,三节电池就有12v,用来驱动小车绰绰有余,为了获得更稳定符合小车需求的电压,我们又采用了一个LM2596S降压模块,把12V的电压给降到3v给单片
[单片机]
STM32中使用printf打印串口数据
摘要 该方法适用于STM32,实现了使用printf等标准C流函数输出数据的办法,极大的减少了输出串口数据时所需要做的数据处理。 实现原理 在C库中,printf()等输出流函数都是通过fputc()这个函数实现的,所以我们通过重映射的方式,修改这个函数的定义使它输出在STM32的寄存器中,便可以实现使用printf()函数在STM32串口上输出数据的功能。 Keil环境 重映射 在STM32的Keil开发环境中,C的库函数有两种实现方式 使用标准的C函数库 就是我们平常在PC Window平台上用的C库函数,此库的的优点在于实现的功能全面。但是由于这个库基本上是专为PC设计的,故而如果在嵌入式芯片中调用时将会使得工
[单片机]
STM8 ADC 多个通道连续扫描缓冲区数据带中断模式的正确写法
近日调试了STM8S的ADC采集多通道数据的程序,按照之前的立即,将ADC1设置为:扫描模式,连续采集,数据缓存模式,中断使能后应该可以在中断后读取到数值了,可是无论怎样都只能读取到第一个缓冲器的数据,其它的都是0 经过认真研究文档,看到如下:在连续扫描模式中正确清除EOC标志位的方法是从一个RAM变量中载入一个字节到ADC_CSR寄存器,这样来清除EOC标志位的同时还重新载入扫描系列新的最后通道编号。 IC是STM8S003,很低端的芯片。 不多说了,看代码。 ADC1的配置部分: void Init_ADC(void) { GPIO_Init(GPIOD, (GPIO_Pin_TypeDef)(GPIO
[单片机]
STM32初识——中断初始化过程(by woody)
在库函数中,配置 GPIO 与中断线的映射关系的函数 GPIO_EXTILineConfig()来实现的:void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource) 该函数将 GPIO 端口与中断线映射起来,使用范例是: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2); 中断线上中断的初始化是通过函数 EXTI_Init()实现的。EXTI_Init()函数的定义是: void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
[单片机]
STM32CubeMX系列 | TFTLCD显示
1. 简介 1.1 TFTLCD简介 TFT-LCD(thin film transistor-liquid crystal display)即薄膜晶体管液晶显示器。液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真,因此TFT-LCD也被叫做真彩液晶显示器 常用的TFT液晶屏接口有8位、9位、16位、18位,这里的位数表示的是彩屏数据线的数量。常用的通信模式有6800模式和8080模式,本例程使用8080并口模式(简称80并口),8080接口有5条基本的控制线和多条数据线
[单片机]
stm32---SPI与外部FLASH
stm32外部flash是EN25QXX 芯片 使用 STM32F1 的 SPI 和外部 FLASH(EN25QXX)进行通信,实现数据的读写 操作。本章要实现的功能是:首先检测外部 FLASH 是否正常,然后使用 K__UP 和 K_DOWN 键控制 FLASH 的写入和读取,并将 数据显示在 串口助手上,同时控制 D1 指示灯不断闪烁,提示系统正常 运行 W25Q128 将 16M 的容量分为 256 个块( Block),每个块大小为 64K 字 节,每个块又分为 16 个扇区( Sector),每个扇区 4K 个字节。 W25Q128 的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W2
[单片机]
STMCube开发工具已上市,支持所有STM32微控制器
意法半导体(ST)灵活便捷的STMCube 软件平台帮助设计人员快速上手,支持所有量产STM32微控制器 中国,2015年2月25日 设计人员现在可以在任何一款意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) STM32微控制器上体验STMCube 软件开发平更出色的快捷性和便利性。STMCube 开发工具已上市,可以支持目前所有量产STM32微控制器。 STM32Cube可以帮助设计人员更轻松的上手,进而加快STM32微控制器的应用开发,同时还能简化跨系代码移植。从超低功耗微控制器到高性能系列产品,目前所有量产的STM32微控制器均可使用这个开发平台。 这个平台整合
[嵌入式]
基于STM32模拟UART串口通信
UART工作原理 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。 但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。 每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数据位,传输时低位在前高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。 数据位后面是奇偶校验位,
[单片机]
