12. 可预置可逆4位计数器
发布者:清新天空最新更新时间:2016-09-21 来源: eefocus关键字:可预置  可逆  4位计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  实验任务
利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指示当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端,接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示
2.  电路原理图
图4.12.1
3.  系统板上硬件连线
(1.       把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,P1.2对应着L3,P1.3对应着L4;
(2.       把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4上;
(3.       把“单片机系统”区域中的P3.6/WR,P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2上;
4.  程序设计内容
(1.       两个独立式按键识别的处理过程;
(2.       预置初值读取的问题
(3.       LED输出指示
5.  程序框图
图4.12.2
6.  汇编源程序
COUNT              EQU 30H
                            ORG 00H
START:               MOV A,P3
                           ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
                            MOV P1,A
SK2:           JB P3.6,SK1
                           LCALL DELY10MS
                            JB P3.6,SK1
                            INC COUNT
                           MOV A,COUNT
                            CJNE A,#16,NEXT
                           MOV A,P3
                            ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
NEXT:                MOV P1,A
WAIT:                 JNB P3.6,WAIT
                           LJMP SK2
SK1:          JB P3.7,SK2
                            LCALL DELY10MS
                            JB P3.7,SK2
                           DEC COUNT
                            MOV A,COUNT
                            CJNE A,#0FFH,NEX
                           MOV A,P3
                            ANL A,#0FH
                            MOV COUNT,A
NEX:                   MOV P1,A
WAIT2:               JNB P3.7,WAIT2
                           LJMP SK2
DELY10MS:       MOV R6,#20
                            MOV R7,#248
D1:                      DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,D1
                           RET
                            END
7.  C语言源程序
#include
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
  curcount=P3 & 0x0f;
  P1=~curcount;
  while(1)
      if(P3_6==0)
          delay10ms();
          if(P3_6==0)
              if(curcount>=15)
                  curcount=15;
                else
                    curcount++;
               P1=~curcount;
               while(P3_6==0);
      if(P3_7==0)
          delay10ms();
          if(P3_7==0)
              if(curcount<=0)
                  curcount=0;
                else
                    curcount--;
               P1=~curcount;
               while(P3_7==0);
关键字:可预置  可逆  4位计数器 引用地址:12. 可预置可逆4位计数器
上一篇:13. 动态数码显示技术
下一篇:11. 00-59秒计时器(利用软件延时)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:11
Diodes可逆式直流电机驱动器不受空间限制
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单晶片集成电路ZXBM5210,适用于驱动单线圈可逆式直流风扇及电机。该器件提供普通SO8和带散热焊盘的热强化SO8两种封装选择。这个高度集成的器件可减少消费性产品、家用电器、工业及办公室设备内中压低功率应用的元件数量与电路占位面积。       这个驱动器的高效能集成式H桥输出级可提供高达700mA的连续电流及1.2A峰值电流,同时把音频开关噪声和电磁干扰降到最低,以符合严格的低噪声要求。它提供从3V到18V宽广的供电电压范围,有效支持各种单相5V、9V、12V与15V直流电机。       ZXBM5210的正常工作电流只有0.85mA。为了帮助提升电机驱动
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
